Alex_96 ha detto:
Ma mancano ancora gli iPhone.
Inviato dal mio SM-N976B utilizzando Tapatalk
iOS 14 è arrivato da pochi giorni
Alex_96 ha detto:
se per avere gli iphone in maniera ufficiale bisogna pagare per quanto mi riguarda possono stare senza per sempre.
SydneyBlue120d ha detto:
Bisognerebbe comunque provare cosa succede, secondo me con ios 14 funziona senza problemi.
Infatti già con la beta dicono che funzionava.
Su quello hai ragione.
alex.vt ha detto:
Sono obbligati alla attivazione del Volte perche' il  5G NSA che si appoggia per la registrazione ed alcuni servizi  tra cui la voce sul 4G, ora Nokia :
https://www.nokia.com/blog/follow-these-road-signs-best-5g-voice-destination/
Dichiara :
[font=NokiaPureHeadline, Arial, Helvetica, sans-serif]"[/font]Most CSPs will initially choose the 3GPP Non-Standalone (NSA) deployment option in which 5G access will carry only data, with voice calls being started and run over VoLTE, which should have good network coverage.
Following that most CSPs will implement the Standalone (SA) 5G option in the later stages of their 5G journeys when their 5G core will be in place. Voice call setup will then take place in the IMS connected 5G network. The LTE network will remain essential because 5G coverage will be limited, leaving Evolved Packet System (EPS) fallback to ensure the voice call is established on LTE."
[img=2100x250]https://contenthub.nokia.com/sites/...ox_core_infographic_source_for_blog.jpg[/img]
Questo però si riferisce solamente al VoLTE, non vi è alcun obbligo di avere VoLTE/NR per fare deploy del 5G, anzi
Che sia caldamente consigliato è un'altra questione, ma nulla vieta in 5G SA di fare redirect 4G per poi fare CSFB
Grazie del link!
Come supponevo quindi il 5G porterà necessariamente e obbligatoriamente all'attivazione del VoLTE.
Ora non rimane che sapere quando sarà aperto commercialmente il 5G per sapere quando sarà attivato il VoLTE :D
Mi sa che supponi male.
Il 5G Wind è attivo e funzionante (serve offerta 5G da 29 euro + telefono 5G).
Eppure per Very devono aver già pagato. Il file operatore ora è "Very 42.0", con cui - come ho detto anche nell'altra discussione - funziona perfettamente il VoLTE senza avviso di mancata certificazione e la scritta della rete è "4G". Con SIM W3, invece, il file operatore è "WINDTRE 42.0", il VoLTE non risulta certificato (oltre a non funzionare) e la scritta è "LTE".
Anche in questo, non si sa cosa stiano combinando...solita confusione alla Windy...
Chabuje99 ha detto:
L'SA ok ma al momento stanno accendendo il 5G NSA che usa il Volte 4G per la parte voce.
alex.vt ha detto:
È la stessa cosa, visto che è già capitato di vedere passare da 5G a 2G con vodafone per una chiamata, essendo il master LTE
Chabuje99 ha detto:
Si esatto volte e 5G non sono affatto "complementari". Wind appunto ha il 5G NSA attivo e niente volte.
Si dovrebbe chiamare "RAT Fallback".
Scusate, forse non ho capito bene:
Io ho un contratto business WINDTRE con tutto illmitato, se ho un telefono 5G posso già usare la rete 5G quindi?
E quando sono ad essa collegato le chiamate vanno in 2G?!?!
Si se la tua tariffa é 5G .
E si le chiamate passano in 3G (o 2G) esattamente come ora accade con il 4G.
Ufficialmente il 5G Wind "non é stato lanciato" ma é acceso ed agganciabile in molte zone d Italia.
Ale24G ha detto:
Vodafone sta spegnendo il 3G. I virtuali sotto la loro rete senza VoLTE sono col sedere per terra.
Infatti a tendere, tutti spegneranno le reti di vecchia generazione per diversi motivi:
Hai meno macchine accese che consumano corrente (diminuiscono i costi)
Hai un inquinamento elettromagnetico inferiore e soprattutto potenze meglio distribuite invece di splittarle su 4 servizi
Hai meno configurazioni da fare, sia HW che SW, che devono far parlare macchine diverse di tecnologie diverse
Avrai una rete più omogenea e meno disservizi con causali diversificate (riduci il numero di tipologie di problemi)
Si andrà mediamente più veloci, in quanto la base per tutti sarà almeno il 4G e la qualità generale delle infrastrutture permetterà maggiore stabilità
Anche i terminali potranno togliere componentistica obsoleta che comunque occupa spazio nei cellulari (il modulo 2G/3G ad es.)
