Ho rilevato in superstrada Ascoli-Mare un nuovo PCI adiacente, il 64, nei pressi di Spinetoli, ma di fatto non ho agganciato nuovi enodeb. Da capire da dove possa arrivare... che sia il nuovo sito di Torano? :O
La domenica del carnevale Ascolano come ormai di consueto porta tra le vie del centro città migliaia di persone e con cadenza regolare manda anche in KO l'UMTS del gestore arancione e da un paio di anni anche di TIM. Quest'anno ovviamente la situazione si è ripetuta anche se i disservizi sono stati abbastanza limitati, solo il terzo settore di AP002 è scoppiato e non scambiava dati, ok invece il servizio voce. Altri settori e l'altro sito invece pur lentamente ma andavano. Nessun problema sul 4G (circa 20/30 mega) ne sul 2G per la voce. Idem TIM che su AP22 è morta in 3G. Non ho avuto modo di testare gli altri gestori ma considerando il market share in zona suppongo che non abbiano avuto alcun tipo di problema.
Una BTS Wind con affianco... una nuova BTS Wind :lol:
Si tratta di questo intervento:
SPOSTAMENTO DI CIRCA 26,00 METRI DI UNA STAZIONE RADIO BASE DENOMINATA "AP078 ASCOLI SAN ANTONIO" PRESSO CENTRO INTERMODALE DEL TRONTO (C.I.T.)
Non so a cosa sia dovuto, penso che a breve accenderanno la nuova e smantelleranno la vecchia, e magari ci regalano l'LTE :)
Il vecchio traliccio è stato spento e smantellato ed è entrata in funzione la nuova BTS che, oltre alle tecnologie attive da tempo, regala agli abitanti di Castel di Lama anche il 4G arancione, è infatti stato acceso anche l'LTE con enodeb 324078 (si tratta di AP078 infatti).
Segnalo un nuovo impianto Wind al cimitero di Giulianova (TE), solo 3G. Niente LTE nel comune, stranamente.
Breve report dalla microcella 3G 2100 del lungomare di Roseto degli Abruzzi. Si tratta di un impianto a due settori puntati verso la direzione del lungomare nascosti sotto dei cilindri in plastica, più ponte radio diretto non so dove...
(Sono sotto i due blocchi a lato della ringhiera)
Valori di ricezione assurdi, -19 di 3G :O
Figata!
Ma usano pannelli tradizionali?
Figata!
Non credo, sono troppo piccoli, almeno a vederli. Non so cosa ci sia sotto purtroppo. Comunque sì, davvero niente male come installazione e soprattutto assolutamente ad impatto visivo nullo, sembrano parte della ringhiera da sempre.
Sarebbe bello salire sopra la ringhiera e vedere i pannelli "da dietro".
Sono totalmente circondati da quel cilindro, c'è solo un cavo corrugato bianco che entra di lato. Non si vede nulla...
Per il problema nelle chiamate (qualità voce che spesso va a scatti o addirittura cade la chiamata) a casa mia (Monterocco AP) ho provato a contattarli tramite Wind Talk. Sono stati velocissimi nel rispondere e hanno aperto una segnalazione. Dopo qualche giorno mi ha richiamato un tecnico ammettendo che ci sono problemi di copertura. Mi ha anche detto che è prevista una nuova BTS, ma non ha potuto fornirmi la data stimata di attivazione. Alla fine, per il momento, mi ha consigliato di tenere il telefono bloccato in 3G. Ora proverò e vediamo come va.
echelon70 ha detto:
Ma il tuo problema non è proprio sul 3G? Non ricordo.
In ogni caso onestamente non so quanto sia davvero previsto un nuovo impianto. Ad Ascoli città Wind è già quella che ne ha di più e nell'ultimo anno e mezzo hanno piazzato quello sulla torre Mediaset di Monticelli e quello sulla centrale Telecom di via Sardegna, mentre gli altri non hanno installato nulla di nuovo. In centro è difficile riescano a fare altro, nuove antenne non se ne vedono da anni con tutti i gestori. Comunque speriamo magari qualcosa si riesca a fare prima o poi, anche se stando alle pratiche del comune di Ascoli non c'è nessuna richiesta di installazione.
È così infatti. O almeno pensavo fosse così. Ma al telefono mi hanno detto che come qualità voce è meglio un basso segnale in 3G che uno altrettanto basso in 2G. In effetti facendo delle prove mi sono accorto che anche il segnale 2G è molto ballerino al primo piano. Al secondo piano è tutto OK, non riscontro nessun problema con tutte e 3 le tecnologie. Inoltre, avendo un Nexus 5 ho scoperto che non posso bloccare in 3G. Io non vorrei, ma alla fine mi toccherà cambiare. Che palle....
echelon70 ha detto:
Vero, di norma sul 3G l'audio non ha problemi come può averne il 2G in caso di segnale scarso.. Ma la situazione è così tragica anche sul 3G?
L'elevato traffico influisce pure sulla qualità audio in 3G? A Pineto H3G ha un audio penoso, ma ha un solo impianto in centro.
lore-teramo ha detto:
Non ho mai notato niente di simile.. In 3G se chiami si sente bene, anche con segnale scarso e con traffico elevato sulla cella, almeno questa è la mia esperienza. Al massimo se è totalmente congestionato non riesci neanche a chiamare.. Sul 2G invece con segnale scarso può capitare che senti a tratti o molto molto male causa compressione estrema.
È OK vicino alla finestra. Si riesce a navigare abbastanza bene. Di norma sono in 4G con segnale però scarso. Quando faccio una chiamata ho notato che va in 3G, ma poi poco dopo passa subito in 2G. Questo perché probabilmente il segnale 3G non è buono. Tutto questo a casa mia a Monterocco. In altre zone sempre di AP invece in chiamata il passaggio da 4G a 3G rimane e la qualità voce in 3G è ottima. Insomma vivo proprio in una zona sfigata della città telefonicamente parlando. Me ne farò una ragione....
Io ero convinto dipendesse dalla congestione, ma se non è così boh...
Deve esserci qualche altro tipo di problema allora dato che spesso non riesco proprio a capire il mio interlocutore.
Ma entrambi 3G con segnale discreto? E parli di Wind o di Vodafone?
Io voda 2G con segnale ottimo su S6 e l'altro 3G di 3 con segnale sufficiente/buono su iphone 4S. Premetto che solo chiamando questo numero riscontro una qualità audio imbarazzante e solo quando si trova a Pineto.
Allora direi che tutte le indagini portano come responsabile l'impianto H3G di Pineto che forse ha qualche problema, magari non di congestione ma proprio hw della srb alla base.
