C'è da dire che 3 però ha molte meno bts, quindi l'aggiornamento è costato molto meno ed è stato possibile farlo in meno tempo
Ovviamente le nuove bts che monteranno d'ora in avanti saranno già tutte con i nuovi flussi e hw in fullip...
Dove 3 monta i ponti radio in FULL IP, con il 256QAM e una parabola da soli 60 cm arriva a ben 81 mega al secondo!
andrea86 ha detto:
e wind non ha intenzione di adeguarsi al full ip? come fa a non avere i soldi se l'ha fatto 3 con 9 milioni di clienti!!
Credo che conti molto di più il gruppo che c'è dietro.
gianbyte ha detto:
Veramente la differenza di Node-b tra 3 e Wind dovrebbe essere meno di 1000 unità quindi non c'è questa enorme differenza. Per quanto riguarda le prestazioni io avevo letto ben di più come massimo. Basta vedere i dati tecnici dei mini-link TN di Ericsson.
Quello che hanno usato per l'antenna del mio comune è a 81 mega, forse è una velocità un po' ridotta a causa della distanza che intercorre tra i due siti e quindi non hanno potuto utilizzare una constellazione Qam più forte...
Noid ha detto:
E allora il pesante investimento nell'asta Lte come si deve interpretare? Investo su delle frequenze perchè l'asta c'è ora in previsione però di utilizzarle più avanti?
Beh per l'UMTS il discorso non è stato tanto diverso,avevano le frequenze ma la copertura limitatissima oltre che castrata sulla capacità sin dall'inizio
andrea86 ha detto:
H3G dietro ha un gruppo con molti più soldi, certo ora anche Wind ha Vimpelcom ma fino ad adesso rispetto alla vecchia gestione non si sono viste grandi differenze.
gianbyte ha detto:
In questo caso 81 Mbit dovrebbero essere il massimo visto che la modulazione è adattiva. Ce ne sono anche da molto di più comunque ;)
Rischiosa come tattica. Ma sarebbe perfettamente in linea con le dichiarazione che fanno da tempo, ovvero che non vedono l'Lte come una cosa imminente. Potrei anche essere d'accordo con loro, ma che almeno investano bene nel 3G...
Tanto il discorso torna sempre lì, per avere una rete LTE devi necessariamente avere una rete HSPA+ fatta come si deve a livello di backhaul, cosa che Wind assolutamente non ha, quindi mettiamoci l'anima in pace che fino a quando non decidono di muoversi possiamo scordarci sia un 3G decente a livello nazionale sia l'LTE.
Vi comunico inoltre che 3, almeno in Puglia, ha aumentato la distanza massima per agganciare un segnale 3g, che prima era di 30 km, ora mi dicono che sia stata aumentata addirittura a 80 km. Infatti quando c'è stato un off per collegamento al contatore ENEL, riuscivo a telefonare tranquillamente sulla rete 3 che proveniva da Foggia città (45 km in linea d'aria, sono avvantaggiato per il fatto che sono a 630 metri slm e che vedo foggia dal mio balcone).
La velocità di internet ovviamente era abbastanza scarsa, al massimo mezzo mega...
Stamattina per circa due ore (11-13) la rete dati 3G del node-b AP004 ad Ascoli era praticamente immobile, pagine impossibili da caricare e diversi secondi persino per inviare whatsapp, contemporaneamente nella zona di copertura di questa antenna ci sono stati un po' di disordini dovuti all'occupazione del liceo scientifico come protesta per la legge Aprea, se sono bastati 900 studenti (di cui il 99% ha Wind) a mandare il tutto in saturazione stiamo messi bene :scocciato:
A Roseto durante il corteo del 14 novembre,mi pare,c'erano quasi 2000 studenti,la rete era lentissima però funzionava tutto perfettamente.Erano tutti sotto la bts centrale.
Ieri lungo la valle del Tronto vicino Pagliare ho intravisto in un campo un nuovo palo per BTS senza pannelli che prima non c'era, devo indagare sull'appartenenza anche se sospetto sia H3G in quanto è molto simile a quello installato da poco sempre lungo la vallata.
Wind ha in progetto il sito AP098 per questa zona ma ormai sono almeno 2 anni che hanno presentato richiesta e non è ancora sorto nulla. L'operatore arancione dovrebbe installare 4 nuove antenne lungo tutta la vallata: AP071, AP077, AP078 e AP098 ma ancora è tutto fermo ai primi siti storici.
Amici ascolani che tutto sapete, ma cosa è successo a Montegallo?
1) Dopo 8 anni che il segnale in casa (in vero particolarmente male esposta) oscillava tra i -90 e i -100 dbm a seconda del telefono (fermo sul davanzale della finestra), da oggi quel cesso di iphone (che è tutto dire) mi dà uno spettacolare e stabile segnale compreso tra -80 e -85 (a seconda del vento ho visto pure -78 dbm).
No oso immaginare con un telefono serio.
Il segnale è stabile, non se ne va tenendo il telefono in mano ed è ben presente anche all'esterno e nei dintorni della mia frazioncina da sempre mal coperta da tutti i gestori, esclusa wind da oggi.
2) L'Edge è presente da mesi ormai, ma mentre prima la navigazione era mediocre, ora considerato il contesto, è sufficiente. Sto scaricando proprio ora un file a 140 kbps circa. Impensabile ieri.
3) Girando qui intorno si becca un certo segnale 3G che non avevo mai visto e che non so da dove provenga.
Addirittura l'ho beccato sul davanzale della finestra (roba di -115, c'ho mandao un sms, ma non naviga...)
Dunque,
a) Come mai il segnale è così fortemente migliorato se l'antenna è sempre la stessa?
O ne hanno aumentato la potenza (mah) o sono stati modificati gli angoli dei settori (po' esse?). Oppure?
b) E questo 3g nell'aere?
Non proviene dall'antenna Wind di Montegallo, perché mi sono avvicinato nei pressi del sito e, nonostante sia presente un misterioso segnale 3G (che ignoro da dove venga), è troppo basso (-75 / -80 dbm) per provenire dall'antenna in oggetto.
Che io sappia il 3G è ad Arquata (impossibile perché separati dai monti), Comunanza (impossibile perché separati dai monti) e Roccafluvione (in teoria possibile ma è strano perché fino ad ora non l'avevo mai beccato).
Dunque, chi sa cosa è successo?
80Express ha detto:
queste che hai elencato sono solo bts wind? può darsi che wind abbia messo dei pannelli su bts non sue, hai provate a verificare nelle vicinanze di bts non wind?
80Express ha detto:
Dunque,
Per l'aumento di potenza del 2G mi viene in mente solo che possano aver riorientato i pannelli oppure cambiato la BTS (che mi pare fosse carrata, come TIM-Voda) con un sito definitivo. Comunque -75dBm non sarebbe nemmeno troppo basso come valore per essere di quell'antenna, eri proprio li sotto? Altrimenti l'unica idea che ho è che possa provenire dalla BTS sulla vetta dell'Ascensione, questa infatti spara un 3G impressionante, si prende quasi fino a Centobuchi verso est, fino a Petritoli verso nord e sicuramente fino a Meschia, anche se in quest'ultima località il segnale lo ricordo molto debole, attorno ai -100.. Non hai la possibilità di verificare il cell-id?
Giony ha detto:
Le antenne degli altri operatori sono situate tutte nella stessa località, non me ne risultano altre nelle vicinanze.
Se ho un attimo di tempo mi rifaccio un giro con la luce e cerco di capire se è cambiata la struttura del palo.
Era in effetti un carrato (buttato giù dal vento tre/quattro volte in questi anni) e ripristinato sempre come carrato.
Il 3G non può provenire da lì assolutamente perché ad esempio in altri posti con antenna in vista il 3G neppure c'è.
Ecco, il monte dell'Ascensione potrebbe essere una risposta...
Come si vede il cellid col cessiphone?
So solo vedere l'intensità del segnale.
Digita *3001#12345#*, ti si aprirà il Field Test, clicca su Cell Information e lì troverai LAC e CellID.
Oppure Umts cell environment --> Umts RR info --> Cell ID
80Express ha detto:
Dunque,
Il 7 Dicembre hanno acceso il 3G in località Propezzano, sullo stesso sito esistente già on-air con il 2G.
Ottimo, quindi magari per i primi giorni stavano sistemando.. Li Wind è l'unico operatore 3G a qesto punto ed è completato l'aggiornamento di tutte le antenne del sud delle Marche!
Ottimo, davvero notevole da parte di Wind! :eek:
A quanto mi risulta tutte le antenne dell'ascolano e del fermano sono aggiornate al 3G. Ora serve capacità, nella zona di Fermo sono messi peggio rispetto ad Ascoli.. il che è tutto dire..
Gippo ha detto:
Oh caxxo, Wind arriva per prima in 3G a Montegallo?
Sembra un scherzo.
Complimenti! :eek:
Questo però si scontra con una reale mancanza del segnale 3G.
Ancora ieri sera con antenna in vista non avevo 3G.
Ovviamente solo un ottimo 2G.
Ci stanno ancora lavorando?
