Montelepre. Risultavo agganciato ad una bts di Partinico.
Funtribe ha detto:
La 097 è molto alta e, inoltre, è sul lato di una montagna a favore di montelepre. È abbastanza probabile agganciarla (Wind spara la b20 come se non ci fosse un domani). Per quanto riguarda la b3 1800 è probabile che sia un errore. Verifica se nei prossimi giorni continua ad apparire e facci sapere
Funtribe ha detto:
Se hai Oreo su s8 puoi bloccare in b3 e verificare.
Farò dei test approfonditi con la sim Wind di mia madre nei prossimi giorni. Lho messa 5 minuti nel mio cellulare ma aggangiava solo 3G.
Funtribe ha detto:
Come si fa a bloccare?
Dj Andrea da qualche parte aveva fatto un mini video...
non so se a Bressanone (BZ) stanno facendo dei lavori...
vi spiego...
ho un Oneplus 5 rootato con rom modificata sul quale posso fare diverse impostazioni per risparmiare batteria.
Ho impostato il telefono in modo che a schermo é spento va in 2g...
Con sim 3 questa impostazione é molto interessante perché ovviamente cambia tra le due reti. prima 22288 2g, poi 3g o 4g e alla fine va sul 22299... é da diversi giorni che da 2g Wind mi va direttamente su 4g Tre, ogni tanto mi trova uno scarso lte+ di Wind (bts b7/ b20 che sta a Varna) ma poi mi torna su 3g Wind e li poi resta...
il 4g Wind (é solo b20) in centro a Bressanone pare spento...
luigirusso98 ha detto:
Allora, Palermo non dovrebbe essere in swap, almeno per ora. Probabilmente sarà un errore comunque dove hai fatto questo rilevamento? In che paese?
Ciao, come da detto da Luigi è sicuramente un errore. Le uniche novità in quel comprensorio riguardano l'attivazione della CA 7+20 sulla costa, da Cinisi fino a Balestrate
Percorrendo la A16 ieri ho trovato a rete unica la 416303 e la 416306 nella zona del baianese. in particolare la 416306 copre un tratto enorme, arrivando sino a quasi la galleria di Monteforte Irpino. Avranno evidentemente iniziato la provincia di Avellino dalla zona di confine con quella di Napoli..
antoniop ha detto:
Aggiunte e posizionate su alexties
Ciao, confermo che il problema audio di pessima qualità e con rumori strani ed il dover provare più volte per eseguire una chiamata in zona rete unica, si è ripresentato ieri in altro comune della provincia di Vibo Valentia. Nella zona in cui si è ripresentato, ci sono 3 bts visibili di cui 2 ex3 ed una ex Wind; ho fatto ennesima segnalazione al 155 e su facebook ed al solito controlleranno ma consigliano prove incrociate. Credo che la sim secondaria ma di uso quotidiano presto passerà ad altro gestore che non ha molto 4G+ ma almeno migliore qualità audio.
alkamar ha detto:
Ho bloccato il telefono a 1800 mhz e non aggangiava nessun segnale, nella mia zona solo 800. Falso allarme purtroppo.
Funtribe ha detto:
Ahahahaha dovrò rimanere in Tim ancora un pò.
grazianol ha detto:
Amici con 3 su vecchia rete 3, (no rete unica) segnalano stesse problematiche qui in Salento.
Io con Wind non ho problemi.
Ma che tu sappia a Monte di Procida (NA), zona coperta uno schifo un pò da tutti, ci sono bts Wind e/o Tre?
