Il problema sembra che proprio non vada in 4G Wind in automatico in alcun modo, se non manualmente.
@ ibm17: scusa Enrico, ma la competenza di Wind/3 della provincia di L'Aquila è Ancona??
Perché a Campotosto la BTS ha la sigla TE049, anche se irradia più sulla provincia di L'Aquila, e la competenza tecnica è Ancona...e non capisco perché hanno acceso il 4G a Montereale che, come sai, confina con il mio Comune e da me nulla... hanno saltato una postazione!!??
Edit: al più presto passo a Montereale e monitororerò...
Noto adesso zona Roma centro che bloccando su wind passa istantaneamente come i primi tempi, senza più passare su "nessun servizio"
Ho anche notato che se la connessione 4G di Tre è scarsa e quella di Wind al massimo bloccandolo su Wind rimane su Wind...
franziski ha detto:
Prov.NA/SA: viene di nuovo visualizzato I WIND invece di 3 ITA
A me no in provincia di Salerno,tut ok vedo sempre 2 3ITA di cui la prima sopra in ricerca reti è la vera...
Nulla da fare. Provincia di NA appare ancora Wind (tranne per il 2G) e niente 4G Wind:: provando a forzarlo manualmente si viene connessi su Wind 2G
Dal primo pomeriggio attivo roaming Wind 4G senza R, ma solo manualmente forse perché presente anche il 4g tre. Speedtest molto buoni con punte di 30Mbps (indoor 1 tacchetta) ...invero velocità mai viste per Wind 4g qui nella mia zona....e neanche per tre (max 10Mbps)...quindi ipotizzo che sia già il nuovo 4g zte. Speriamo bene
armi ha detto:
Non so come sia la divisione di zona. Il tuo sito è TE049 perché ricade in territorio comunale di Crognaleto. Comunque ci sono anche siti più remoti aggiornati prima di impianti ad alto traffico... valli a capire che motivazione hanno dietro.
Per tutti gli altri probabilmente il 4G Wind per ora non ha priorità di aggancio perché già di suo non se la passa bene.. importante è che sia aperto, in modo che ora possano iniziare ad accendere il 1800 LTE anche su rete Wind.
Due interessanti curiosità:
franziski ha detto:
Ho provato poco fa e anche io in manuale ho agganciato il 4g Wind.Mi indica 1 km e mezzo di distanza dalla BTS quindi è quella in cositing con Tim e Vodafone aggiornata a giugno,Snr sui 13/25 dbm e ottima ricezione...
nessuno si è lanciato nell'ipotizzare perché tra le frequenze 3G da monitorare, la rete Wind segnali anche i 900 MHz di 3 che comunque saranno ceduti?
Iniziati I lavori di scavo fibra fino alla srb tre del mio paesello.... La trincea parte da un vicino armadio Telecom e arriva appunto a questo sito. Il committente dei lavori però è Tim. Si può ipotizzare che siano lavori prodepeutici all'upgrade zte?
franziski ha detto:
Può darsi, ma non è che invece sullo stesso traliccio c'è TIM o si aggiunge TIM..?
Facci foto. Potrebbe salire sul sito Tim oppure Wind 3 ha commissionato a Tim la fibra per il suo sito. Se così fosse quel sito al 99% rimarrà Wind 3 e sarà parte della futura rete unica ZTE Wind 3
