Appena rilevato edge a Pianella (Pe) con 200kbit, stile tim. Prima c'era solo GPRS;)
Gli swap di Marche e Abruzzo proseguono in contemporanea, stile TIM che significa? EDGE serio meglio di Wind?
stile tim in performance ;) edge è attivo su 900mhz, 1800mhz che ricevo anche è GPRS
Beh di solito l'EDGE TIM risulta migliore di quello Wind quindi meglio così ;) probabilmente ricevi due siti diversi nel punto in cui ti trovi perché vodafone lo attiva su tutti i canali di tutte le bts dal momento che diventa tutto Huawei. Ma le lac sono diverse tra EDGE e GPRS come quella porcata che hanno fatto qui ad Ascoli o è la stessa?
Supertech ha detto:
Tu non sai quello che dici.
Beh insomma, mi pare prorio che le Nokia siano sulla 30002 mentre le Huawei sulla 30058. Ovviamente saranno due BSC diversi ma quando lo avete fatto ad Ancona la LAC è rimasta la stessa (30055), idem quando lo ha fatto Wind. Sul 3G idem, 35063 Nokia/35064 Huawei. Se a te sembra normale dividere così una città...
In questo caso è normale. Non bello purtroppo, ma normale. Almeno fintanto che ci sono ancora Nokia e Hauwei. Non sarebbe più normale se questo permanesse a swap concluso.
Supertech ha detto:
Scusami e allora perché non sapevo quello che dicevo? Io non so ovviamente come gestite questo passaggio a livello di core network, sta di fatto che ti ripeto come ad Ancona il telefono faceva tranquillamente handover tra Huawei e Nokia rimanendo sulle stesse LAC. Stessa cosa quando fece il cambio Wind sia sul 3G con Nokia e Huawei sia sul 2G con Ericsson e Huawei. Ad Ascoli è uno scempio che a questo punto proseguirà anche per tutto il resto della provincia senza un'apparente reale motivazione visto che se si vuole si può rendere il cambio indolore.
Ecco appunto, non sai quello che dici.
Discorso generale:
a volte (non sempre, ma a volte) formulate giudizi o valutazioni in merito alle scelte tecniche di questo o quell'altro operatore, senza avere il necessario background tecnico o senza conoscere il contesto che ha portato a determinate scelte. A rigore non è colpa vostra se ignorate alcuni dettagli, ma appare comunque un tantinello presuntuoso.
E per la cronaca il termine handover si utilizza per indicare il passaggio tra due celle mentre è in piedi una connessione, altrimenti si chiama cell reselection....
Supertech ha detto:
Discorso generale:
Si ma un conto è non sapere perché è stato fatto, un conto è dire che è un problema che non esiste, perché è sotto gli occhi di tutti che ci sono queste LAC che fanno a cazzotti. La mia domanda a Sandro era semplicemente informativa per sapere se siamo gli unici sfigati a meritarci una rete così pianificata. Ma tanto il problema non è così grave, i pochi utenti Vodafone ci mettono poco ad alzare i tacchi...
Ma chi ha detto che il problema non esiste?:uhm: Ho detto che non è certamente "bello" ma purtroppo inevitabile per una serie di vincoli nelle aree di swap tra Nokia e Hauwei. Ma comunque è una situazione temporanea che esiste solo nei giorni in cui viene fatto lo swap di un cluster di siti e si sposta a mano a mano che la linea di swap si muove. E non ha nulla a che vedere con la "pianificazione"! Nessuno ha pianificato di lasciare le cose così, si tratta di una situazione contingente e temporanea. Che si doveva fare? Rinunciare allo swap perchè qualcuno ogni tanto cambia LA? Pensa allora a chi si trova "perennemente" su una linea di cambio LAC....anche in mezzo alle grandi città. Si cerca di pianificare le LA in modo da mettere i confini nelle aree a minor transito (quella si che è una "pianificazione") ma da qualche parte la linea di cambio la devi mettere....o fai una LAC su tutta Milano?.
Ripeto, qui non si tratta di dire che il problema non esiste, ma si tratta piuttosto di non banalizzare le cose giungendo a conclusioni affrettate basandosi solo sulle proprie impressioni. E ripeto, questa cosa,è di carattere generale e non vai intesa solo per Vodafone.
Ma super ci dirà mai un punto negativo della rete Vodafone? ?? ;-)
Suvvia, non fare il bambino.
Se ti piace sentire che la rete Vodafone ha dei punti negativi allora te lo dico. La rete Vodafone non è perfetta.
A dire il vero gli unici a dirlo siete voi stessi (io no di certo) visto che vi crogiolate nel fare i "confronti" e dovete sempre trovare il modo di dire che una cosa è meglio dell'altra. E quindi ecco nascere la rete perfetta, la rete di m...a ecc. Insomma ve la suonate e ve la cantate, altrimenti probabilmente non ci sarebbe mordente.
Ma in questo caso non c'entra nulla. Qui si tratta di una situazione temporanea dettata dalla situazione contingente. Come ho già detto non bella certamente, ma nel caso specifico inevitabile.
Va bene il cambio di lac dopo uno swap, ma da un paio d'anni, qui dopo il famoso swap le LAC sono state rimodulate parecchio.
In GSM, il mio cell nel mio comune, anche a casa mia, si sposta in continuazione su ben tre lac. 40034,40083,40091!
E anche in UMTS, tra 45060 e 45078 si cambia in continuazione...
E quando il cell cambia LAC umts mentre si naviga, la navigazione si arresta.
E in conversazione, l'audio salta per 1 secondo...
Dopo lo swap di alcuni impianti della provincia di Avellino, ho dovuto scrivere al CEO della rete di Vodafone per far aggiungere le adiacenze, visto che dopo oltre 2 mesi, non erano nemmeno state inserite...
gianbyte ha detto:
Come ho già detto è inevitabile che ci siano dei punti dove la LAC cambia. Se poi ci si trova in zone particolarmente esposte nell'area di confine tra due o più Location Area la situazione può diventare difficile da gestire. Ma in ogni caso il cambio LAC in connessione non produce alcun effetto visto che la posizione del terminale in quello stato è conosciuta a livello di cella e quindi non è necessario fare alcun LA update.
gianbyte ha detto:
Ecco, questo invece è decisamente più grave. Direi al limite della negligenza, tanto per rimanere in tema di rete perfetta.
Supertech ha detto:
Mi sembrava che con il post dove dicevi che non sapevo quello che scrivevo volessi intendere che il problema non esiste o che comunque è trascurabile, e quello che lascia interdetti è che, ribadisco, in altre zone lo swap è avvenuto senza alcun problema, che cosa ora vi ha spinti a seguire questa strada? Comunque sarà pure per pochi giorni, ma questo swap sta avvenendo ad una lentezza incredibile, ovviamente non mi riferisco agli stop per le feste, ma dal 10 dicembre non si è riusciti a cambiare tutte le poche srb che coprono Ascoli città, e l'ultimo problema derivante da questa situazione mi è capitato proprio oggi alla stazione FS di Ascoli spostandomi verso est: telefono in 3G Nokia dall'impianto di Via Piave che perde completamente il segnale per alcuni secondi (nemmeno passa in GSM) per poi riagganciarsi con LAC diversa all'impianto Huawei di Via Sardegna. Wind per la cronaca ha swappato tutte le srb in 3 giorni lavorativi (senza averne così tanto bisogno, visto che non c'erano problemi di LAC), e non è che vodafone abbia poi così tanti impianti in più... Avrete pure i vostri motivi, però...
Supertech ha detto:
Fagli una bella tirata di orecchie per quel cavolo di terzo settore del 3505 di San Benedetto che la situazione è ai limiti dell'assurdo, acceso senza adiacenze, aggiunte su mia segnalazione, si aggancia addirittura dall'autostrada e rende inutili le microcelle delle gallerie in quanto ovviamente non è adiacente. Non so che tilt e che potenza ha ma è praticamente dominante ovunque riesce ad arrivare.
Mi sembrava che con il post dove dicevi che non sapevo quello che scrivevo volessi intendere che il problema non esiste o che comunque è trascurabile.
No no assolutamente, mi riferivo al fatto che ignoravi i dettagli della faccenda....
Sulle tempistiche in effetti hai ragione....avrebbero dovuto chiudere la città in 4-5 giorni al più...e avevano un ottimo intertempo..:p
....ma poi devono aver inforcato..:(
Supertech ha detto:
Siamo ad un mese dall'inizio dello swap e almeno 2 impianti all'interno di Ascoli sono ancora con hardware Nokia (Viale Treviri 2G+3G, Via Piave 3G) quando il resto della città è passato a Huawei con conseguente diversità di LAC, nelle altre zone all'infuori della città permangono tutte con Nokia. Ma che succede? Alla faccia dei 4-5 giorni...
I giorni passano... le LAC diverse restano... i saltelli GPRS/EDGE anche... e pure quelli 3G/H... dentro la stessa città... un mese e mezzo dopo...
