Lettura: Una settimana con FASTWEB + VODAFONE — Salento (liveblog)
TLCWorld.it > Rete Mobile > Una settimana con FASTWEB + VODAFONE — Salento (liveblog)
Ultimo aggiornamento: 17/11/2026
13 Minuti di lettura
Due smartphone mostrano i dati di rete 5G nel Salento, Fastweb e Vodafone
🔴 LIVEBLOG. Questo articolo si aggiorna ogni giorno per una settimana con nuove misure reali sul campo, lette dal modem. Le voci più recenti si aggiungono in cima alla timeline; in fondo, il verdetto.
Quarta tappa di «Una settimana con», con una novità: stavolta gli operatori sono due insieme. Da un lato Fastweb, dall'altro Vodafone — che oggi sono la stessa rete radio. Sette giorni qui nel Salento a leggere la rete dal modem e non dal logo, con lo stesso metodo di sempre: due sguardi, quello dell'utente in tasca e quello dell'esperto che cerca il punto migliore e legge cosa dà davvero la cella.
🔗 Ti sei perso le puntate precedenti? TIM · WindTre · Iliad.
IL BANCO DI PROVA
📱 Fastweb
SIM Fastweb su Google Pixel 8 Pro (modem Exynos 5300, root). Letture radio complete via Network Signal Guru: banda, aggregazione, throughput per portante.
📲 Vodafone
SIM Vodafone con Priority Pass attivo su iPhone 16 Pro Max. Dati radio letti dal modem; corsia preferenziale in caso di congestione.
Ogni numero è letto dal modem, non dalle tacche. Dichiariamo sempre luogo, telefono e gestore: sono le tre variabili che cambiano tutto.
📝 NOTE DI REDAZIONE — perché Fastweb e Vodafone sono la stessa rete
Fastweb ha acquisito Vodafone Italia: le SIM Fastweb viaggiano tutte sulla rete Vodafone. Antenne, celle, frequenze: sono le stesse. Ciò che con ogni probabilità le distingue oggi è la core network, il cervello che gestisce l'identità, l'instradamento e le policy dietro le antenne.
Fastweb sta portando una nuova core Nokia (in precedenza Huawei); Vodafone, in attesa della fusione completa dei sistemi, dovrebbe usare ancora la sua core storica, probabilmente Huawei. È l'ipotesi da cui partiamo: se il collo di bottiglia non è l'antenna condivisa, la differenza può nascere proprio lì.
⚠️ Queste sono note di redazione, non conferme ufficiali dei gestori sulle rispettive architetture di core. Il campo, nei prossimi giorni, ci dirà se le due esperienze divergono davvero.
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE · GIRO SALENTINO · QUATTRO SITI VODAFONE
Quattro siti Vodafone: due prendono il 5G, due restano in 4G (e uno è saturo dal mercato)
Giornata di misure Vodafone in giro per il Salento, lette dal modem. Due siti agganciano il 5G N78 con throughput sopra i 400 Mbps; due restano in 4G puro. A Galatina Via di Gallipoli è il giovedì di mercato: la cella è satura dalla folla, esattamente come era successo a TIM nello stesso punto.
Grafico Vodafone Salento: 4 siti a confronto, San Donato e Galatina Piazza Dante in 5G N78, Galatina Via di Gallipoli satura al mercato e Aradeo Cimitero in 4G a 5 portanti
📍 San Donato di Lecce (eNB 76293) · 5G N78 80 MHz · RSRP -98,5 dBm, SINR +20,7 dB · N78 a 432,1 Mbps + 4 portanti LTE · Speedtest 417,3 Mbps.
📍 Galatina Piazza Dante (eNB 76267) · 5G N78 80 MHz · RSRP -84,9 dBm, SINR +21,9 dB · il top del giro, N78 a 439,7 Mbps · Speedtest 485,0 Mbps.
📍 Galatina Via di Gallipoli (eNB 79708) · solo 4G, cella satura · RSRP -109 dBm, SINR +5,0 dB · tre portanti B1/B3/B7 · Speedtest 45,6 Mbps. È il mercato del giovedì: tanta gente sulla stessa cella.
📍 Aradeo Cimitero (eNB 76247) · solo 4G, ma cinque portanti aggregate (B1+B3+B7+B7+B28 700) · RSRP -92,0 dBm, SINR +13,0 dB · Speedtest 183,0 Mbps. Niente 5G, ma il 4G spremuto bene vola.
Il mercato satura la cella, non il segnale. A Galatina Via di Gallipoli il problema non è la copertura: il segnale c'è (RSRP -109, ai limiti ma presente). È la folla del mercato che riempie la cella e schiaccia la banda a 45 Mbps. Lo stesso punto, nel giro TIM, dava 32 Mbps con il 5G a terra: due reti diverse, stessa piazza affollata, stesso effetto. E ad Aradeo la lezione opposta: senza 5G, ma con cinque portanti 4G aggregate, Vodafone porta comunque 183 Mbps.
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE · 12:29–12:30 · AL LAVORO · LEQUILE / CAVALLINO (LE)
Al lavoro: due BTS, e le due SIM sulla stessa cella
Sul posto di lavoro il telefono aggancia due siti 5G N78 diversi (due BTS). Sul secondo — Lequile-San Cesario — ho provato entrambe le SIM: Fastweb (Pixel 8 Pro) e Vodafone (iPhone 16 Pro Max). Finiscono sulla stessa identica cella: nessuna corsia preferenziale, è la stessa rete.
Speedtest al lavoro: Cavallino Fastweb 180,9 Mbps, Lequile-San Cesario Fastweb 337,6 Mbps e Vodafone 445,6 Mbps sulla stessa cella 5G N78
📍 Cavallino (Via Vecchia S. Donato) · Fastweb, 5G N78 80 MHz · RSRP -110,8 dBm, SINR +16,0 dB · DL aggregato 200,1 · Speedtest 180,9 Mbps. Il sito più lontano: 5G c'è, ma il segnale è fiacco.
📍 Lequile-San Cesario (Via Francescani) · Fastweb, 5G N78 80 MHz · RSRP -98,4 dBm, SINR +19,0 dB · DL aggregato 395,6 · Speedtest 337,6 Mbps.
📍 Lequile-San Cesario · Vodafone, 5G N78 (NRARFCN 643296, PCI 540, 80 MHz) · RSRP -109 dBm, RSRQ -11 dB · Speedtest 445,6 Mbps. Stessa cella del Pixel, qualche Mbps in più.
Gemelle, stessa rete. Fastweb e Vodafone al lavoro finiscono sulla stessa cella 5G N78 (PCI 540, portante NRARFCN 643296, 80 MHz): non c'è una rete Vodafone e una Fastweb, è la stessa. La differenza tra i 445,6 e i 337,6 Mbps è nel margine del momento — carico della cella e telefono diverso — non in un trattamento diverso. In tutta Italia Fastweb è Vodafone a tutti gli effetti.
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE · 11:28–11:48 · DAL SALENTO A LECCE · IN MOVIMENTO
La stessa SIM, quattro siti diversi: dal buco di copertura al gigabit
Quattro misure lungo il tragitto casa → lavoro (una durante la sosta spesa), tutte con la sola SIM Fastweb sul Pixel 8 Pro. Qui non contano i gestori a confronto, ma quanto cambia la stessa rete Vodafone a seconda del sito che il telefono aggancia: si va da un B28 saturo in aperta campagna a Seclì fino a 1,1 Gbps reali alle porte di Lecce.
Speedtest Fastweb su Pixel 8 Pro lungo il tragitto Salento-Lecce: Secli 4,7 Mbps, Galatina 128,5, Galatone 210,8, Lecce Via Lequile 1,1 Gbps
📍 Seclì (sito Neviano Stazione) · solo LTE B28, 10 MHz · RSRP -113,0 dBm, SINR +6,0 dB · Speedtest 4,7 Mbps. La campagna: cella lontana e satura, niente 5G.
📍 Galatina (SS101) · LTE aggregato B3+B7+B28 · RSRP -88,0 dBm, SINR +17,0 dB · DL aggregato 152,8 · Speedtest 128,5 Mbps. Senza 5G ma con tre portanti 4G, già una buona linea.
📍 Galatone · 4G dal sito Telecom + 5G N78, 80 MHz · RSRP -114,7 dBm, SINR +9,5 dB · DL aggregato 222,2 · Speedtest 210,8 Mbps. Qui il telefono aggancia due antenne diverse: il 4G arriva dal sito Telecom (che l'N78 non ce l'ha), mentre il 5G N78 lo prende da un altro sito, in piazza, più basso. Ecco perché l'N78 arriva fiacco: sito lontano e frequenza più alta. La banda larga c'è, la potenza no.
📍 Lecce · Via Lequile · 5G N78, 80 MHz · RSRP -73,2 dBm, SINR +22,5 dB · DL aggregato 1268,6 · Speedtest 1,1 Gbps. Segnale forte e pulito: qui la rete dà tutto.
La lezione del tragitto. Stessa SIM, stesso telefono, stessa rete: in pochi chilometri il download passa da 4,7 a 1.100 Mbps. Non è il gestore a cambiare, è il sito — banda disponibile, distanza dalla cella, quanti se la dividono. È il motivo per cui dichiariamo sempre il luogo: la «velocità della rete» da sola non vuol dire niente.
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE · 09:51 · NEVIANO (LE) · TERRAZZO
Stesso sito, fuori dai muri: il segnale respira e il download quasi raddoppia
Ci spostiamo sul terrazzo — il nostro punto di test all'aperto — restando agganciati alla stessa cella 5G di prima (N78, NRARFCN 643296, PCI 422, 80 MHz). Cambia solo una cosa: spariti i muri, l'RSRP sale di una decina di dB e la rete tira fuori quello che l'indoor comprimeva.
Grafico Speedtest terrazzo Neviano: Fastweb 706 e Vodafone 756 Mbps sulla stessa cella 5G N78
📱 Fastweb · Pixel 8 Pro
5G: N78, 80 MHz · RSRP -98,7 dBm · SINR 21,5 dB
Download: 5G 467,3 + 4G 312,3 = 779,6 Mbps
Aggregazione: 1 portante NR + 3 portanti LTE
Speedtest: DL 705,7 Mbps
📲 Vodafone · iPhone 16 Pro Max
5G: n77/78, 80 MHz · RSRP -102 dBm · RSRQ -11 dB
4G: B7, 15 MHz · RSRP -104 dBm
Priority Pass: attivo
Speedtest: DL 755,8 Mbps
Cosa cambia dall'indoor. Stessa antenna, ma senza i muri il segnale passa da circa -108/-115 a -98/-102 dBm e il download vola: dai ~400 Mbps di casa a oltre 700 Mbps reali su entrambe le SIM. Il divario tra le due è di nuovo piccolo (706 vs 756) e sta dentro il normale ballo tra due misure sulla stessa cella: fin qui, con la rete scarica, Fastweb e Vodafone si comportano da gemelle — perché lo sono, alla lettera. Il banco vero sarà la congestione.
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE · 09:00 · NEVIANO (LE)
Indoor, stessa antenna, due SIM: chi porta a casa i dati?
Prima misura in casa (indoor, non deep-indoor). E qui c'è subito la prova provata che parliamo di una rete sola: entrambi i telefoni sono agganciati alla stessa identica cella 5G — N78, NRARFCN 643296, PCI 422. Stessa antenna, stesso sito Vodafone.
Grafico Speedtest Neviano indoor: Fastweb 426 e Vodafone 398 Mbps sulla stessa cella 5G N78
5G: N78, 80 MHz · RSRP -114,9 dBm · SINR 12,9 dB
Download: 5G 283,9 + 4G 237,4 = 521,3 Mbps
Aggregazione: 1 portante NR + 4 portanti LTE
Speedtest: DL 426,2 Mbps
5G: n77/78, 80 MHz · RSRP -108 dBm · RSRQ -11 dB
4G: B1, 15 MHz · RSRP -114 dBm
Speedtest: DL 397,7 Mbps
Cosa dice questa prima misura. Indoor, con segnale non forte (RSRP intorno a -108/-115 dBm, siamo dentro casa e sotto i muri), la rete regge bene: oltre 390 Mbps reali su entrambe le SIM. I due Speedtest sono vicini — 426 vs 398 Mbps — e la differenza rientra nel normale ballo tra due misure sulla stessa cella. Da qui in poi cercheremo il divario dove può contare davvero: nei momenti e nei luoghi di congestione, dove il Priority Pass di Vodafone e la core network dovrebbero fare la differenza.
Nepal: Ncell spegne il 3G in un mese e tiene acceso il 2G
redazione 17 Settembre 2026
Articolo precedente BTS di una rete mobile in campagna al crepuscolo con scie di satelliti in cielo: il direct-to-device e lo spettro delle reti mobili verso la WRC-27 Non esistono più bande tranquille: il satellite vuole lo spettro delle reti mobili, e Regno Unito, Spagna e USA rispondono in tre modi diversi
Articolo Successivo Moduli IoT cellulari LTE Cat 1 bis su un banco di lavoro accanto alla scheda elettronica di un contatore intelligente Il 4G con una sola antenna batte il 5G: i moduli IoT crescono del 15% e a trainarli è il Cat 1 bis
Recensione FRITZ!Box 6860 5G: la CPE da finestra alla prova
Rete Fissa 20 Novembre 2026
Mercato RAN in crescita nel terzo trimestre 2026: copertina TLCworld con lo skyline di una città mediorientale al tramonto
Rete Mobile Tech 20 Novembre 2026
Satellite contro FWA: copertina TLCworld con una fattoria americana e la parabola satellitare sul tetto
Rete Mobile SAT 20 Novembre 2026
Dirigibile stratosferico HAPS: copertina con un dirigibile nel cielo sopra un villaggio tropicale e il titolo Un dirigibile a 20 km per collegare le BTS remote
Rete Mobile 20 Novembre 2026
