Nonostante l’avanzamento dei piani di copertura in fibra ottica, in Italia esiste ancora una vasta platea di utenti che, nel 2026, si ritrova ancora senza FTTH e, in alcuni casi, anche con armadi FTTC troppo distanti per garantire prestazioni adeguate agli standard odierni (o addirittura, utenti senza nemmeno la FTTC ma solo una pessima ADSL). In questi scenari, quando almeno la rete mobile arriva con un buon margine radio all’esterno dell’abitazione, la soluzione più efficace resta una FWA “fatta in casa”: una CPE 5G collocata nel punto più alto o esposto dell’edificio, collegata via cavo Ethernet all’infrastruttura domestica.
È esattamente in questo segmento che si inserisce il FRITZ!Box 6860 5G, CPE presentato in anteprima al Mobile World Congress 2024 di Barcellona e approdato sul mercato europeo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Questo modello segna una netta discontinuità rispetto ai classici router cellulari da scrivania, grazie alla sua estrema versatilità, garantita dai due supporti che l’azienda inserisce in confezione. Dopo aver incontrato il team FRITZ! al MWC 2026 di Barcellona, abbiamo avuto modo di mettere alla prova un’unità sul campo, confrontandola direttamente con una postazione FWA consolidata da oltre due anni e mezzo.
Design, unboxing e filosofia costruttiva: perché è diverso dalle altre CPE
La prima domanda che sorge guardando il listino è, ahimè, inevitabile: perché spendere il doppio, o addirittura molto di più, rispetto a una CPE 5G tradizionale di altri produttori? La risposta emerge già durante l’unboxing e osservando le scelte progettuali adottate dalla casa tedesca.
Il FRITZ!Box 6860 5G non è il solito router progettato unicamente per essere appoggiato su una mensola sperando che il segnale attraversi i vetri o i muri delle abitazioni. È, invece, un dispositivo estremamente compatto (111 × 163 × 31 mm) progettato fin dall’origine per essere installato dove il segnale radiomobile è migliore: direttamente sul vetro della finestra (tramite l’apposita staffa con biadesivo ad alta tenuta) oppure in ambienti “soft outdoor” come balconi coperti, verande, logge e giardini.
Tre elementi hardware rendono unica questa architettura:
- Certificazione IP54 e scocca anti-UV: Pur mantenendo l’estetica compatta di un dispositivo indoor, l’involucro è protetto contro polvere e spruzzi d’acqua e resiste ai raggi ultravioletti, operando in un intervallo termico compreso tra -10 °C e +40 °C.
- Alimentazione e dati su singolo cavo PoE+: Sul corpo del router è presente un’unica porta Gigabit Ethernet (1.000 Mbit/s) conforme allo standard PoE+ (IEEE 802.3at, fino a 26 W). In confezione è incluso l’iniettore PoE+ dedicato, che alimenta la CPE tramite un unico cavo sottile (ideale anche per il passaggio attraverso gli infissi senza forare i muri) e mette a disposizione una porta LAN Gigabit per il collegamento al resto della rete domestica o per la gestione del router mediante un PC o un dispositivo mobile, usando un apposito adattatore OTG (in redazione lo abbiamo configurato proprio così).
- Ecosistema europeo e supporto a lungo termine: Dietro l’hardware c’è il firmware FRITZ!OS sviluppato internamente in Europa, noto per la frequenza degli aggiornamenti di sicurezza, la stabilità nel tempo e un supporto tecnico di riferimento.
Specifiche tecniche: sezione cellulare e architettura RF
Sebbene FRITZ! non pubblicizzi esplicitamente il modello esatto del chipset nella scheda commerciale, sotto la scocca del 6860 5G lavora una piattaforma Qualcomm Snapdragon X62 conforme allo standard 3GPP Release 16. Una scelta tecnica che porta in dote il pieno supporto sia alle reti 5G Non-Standalone (NSA / EN-DC) sia al 5G Standalone (5G SA), oltre al Dynamic Spectrum Sharing (DSS), utilizzato in Italia, all’inizio, da Wind3, con la N3 (1800Mhz) o con la più rara N7 (2600Mhz), a cui poi, nel tempo, si son aggiunte Vodafone e TIM, con N1 (2100Mhz) ed N28 (700Mhz).
| Parametro Radio / Sistema | Specifica tecnica FRITZ!Box 6860 5G |
| Modem e Standard 3GPP | Qualcomm Snapdragon X62, 5G NR (SA / NSA) 3GPP Rel-16, LTE Cat. 19, 3G |
| Carrier Aggregation (CA) | Fino a 2CA in 5G NR (Dual 5G CA) e fino a 5CA in 4G LTE |
| Velocità max 5G SA | Fino a 1,3 Gbit/s in Download / 900 Mbit/s in Upload |
| Velocità max 5G NSA | Fino a 1,3 Gbit/s in Download / 450 Mbit/s in Upload |
| Velocità max 4G LTE | Fino a 1,3 Gbit/s in Download / 211 Mbit/s in Upload |
| Antenne e Schema MIMO | 4 antenne interne; 4×4 MIMO su tutte le bande 5G e 4G > 1 GHz |
| Bande 5G NR (Sub-6 GHz) | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78 |
| Bande 4G LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43 |
| Sezione Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band AX3000 (2.400 Mbit/s su 5 GHz + 600 Mbit/s su 2,4 GHz) |
| Interfacce e Fonia | 1x Gigabit Ethernet PoE+ IN, slot Nano-SIM, base DECT (6 cordless), VoLTE/VoNR |
Dal punto di vista radioelettrico, il dettaglio più rilevante per le reti italiane è l’implementazione del 4×4 MIMO su tutte le bande medie e alte superiori a 1 GHz (quindi su B1/n1, B3/n3, B7/n7, B38/n38 e sulla fondamentale n78 a 3,5 GHz), abbinata a un’assistenza al puntamento integrata in FRITZ!OS e ai tre LED frontali di livello segnale che aiutano a individuare l’orientamento migliore verso la stazione radio base (SRB) servente. La presenza del MIMO 4×4 si rivela fondamentale sia in presenza ottimo segnale, dato che permette di incrementare significativamente il throughput, grazie all’utilizzo di 4 stream contemporanei (in Italia Wind3 è solita usare il 4×4 su B7 e B3, iliad su B7,B1 e B3, Fastweb-Vodafone e TIM su B7 e B3, almeno per quanto concerne quella che è la nostra esperienza), ma anche in presenza di un segnale debole, infatti, con un sistema 4×4 (4 porte trasmissive lato BTS e 4 antenne riceventi sul dispositivo), le risorse spaziali vengono riconvertite a supporto dell’affidabilità.
Si segnala inoltre la possibilità di effettuare un comodo cell-lock andando nella sezione Dati di Accesso, poi in Impostazioni e sotto la voce Cella di rete mobile è possibile scegliere una cella, tra quelle disponibili, dove far accampare la CPE.
Inoltre, è presente anche la possibilità di bloccare la CPE su una banda specifica, come mostrato nelle immagini riportate di seguito.
Non manca inoltre al supporto all’iPv6 e al roaming, che permette di utilizzare la CPE anche all’estero adoperando SIM Italiane.
In sostanza, tutto ciò che si può desiderare da una CPE in termini di versatilità e personalizzazione, è presente in questo FRITZ!Box 6860.
Wi-Fi 6 AX3000, modalità Outdoor e funzioni avanzate
Nonostante la vocazione da CPE da installare vicino all’esterno, il FRITZ!Box 6860 5G integra un router completo di fascia medio-alta:
- Wireless Dual-Band AX3000: Opera contemporaneamente su 5 GHz (2×2 MIMO con canali fino a 160 MHz e supporto DFS, fino a 2.400 Mbit/s lordi) e 2,4 GHz (2×2 MIMO a 40 MHz, fino a 600 Mbit/s lordi), con supporto completo a WPA3, FRITZ! Mesh e rete ospite isolata.
- Modalità Outdoor certificata ETSI EN 301 893: Nelle impostazioni radio di FRITZ!OS è presente un selettore dedicato all’uso all’aperto. Attivandolo, il router disabilita automaticamente i canali a 5 GHz riservati esclusivamente all’uso indoor (canali 36–64) e limita la trasmissione ai soli canali 100–140 con controllo dinamico DFS e TPC, garantendo il pieno rispetto delle normative europee sull’irradiazione radio in ambienti esterni.
- Centralino DECT e Smart Home: A differenza della quasi totalità delle CPE 5G sul mercato, il 6860 integra una base DECT per collegare fino a 6 telefoni cordless, gestisce la fonia mobile tramite VoLTE e VoNR direttamente sulla SIM inserita e funge da hub domotico per dispositivi DECT ULE / HAN FUN.
Casi d’uso principali
Per le sue caratteristiche fisiche e radio, il FRITZ!Box 6860 5G si presta a quattro scenari ben definiti:
- Connessione domestica principale in FWA “fai da te”: Ideale per chi vive in zone scoperte da FTTH e vuole evitare i vincoli contrattuali, le CPE bloccate e le politiche di gestione traffico delle FWA degli operatori, sfruttando una SIM dati generosa posizionata sul vetro più esposto verso la BTS.
- Installazione in balconi, verande e sottotetti: Grazie al grado IP54 e all’alimentazione PoE+, può essere collocato fuori dalla muratura perimetrale, abbattendo l’attenuazione introdotta dai vetri termici, portando dentro casa un solo cavo Ethernet verso uno switch o un router Mesh FRITZ!.
- Backup WAN professionale / Failover automatico: Abbinato in rete a un altro FRITZ!Box su linea fissa (come un modello fibra o VDSL), garantisce continuità operativa immediata in caso di guasto della rete cablata (caso d’uso proprio di un membro della redazione).
- Seconde case, uffici temporanei e mobilità: La facilità di rimozione dalla staffa (anche dal vetro, grazie ad alcool Isopropilico e un po’ di manualità) e la compattezza permettono di spostarlo agevolmente tra abitazione principale e casa vacanze senza dover replicare configurazioni di rete, VPN WireGuard o regole firewall.
La prova sul campo: il confronto con ZTE MC801A su rete WindTre / Very Mobile e un test in un indoor difficile
Per valutare il comportamento reale del FRITZ!Box 6860 5G non ci siamo limitati a qualche SpeedTest occasionale, ma lo abbiamo provato in diversi scenari: nel primo, è stato inserito in una configurazione FWA utilizzata quotidianamente come unica linea internet di casa, mentre nel secondo è diventato un backup da affiancare ad una FTTH TIM.
Per quanto concerne il primo caso, una premessa è doverosa: facciamo parte dei cosiddetti «sfibrati». Niente FTTH, armadio FTTC troppo lontano per avere una connessione decente nel 2026, ma almeno la fortuna di avere copertura n78 con 3 operatori su 4 (seppur agganciabile in modo pulito solo all’esterno). Così, da due anni e mezzo, l’unica connessione di casa è una «FWA fatta in casa»: una CPE 5G posizionata nella parte più alta dell’abitazione, praticamente in terrazzo, collegata via cavo Ethernet a un router Wi-Fi che porta il segnale all’interno. Non abbiamo scelto le soluzioni FWA dei gestori per il nostro animo nerd e per la passione di provare con mano soluzioni e operatori diversi.
La «pace telefonica», in questi due anni e mezzo, l’ha portata uno ZTE MC801A, scelto per la parte modem e per le bande usate dai gestori in paese (basato su modem Qualcomm Snapdragon X55, privo di 5G SA e 5G NR CA, ma capace di aggregare n78 + 4 portanti 4G), abbinato a una SIM Very Mobile (WindTre con un altro nome) da 1 TB al mese: l’unica offerta con un bundle abbastanza generoso per streaming (NOW TV, Netflix, Prime Video) e backup iCloud di due iPhone, senza incorrere nei limiti più stringenti riscontrati su altri gestori (intorno ai 600 GB su TIM e 300 GB su Fastweb+Vodafone). Usiamo quindi una CPE 5G tutti i giorni come unica connessione, non per sfizio o per test: ed è per questo che, quando al MWC 2026 i ragazzi di FRITZ! ci hanno proposto di provare il 6860 5G, non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione.
Posizionamento, prestazioni 5G e il nodo della 5G NR CA (n78 + n38)
Abbiamo collocato il FRITZ!Box 6860 5G esattamente nello stesso punto della terrazza/parte alta dell’abitazione già individuato per lo ZTE come punto di massimo rendimento radio per RSRP e SNR/SINR sulla portante n78.
Sul fronte delle prestazioni pure su rete mobile:
- Velocità di picco e medie: Il 6860 5G offre velocità perfettamente allineate a quelle dello ZTE MC801A e di uno smartphone di fascia alta capace di aggregare almeno 5 flussi tra 4G e 5G. Quando la rete aggancia le medesime combinazioni di bande, a dettare il throughput reale è l’infrastruttura dell’operatore e il numero di portanti aggregate: non sarebbe, dunque, onesto affermare che il FRITZ! vada “più veloce” dello ZTE a parità di posizione radio.
- Aggregazione 5G (
n78 + n38): Nonostante lo Snapdragon X62 supporti nativamente la Carrier Aggregation in 5G NR, nei nostri test su rete WindTre/Very non siamo riusciti ad attivare l’aggregazionen78 + n38, combo che invece viene agganciata regolarmente nella stessa posizione su un Google Pixel 8 Pro. Questo comportamento conferma quanto osservato in via non ufficiale dalla community degli appassionati: WindTre tende a inibire lato rete l’aggregazione NR-CA sui profili riconducibili alle CPE 5G, riservandola agli smartphone (è capitato molte volte che i dispositivi mobili, soprattutto indoor, si accampassero sulla n38 invece che sulla n78, preferendo dunque una banda con frequenza più bassa).
La vera sorpresa: copertura e stabilità del Wi-Fi
Dove il FRITZ!Box 6860 5G ha mostrato un passo decisamente diverso rispetto allo ZTE MC801A è nella sezione Wi-Fi. Nonostante le dimensioni compatte della scocca, la copertura wireless del FRITZ! si è dimostrata nettamente più estesa e stabile attraverso i muri rispetto a quella dello ZTE, permettendo spesso di coprire l’abitazione direttamente dalla finestra o dalla veranda senza dover necessariamente ricorrere a un secondo access point indoor a cascata.
Secondo caso: test con un indoor difficile
Ci spostiamo dal Salento alla Campania, precisamente a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno (mantenetevi aggiornati sui nostri profili social, a breve pubblicheremo test direttamente dalla città durante le Luci di Salerno, osservando così come si comportano i vari gestori. Insomma, stay tuned!).
In questo secondo caso, il test è stato condotto in una appartamento posto al secondo piano, di otto, caratterizzato da una pessima copertura cellulare da sempre, mentre ai piani alti, questo problema non c’è.
Senza la FTTH TIM, sarebbe impossibile utilizzare Internet mediante la rete mobile, spesso, infatti, nemmeno le chiamate vanno, nonostante ci siano due nuovi siti, di iliad e di TIM rispettivamente, in ordine cronologico, che sono posti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro.
La CPE, nonostante tutto, riusciva anche a funzionare in modalità da scrivania, ottenendo con VeryMobile, sul sito SA020, prestazioni incredibili considerando che un cellulare, nello stesso punto, fatica anche a chiamare (parliamo di circa 30Mbps in downlink e una manciata di Mbps in Uplink).
Dopo ore di ricerche in vari punti della casa, avendo appurato che non c’era nemmeno un punto con sufficiente segnale per agganciare N78 indoor, abbiamo deciso di incollarlo alla finestra con l’apposito supporto: ecco che da 30Mbps siamo passati a oltre 150Mbps (con picchi di 180Mbps), riuscendo così a sfruttare l’N78 offerta dal sito SA020.
Ecco che, in questa configurazione, la CPE diventa un valido backup in caso di failure della FTTH; è proprio grazie alla sua compattezza e versatilità che è stato possibile realizzare questo, ottenendo prestazioni simili a CPE outdoor, ma che avrebbero richiesto l’impiego di strumenti e opere ben più invasive (come forare il muro per far passare il cavo Ethernet all’esterno, in assenza di una soluzione già esistente), e prestazioni nettamente migliori a CPE indoor, che non avrebbero così potuto avere una collocazione efficace in questo contesto.
Analisi tecnica e conclusioni
Il FRITZ!Box 6860 5G non nasce per battere record sintetici in laboratorio rispetto a CPE 5G basate su modem più recenti o dotate di antenne direzionali ad alto guadagno, ma per risolvere un problema pratico che quasi nessun altro produttore affronta in modo così pulito: portare il modem esattamente dove arriva il segnale 5G (sul vetro o all’esterno protetto) senza trasformare casa in un cantiere di cavi e alimentatori.
Chi cerca esclusivamente il prezzo più basso per tenerlo chiuso su una scrivania troverà alternative più economiche a parità di velocità radio. Chi invece costruisce una linea FWA primaria seria, e pretende impermeabilità IP54, PoE+ su singolo cavo, diagnostica radio approfondita, Wi-Fi 6 solido, base DECT e la longevità software di FRITZ!OS, trova nel 6860 5G una soluzione praticamente priva di concorrenti diretti sul mercato europeo.
Infine, vi rimandiamo alla nostra videoprova di approfondimento sul packaging, in cui mostriamo il prodotto e i suoi accessori.
