Xiaomi Mi 10 preso...
Pensavo fosse dual sim.... nello slot io non vedo né l'alloggiamento per una seconda SIM nell'alloggiamento per una SD Card.
Prime impressioni ( dopo un ora soltanto) buone.
Volendo puoi prendere il cartellino dual SIM da AliExpress e installarci la Xiaomi EU, per farlo diventare dual SIM
Inviato dal mio MI MIX 2S utilizzando Tapatalk
8GB ram
256 GB ROM
Twilight grey
Chabuje99 ha detto:
Partiamo bene...ma che cagata è? Sembra tipo di comprare una roba da un artigiano...
Vantaggi? Svantaggi? Consuma più batteria? Perdo garanzia? Il sw Xiaomi EU è meglio o peggio di quello che ho Io? Grazie
Il nuovo carrellino mi consentirebbe di alloggiare una seconda sim e la micro sd? Oppure una seconda sim o un micro sd?
Prezzo del carrellino? Manterrei la garanzia?
Ps uso sim wind, 3 ed iliad.
Nel frattempo ho installato anche le network signal guru... Anche se immagino che per farlo funzionare sia necessario il root
8GB ram
256 GB ROM
Twilight grey
Chi mi aiuta?
Inoltre ho notato che cellmapper non ha mappato presumibilmente a schermo spento...boh.. sempre cellmapper noto che a volte mi dà per frazioni di istanti l icona GPS rossa...tipo quando l' app è in background o spengo e riaccendo lo schermo. Inoltre il timing Advance non mi funziona.
C è però una voce relativa al 5G...
Stai attento perché il risparmio energetico di Xiaomi ci va giù super pesante. Modificane il comportamento, per il solo Cellmapper, anche disattivandolo del tutto, altrimenti dopo qualche minuto a schermo spento viene completamente congelato il processo.
Chi mi aiuta?
Per il root prima di tutto devi chiedere lo sblocco del bootloader tramite mi unlock. (ci vuole circa una settimana di pazienza).
https://en.miui.com/unlock/
Nelle info sistema devi prima abilitare l'unlock e poi devi mettere il telefono in fastboot
Per mettere lo smartphone in fastboot (o download mode ) da spento devi premere accensione e volume giù fino a quando non compare il logo di Xiaomi .
Si perde la garanzia? Riceverò comunque gli aggiornamenti ufficiali con le stesse tempistiche e modalità? Avrò un consumo di batteria superiore o altri svantaggi? Grazie.
Ovviamente anche per il discorso per farlo diventare dual sim
Ho tolto cellmapper dalle impostazioni di risparmio energetico ma non mappa ugualmente quando è in background Anche perché il GPS sembra disattivarsi.... che due maroni
Hai messo nelle opzioni "nessun risparmio" ? Così a me funziona tranquillamente.
Facendo il root (o meglio lo sblocco del bootloader) la garanzia non si perde. (Xiaomi e One plus credo siano gli unici brand a permetterlo senza invalidare la garanzia ).
Gli ota non si possono installare (anche se forse facendo qualche passaggio con magisk la si fa ) altrimenti si scarica il firmware .zip dal sito ufficiale e la si flasha tramite la recovery twrp, senza nessuna partita di dati.
Mmm se perdo l aggiornamento OTA non credo farò il root..
Spero non serva anche per farlo diventare dual sim...
Per il dual SIM se non erro serve una rom EU, quindi gli ota/o aggiornamenti completi sono forniti sempre da eu e sono praticamente immediati e velocissimi.
E per la rom EU devi sempre sbloccare il bootloader con mi unlock.
https://xiaomi.eu/community/forums/miui-rom-releases.103/
Vai nella sezione delle App e cerca Cellmapper. Vai su autorizzazioni e metti che il GPS non deve essere attivato solamente quando si utilizza l'app ma deve essere sempre attivo.
cellnetx ha detto:
Grazie mille gentilissimo era quello
Questo mi interessa già di più
In attesa che arrivi lo slot dual sim e vi rompa i Maroni per la modifica sw per abilitare il dual sim.
La gcam me la consigliate? O l app stock va già bene? O 108megapixel o i video 8k vengono veramente molto bene. Poi non sono in fotografo io...servirebbe il fotografo della MotoGP (scusa ma mi sfugge il nome)
Ci sono delle recovery custom tipo la OrangeFox che permette di mantenere gli aggiornamenti ota.
Ho letto sopra che si parlava di fastboot e download mode, attenzione che non sono la stessa cosa.
La EDL mode (emergency download mode) è una modalità di emergeva per recuperare telefoni in brick (col tool ufficiale Miflash o col tool Qualcomm Qfil) che nei nuovi terminali non è accessibile e nel caso lo fosse serve comunque un account abilitato per il flash edl tramite MiFlash.
Non credo farò il root per nsg.
Ma la modifica sw per abilitare il dual sim si.
Se non perdo garanzia e OTA.
E sempre se non peggioro le versioni sw e/o Android o i ritardi degli aggiornamenti stessi.
In ogni caso il bootloader lo devi sbloccare se vuoi il dual SIM.
E una volta sbloccato il bootloader il root (ovvero magisk) è un TAP.
(Con la recovery Fox poi è già "incluso")
La garanzia la perdi se devi ricorrere all'assistenza e per qualche motivo non riesci a ripristinare la rom ufficiale.
