Non l’ ha mai avuta .
Unico requisito é che il telefono abbia le configurazioni del gestore . Così come per tutti i gestori tranne Fastweb che ha una whitelist per imei del telefono
Ah ottimo, ero convinto ci fosse. Quindi ormai è diventata una questione di offerta l'averlo o meno. Però ricordo che alcuni telefoni non erano ufficialmente supportati però tramite una stringa sì poteva abilitarlo
Che io sappia non è presente un problema di questo tipo
Dovrebbe esserci il problema solo sul 3G .
Una volta non si poteva fare handover 3G in chiamata tra 2 reti diverse .
Nel frattempo non so se le cose si sono evolute . Bisognerebbe provare a fare una chiamata in 3G su rete proprietaria e poi spostarsi in un posto dove non c’è 3G Iliad e vedere che succede .
Forse ora che ci penso in questi giorni potrei fare io una prova
Si perchè in 4G ricordo chiaramente che con i primi avvistamenti del volte fecero notare che il passaggio tra rete iliad e ran sharing non intaccava il volte e la chiamata procedeva fluida. In 3G di problemi di chiamata in passato ce ne sono stati e non pochi....un mio amico non riceveva le chiamate in 3G, in area completamente ran sharing ai tempi. se bloccavo 2G e andava in roaming riusciva a farla la chiamata, ma giustamente senza bloccare (non essendo ran ma roaming) la chiamata andava in 3G e la perdeva. Ha dovuto cambiare operatore
Dipende tutto dai telefoni . Se hanno o meno la config del gestore .
Il 99% di quelli usciti negli ultimi 2/3 anni sicuramente si .
Devo dire che in una zona di campagna del mio paese dove agganciavo la rete proprietaria in 3G non passava a quella in RAN sharing. Sono passato a W3 sperando che facciano alcuni progressi per quanto riguarda la connessione dati e la copertura. Alcune volte con W3 in stand by la rete passa dal 4G al 3G senza un motivo apparente.
Ancora che persiste sta storia...
Comunque, visto che li hai lasciati, notato differenze per quanto riguarda il consumo di batteria rispetto a prima? A maggior ragione se persistono ancora quei passaggi immotivati
A dire il vero no, sarà che il mio smartphone ha 3 anni e quindi la batteria non dura come prima.
Ma in area zefiro tra avere Wind ed avere iliad non cambia praticamente nulla . Se non gli instradamenti del traffico internet .
Quando sono stato in comuni o città della mia provincia dove è presente la rete proprietaria non ho notato alcuna differenza.
Lo so, io chiedevo solo perché lui è passato dall'altra parte, e visto che all'epoca avevo consumi osceni sotto rete wind mentre tutto ok se ci finivo su da utente iliad (così come capita tutt'ora), era per capire un po' la situazione attuale. Poi vabbè, magari c'entra il fatto che io non sono zefiro, ma tant'è, perché comunque stranezze non ne ho notate quando passo per un comune vicino al mio che invece lo è
Se anche quest'anno non riuscirò a cambiare telefono, il mio attuale il volte francese non lo vedrà mai 😂
Secondo me in area Zefiro con vendor ZTE e bande attive di Iliad la batteria dello smartphone ne risente per il solo fatto dei continui cambi di frequenza anche se secondo me non in maniera drastica.
Se hai la possibilità dal service mode di default di android togli il 3G (se hai siti con bande basse intorno)
Con ZTE funziona molto meglio la gestione della rete, la differenza con Ericsson è imbarazzante...
Zefiro o non zefiro ? Perché le configurazioni non sono uguali tra Wind in aerea Ericsson-zefiro e Wind in area Ericsson “proprietaria”
Io mi trovo in area Zefiro Ericsson, a inizio dicembre ho fatto un giro tra il Napoletano e Barese (ZTE), il 3G l'ho veramente visto con il binocolo, ho screen della B20 a -126 e funzionava benissimo, di redirect neanche l'ombra, anche il passaggio tra le varie bande è più lineare, scrissi già di un problema che per ora mi si è presentato solo con Ericsson, che quando becco una B7 molto spesso mi ci rimane inchiodato anche con segnali assurdi tipo -130dbm, rendendo la rete inutilizzabile
Ormai da ciò che so le configurazioni tra ZTE ed Ericsson sono uguali .
Sono però diverse tra rete proprietaria Wind e rete zefiro (ma sempre uguali a livello vendor )
Tu hai testato zefiro vs rete proprietaria e le configurazioni sono diverse . (Questo al di là appunto di zte ed Ericsson )
ah ecco, importa precisazione.
