Riuscite a capire che tecnologie ci sono sui pannelli Vodafone? Poi ci sono quelli di H3G stecchini vecchissimi only 2100Mhz
leoloca ha detto:
Sono bibanda. Quindi immagino ci sia 2G e 3G.
I pannellini sotto, invece, mi sa sono di un operatore wimax.
Attivato il sito sopra il nuovo ospedale di Lucca, di cui ho già parlato qui:
http://windworld.org/vbb/showthread...e-di-copertura?p=257523&viewfull=1#post257523
Hanno acceso 2G, 3G (cellid 29481-9 - Lac 35032) e 4G 1800 (enodeb 56007 - Tac 32051).
Come un altro nuovo sito che vodafone ha installato qualche sett fa, ha la vecchia Lac 3G. Immagino anche qui venga messa la nuova (36032) nel giro di 1-2 settimane.
A breve dovrebbero installare anche tim, i supporti sono già montati.
Ah ecco grazie :), può darsi che ci sia 3G 2100 e 4G 1800? Perché hanno cablato la seconda tecnologia diciamo e ora c'è EDGE e non so se arrivi da questo oppure da quello dove c'è già 4G, 2G e 3G che dista a qualche centinaio di metri
Comunque si sotto c'è Linkem
leoloca ha detto:
Si, tecnicamente credo sia possibile. Anche se con 2G + 3G + 4G 1800 ho sempre visto mettere dei tribanda.
Comunque se vai davanti all'antenna e provi le potenze dei segnali capisci facilmente che bande sono accese!
Se mi metto davanti o comunque nelle vicinanze senza ostacoli per capire se viene da lì il 4G o 2G , il segnale deve essere compreso tra tipo 65-75?
leoloca ha detto:
Il 4G più o meno si. Per 2G e 3G anche meno! Poi se girando intorno all'antenna agganci anche le altre 2 celle allora è sicuramente da li che viene
Su questo mega palo c'è di tutto, sicuramente Vf,TIM e H3G, più le radio sopra. Si trova ad Arcene (BG) nel parcheggio sede della ex discoteca Capriccio.
Qui invece c'è quello 2G,3G,4G 1800 a Verdellino (BG) senza nessun nuovo pannello e tanti ponti. Attivato 4G nel 2013, credo sia l'unico i cui pannelli non sono stati sostituti. Tutte le nuove attivazioni in zona le hanno fatte previa sostituzione.
nei pressi di varase , bevera in provincia di imperia vodafone ha aggiunto il 3g , prima arrivava ma solo banda 8 e non in tutti i punti
cid 921X (ha dc hspa)
gemin
Proprio pochi minuti fa Vodafone ha cambiato le LAC 3G della mia zona (Prov. Pisa-Firenze), da 35035 a 36035!
gemin ha detto:
Simile a qui.
Qualche mese fa hanno cambiato da 35032 a 36032. Ma non mi pare abbiano ridotto l'estensione: ancora c'è la stessa LAC per tutta l'area compresa tra Lucca, Pisa e Pontedera!!
Simile a qui.
Guarda l'RNC se è cambiato...
gemin
Comunque ho l'impressione che il 3G Vodafone sia molto piu "potente" rispetto al passato, adesso indoor in generale rimane sempre il HSPA/HSPA+ e ricevo con qualche dB in piu, attorno ai -93/-95 dBm, mentre prima, ero sempre al limite (-111/-113 dBm).
Nel mio caso, e' rimasta sempre RNC 163
gemin ha detto:
Mmmh, bo io qui quando ho visto voda cambiare lac sia 3G che 2G non è che spariva la vecchia, ma semplicemente la nuova copriva metà porzione di territorio di quella vecchia... Ricordo nel 2005 il triangolo Varese Como Legnano aveva 1 sola lac 3G, nel 2006 Varese Como la nuova 15005, Legnano la vecchia ancora, nel 2009 Varese una nuova 15003 (attuale), Como vecchia 15005, Legnano ancora la vecchissima.. e così via
gemin
Mmmh, bo io qui quando ho visto voda cambiare lac sia 3G che 2G non è che spariva la vecchia, ma semplicemente la nuova copriva metà porzione di territorio di quella vecchia... Ricordo nel 2005 il triangolo Varese Como Legnano aveva 1 sola lac 3G, nel 2006 Varese Como la nuova 15005, Legnano la vecchia ancora, nel 2009 Varese una nuova, Como vecchia 15005, Legnano ancora la vecchissima.. e così via
Credo per smaltire piu traffico in 3G, visto che con il passare del tempo il traffico di rete aumenta sempre piu. L'RNC se ricordo bene e' paragonabile ad un distretto telefonico, e quindi una certa zona viene "divisa" in piu RNC per gestire meglio il traffico di rete
No... A Lucca è sempre 162, a Pisa 146..
Ma che cosa è l'RNC?
Il "cervello" della rete 3G di una zona, gestisce le bts di un area.. fisicamente è una struttura tipo un "capannone" o un edificio industriale con di fianco un bel traliccione pieno di parabole e link mi pare.. si sa che tim e voda nel 2013 ne avevano più di 100 ciascuna e Wind una cinquantina.. era stato detto qui sul forum, forse l'avevo letto che non ero ancora iscritto addirittura..
RNC: http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Network_Controller
Comunque il cambio potrebbe essere una sorta di razionalizzazione della gestione interna. Anche qui da me Wind ha sistemato le LAC 3G cambiando il "numero" ma lasciando invariati sia RNC che dimensioni geografiche della LAC. In questo caso il numero è una sorta di indicazione dell'area, ad esempio il 3 iniziale indica che siamo in area centro, la seconda cifra potrebbe stare ad indicare la regione o un altro tipo di suddivisione interna. Le LAC 3G 35*** di voda ci sono anche nelle Marche, forse per questo hanno spostato la Toscana su 36***.
BTS Vodafone di Arsié (BL), aggiornata da poco al 4G e sulla quale si è trasferita Telecom (foto dalla macchina, si vede poco).
