nessun casino , dico solo che fa sempre così e non è "oggettivo" visto che fa sempre così! e lo ha riscontrato anche dani00 . comunque ora cerco di reperire questi dati così da confermare il tutto!
niente appare solo sib1
posso anche fare un video dello switch o del non ca sopra i 110 db 111 db , nessun problema
edit : ho fatto un test più accurato , sui -111 fa switch su b3 (su rete unica)
Su ZTE sib3 e sib5 sono insieme.. Quindi ti basta cercare il sib3. (Vedi solo scritto "system information" su NSG).
LTE RRC Signaling Messages
Version : 13
RRC Release Number : 12
RRC Version Minor : 4
RRC Version Major : 7
RB ID : 0
Physical Cell ID : 270
E-ARFCN : 3350
SFN : 29216
Channel : 2
Bitmask of SIBS : 40
Message Length : 37
bcch-dl-sch
message
c1
systemInformation
criticalExtensions
systemInformation-r8
sib-TypeAndInfo[0]
sib3
cellReselectionInfoCommon
q-Hyst : dB4
cellReselectionServingFreqInfo
s-NonIntraSearch : 5
threshServingLow : 4
cellReselectionPriority : 7
intraFreqCellReselectionInfo
q-RxLevMin : -60
p-Max : 23
s-IntraSearch : 30
presenceAntennaPort1 : true
neighCellConfig : 00(2 bits)
t-ReselectionEUTRA : 1
s-IntraSearch-v920
s-IntraSearchP-r9 : 30
s-IntraSearchQ-r9 : 4
s-NonIntraSearch-v920
s-NonIntraSearchP-r9 : 5
s-NonIntraSearchQ-r9 : 1
q-QualMin-r9 : -19
sib-TypeAndInfo[1]
sib5
interFreqCarrierFreqList
InterFreqCarrierFreqList[0]
dl-CarrierFreq : 1675
q-RxLevMin : -62
p-Max : 23
threshX-High : 4
threshX-Low : 10
allowedMeasBandwidth : mbw75
cellReselectionPriority : 6
InterFreqCarrierFreqList[1]
dl-CarrierFreq : 6200
q-RxLevMin : -60
p-Max : 23
threshX-High : 4
threshX-Low : 31
allowedMeasBandwidth : mbw50
cellReselectionPriority : 5
lateNonCriticalExtension
Version : 13
RB ID : 0
E-ARFCN : 3350
SFN : 29216
Channel : 2
Message Length : 37
bcch-dl-sch
message
c1
systemInformation
criticalExtensions
sib-TypeAndInfo[0]
sib3
q-Hyst : dB4
q-RxLevMin : -60
p-Max : 23
s-IntraSearch : 30
s-IntraSearch-v920
q-QualMin-r9 : -19
sib-TypeAndInfo[1]
sib5
q-RxLevMin : -62
p-Max : 23
threshX-High : 4
threshX-Low : 10
q-RxLevMin : -60
p-Max : 23
threshX-High : 4
threshX-Low : 31
Nel tuo caso è così, la B7 viene lasciata quando è inferiore a -112dbm
eh ;) come vi dicevo , ma fa così anche a predazzo (overlay) anche a merano anche a sanremo , poi se c'è qualche area con configurazione particolare ok ! ma non è comunque normale , la cosa assurda è che con > 111 dbm non aggrega la 7 , che poi questa cosa è più grave in aree overlay dove magari arriva una b7 con -111 -112 etc etc e passa alla b20 magari satura .. perchè?? la b7 con -111 -112 è ancora usabilissima , infatti li io bloccavo in b7 e andavo sui 50 mega
alkamar ha detto:
Ecco appunto, la B7 effettivamente viene lasciata troppo presto (nel suo caso)
In valore assoluto, sì (anche se è -112dBm, non -109dBm come sembrava all'inizio). Ma comunque nel suo caso sulla B20 non ci andrà mai, partendo dai 2600. Piuttosto, può essere che vada sui 1800 (e qui sono d'accordo che il delta è poco, io avrei fatto diversamente ma tant'è.
Ad ogni modo, sono soglie veramente atipiche... Sembra più un test.
Io ho recuperato dei log da una BTS in una zona con 4G ZTE (ma senza rete unica), e lascia la B7 a -116dBm verso l'800 se questo è >-108.
Bisognerebbe recuperare i log puntualmente... Anche perché per come è la situazione W3 ora, le soglie le cambieranno probabilmente una volta a settimana, e in base alla tipologia di rete (unica legacy, etc).
skval1 ha detto:
parlavo DI OVERLAY , ovviamente in caso di 3 7 20 , passare dalla 7 alla 3 non è gravissimo , o almeno non è un valore comunque giusto ma amen , il problema è come già ripetuto è in aree overlay !
oltre a passare in b20 dalla b7 perdi pure il plus , questo sui -111 , quindi se vai in b20 e la b7 prende peggio di -111 o circa perdi pure il plus
io parlavo -109 ovviamente compreso quindi -110 , vabbè ho sbagliato di 2 dbm , ma rimane comunque basso come valore e c'è anche quel problema del plus!
come già ripetuto , cambia poco da -110 a -112 è comunque poco e ancora non si capisce perchè si perda il plus! tim e vodafone non fanno questa ca...
aggiungiamo pure che random passa in 3g o in 4g800 e il quadro è fatto (possono confermare anche luca o altri)
Ma allora che log hai postato? Se il problema era nelle aree "overlay", vediamo I log da queste aree.
skval1 ha detto:
ormai si va solo di log? se vi dico che passava circa a -110/111 dbm non va bene ? in questo momento non sono in area overlay , ci sono stato 2 mesi fa , non mi invento cavolate ;)
magari dani00 ci può aiutare
Non ce l'ho con te... È solo che siccome è la rete che "triggera", preferisco guardare direttamente com'è configurata piuttosto che andare a sensazione.
Ma anche per VF, TIM, Orange, EE, O2.... Chiunque.
lordronk ha detto:
Buonasera a Udine (meglio Martignacco) hanno attivano oggi la 226173 (prima era solo in 3G). Hanno cambiato i pannelli e gli apparati, ma ero troppo di fretta per fare prove e approfondire sembra una B7+B20 su ZTE. Ma su queste attivazioni B7+B20 vengono fatte con lo stesso hardware ZTE della rete unica? Perché passando mi sembravano uguali a quelli che ho visto in provincia di Venezia su rete unica (e alle foto che avete messo in precedenza).
Si è lo stesso identico hardware
Swap E/// in progress nella medio-bassa valle del Savio nel Cesenate. Oggi pomeriggio in zona ho intercettato 3 eNb in banda 3 . Essendo impianti swappati di fresco, non aggregano ancora.
Nella foto la 206141 di Bacciolino, comune di Mercato Saraceno e lo screenshot di netmonitor.
Le 3 eNb in questione sono la 206141, appunto, la 206142 e la 206023. Per ora la 206043 scendendo verso Cesena, è ancora solo B20.
Franz ha detto:
Bene, dai prosciutti appesi di ZTE alle scatole di scarpe Ericsson, tutto sempre rigorosamente all'aria aperta.
hahahaha hai ragione, che strani questi impianti... tutto all'aria :)
dani00 ha detto:
Non vedo cosa ci sia di strano. Le RRU sono tutte da outdoor, le hanno anche TIM, iliad e Vodafone a volte
