Come già detto passa troppo presto in b20.. dovrebbero alzare ste benedette soglie sopra -109 per il cambio frequenza non si può vedere
Almeno a -120 dbm da quello che ho visto,oltre le prestazioni calano...
Penso che quella di Cinisi sia una normale attivazione già pianificata da tempo. Credo fra l'altro che Wind fosse già presente lì, hanno aggiornato solo al 4G B20.
padulese ha detto:
si oltre 120 no , ma almeno fino a 117 , specialmente in b7 con 20 mhz di spettro.. infatti con -111 -112 la b7 mi andava sui 45/50 mega senza problemi
Buonasera a Udine (meglio Martignacco) hanno attivano oggi la 226173 (prima era solo in 3G). Hanno cambiato i pannelli e gli apparati, ma ero troppo di fretta per fare prove e approfondire sembra una B7+B20 su ZTE. Ma su queste attivazioni B7+B20 vengono fatte con lo stesso hardware ZTE della rete unica? Perché passando mi sembravano uguali a quelli che ho visto in provincia di Venezia su rete unica (e alle foto che avete messo in precedenza).
Volevo segnalare il pessimo segnale di Wind in tutte le tecnologie presso il Pronto Soccorso di Borgo Trento (Verona). Tim e Voda con segnale pieno, Wind con una tacca o nessun servizio (dati naturalmente pessimi). Per Tre non sono riuscito a constatare...Spero che con la rete unica potenzino la copertura
Spall_551 ha detto:
Stessa situazione all'ospedale di Merano. A Wind non piacciono gli ospedali ;)
mimmo7001 ha detto:
si ma e' sparito quello di roma.
adesso ci sono tutti e 3: Milano, Roma e Guidonia Montecelio. Adesso tra le altre cose ha un ping bassissimo, quindi penso che abbiano lavorato seriamente sulla rete.
MatteoMabe ha detto:
Forse alla core della wind, quindi tutti gli ip 151. Ecc
Ma se hai la 3, come c’è l’ho io, ho sempre sopra i 50 su tutti e tre, raramente scende.
Spero mettano mano anche sulla core della 3 a meno che non spostino tutti sulla 151. ...
..67ms.. direi che è illegale nel 2018
Farò delle prove in un paese nella mia zona dove Wind(con b20) e prima Vodafone( con b3)hanno attivato b7...
Funtribe ha detto:
No no, è proprio una nuova attivazione, Wind era già presente in B20 con un altro impianto (446110), questa è proprio una nuova installazione che avevo segnalato qualche tempo fa e ora è spuntata sulla mappa di lteitaly (446285).
Perché invece non postate qui i SIB 1, 3 e 5 presi da NSG, così vediamo veramente che soglie sono impostate?
skval1 ha detto:
ma se si vede che passa sempre ad una banda bassa sui -109 a cosa serve? lo fa sempre , anche a sanremo , qui a cusano milanino , lo faceva a predazzo , lo faceva a stresa !
non ci vuole un genio a capirlo , scusami eh!
tra l'altro come ho già detto se la banda più alta è superiore a -109 -110 circa non aggrega più!
in sala cusano milanino wind in b7 prende sui -112 , va sulla b3 e fa 3+20 stop! a predazzo prendeva dai -108 ai -112 e sopra i -109 circa passava in b20 e non aggregava la b7!
se volete comunque posso controllare
Calma, perché tanto casino?
Le soglie sono un parametro di rete, e sono oggettive e inconfutabili, per cui non capisco perché non guardare direttamente lì.
skval1 ha detto:
nessun casino , dico solo che fa sempre così e non è "oggettivo" visto che fa sempre così! e lo ha riscontrato anche dani00 . comunque ora cerco di reperire questi dati così da confermare il tutto!
niente appare solo sib1
posso anche fare un video dello switch o del non ca sopra i 110 db 111 db , nessun problema
edit : ho fatto un test più accurato , sui -111 fa switch su b3 (su rete unica)
