È necessario risparmiare i dati
Comunque lo screenshot è fatto dopo che la connessione è andata a regime (vedi la barra sotto)
Ah canaglia, ma il test così non è completo. L'altro giorno in tethering all'inizio avevo 23 Mbps ma in pochi secondi il test si è attestato sui 20-21 Mbps.
Test dal sito storico PD113 di Limena (PD) https://goo.gl/maps/j3rby17L5jN2. Connesso al primo e terzo settore.
Mi trovavo in auto con il mio amico, i test sono stati fatti un pò in fretta visto che c'era un auto dietro di noi che ci seguiva (attorno a questa zona industriale ci sono scampi di coppia e persone che ti seguono in cerca delle solite porcherie). Purtroppo non guidavo io e poco dopo siamo andati via.
Per concludere, dal terzo settore della VI022 in zona Anconetta a Vicenza.
Concludo.
armi ha detto:
Speed-test fatto poco fa nei pressi di S.Benedetto del Tronto (regno di IBM)..4G fiacco....molto fiacco....
Vedendo i segnali che agganci e le adiacenze ho capito la zona, Porto d'Ascoli interno andando verso Monteprandone... Onestamente non mi spiego un risultato così basso considerato quello che ottengo di solito, comunque appena mi è possibile faccio un test nella stessa zona per levarci i dubbi ;)
@Ibm si la zona è quella...
O.T.: ieri sono andato a trovare una mia amica che era ricoverata all'ospedale di S.Benedetto nel reparto chirurgia e c'era uno scatolotto quadrato bianco nel corridoio (ad occhio sara' stato 30x35)della Huawei...pensavo fosse un ripetitore Wi-Fi ma nessun segnale di quel genere... Molto probabilmente era di qualche gestore telefonico... Ma sia io,Wind,che la mia amica, Vodafone, non avevamo segnali eccellenti in 3G ...forse TIM... a te risulta che dentro l'ospedale ci siano dei ripetitori telefonici???
armi ha detto:
Che io sappia no, probabilmente è roba di Wifi anche perché TIM usa Nokia nelle Marche. In alcune aree dell'ospedale il segnale non è altissimo un po' per tutti ma non ci sono particolari problemi, la copertura c'è sempre. Wind ha un impianto poco sopra sulla collina, TIM e Vodafone arrivano da viale de Gasperi.
Comunque oggi sono passato in zona. Al CC porto Grande, coperto sempre da AP071 lo speedtest LTE Wind è questo:
Forse ieri era Sabato sera e magari la gente era fuori per locali ecc...e la rete era un "po' troppo stressata"....
armi ha detto:
O forse no.
Uno fa uno speedtest in un posto indefinito, l'altro non si spiega il risultato e fa uno speedtest "in zona" per levarsi i dubbi.
State scherzando vero?
Potrebbero essere "normali" entrambi. Non è che una stessa cella si comporta all stesso modo in tutta la sua aria di servizio. Ci sono punti in cui va benissimo, altri in cu va meno bene a altri ancora in cui va ancora peggio. E può essere tutto assolutamente fisiologico, ovvero normale.
Milano interno stazione centrale, banda 7:
Interno dove? Sui binari? L'ultima volta che ho fatto speedtest tra i negozi avevo superato i 130mbit, mentre sui binari la situazione è leggermente peggiore perché la struttura della stazione totalmente in metallo tende a far degradare abbastanza l'SNR.
Supertech ha detto:
O forse no.
No assolutamente, hai pienamente ragione. Volevo solo capire se era un problema generalizzato sul sito o appunto dovuto alla situazione in cui si trovava l'altro utente. E' chiaro che probabilmente nel suo stesso identico punto avrei ottenuto prestazioni identiche, non lo metto in dubbio, era solo per capire se c'era proprio un problema alla base sul backhauling sito o era un problema determinato da altri fattori...
Interno dove? Sui binari? L'ultima volta che ho fatto speedtest tra i negozi avevo superato i 130mbit, mentre sui binari la situazione è leggermente peggiore perché la struttura della stazione totalmente in metallo tende a far degradare abbastanza l'SNR. ..
Bar centrale
Ok, cosi contestualizzato ci sta. :wow:
Altrimenti chi legge si fa delle strane idee....e poi si sentono dei commenti surreali.
perché non ci sono celle dedicate solo alla zona binari? mi pareva di ricordare che ci fossero....
Sì, le microcelle sono almeno due, MI636 e MI927, entrambe a 2600MHz. Una è dentro e diffonde il segnale tra i negozi, biglietterie etc.. l'altra è sopra sul piano dei binari.
Purtroppo la situazione in 4G del sito VI002 di contrada san silvestro a Vicenza, è da folli:doh:.
Connesso al secondo settore.
Umts molto buono con punte oltre >20 Mbps.
Ci deve essere qualche problema sull'impianto, tipo quello registrato da Marco nella metropolitana di Brescia con Vodafone dove l'LTE ha prestazioni ridicole rispetto all'UMTS.
Avevo già segnalato ma nell'arco di un anno non è cambiato niente. Il 4G è sempre rimasto così fin dalla sua accensione, questa bts copre praticamente la zona stazione FS, il parco di Campo Marzo più il quartiere in zona.
Per chi arriva in treno a Vicenza, il benvenuto del 4G Wind sono di 10/15 Mbps.
