solo perchè mi sembra più carina e funzionale ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Registrati ora!Infatti quello speedtest l'ho fatto col programma e poi mi sono inviato il risultato via mail... mica scemogially86 ha detto:solo perchè mi sembra più carina e funzionale![]()
Apri il programma, vai al tab "result", apri e li ci sono i risultati. Ci clicchi su uno e poi te lo mandi via mailtheking ha detto:come fai a copiare il link dallo speedtest di android?
Riccez ha detto:Infatti quello speedtest l'ho fatto col programma e poi mi sono inviato il risultato via mail... mica scemo![]()
Quale sarebbe la versione nuova?gially86 ha detto:si però lo screenshot è della versione 1, questo non mi torna![]()
Ma quello è fatto dal pc, io lo faccio da cell e infatti è specificato che si tratta di Android e non può essere ugualegially86 ha detto:quello che hai messo tu al post #129![]()
Fino ieri connessione impossibile, avevo installato mdma è ho notato un continuo balletto fra tre celle 17893 credo e 25865 e la 9006.Oggi trovo solo la 9006 e i risultati sono migliorati.gially86 ha detto:è uscito speedtest v2.0 per android
@wielki speriamo che sia stata una velocità dettata da un occasionale aumento di traffico sennò urgono nuove antenne anche lì
da casa mia,ultimo piano, vedo l'antenna di via del mare per intederci dove c'è la sede enel, poi a pochi metri vicino ai servizi demografici del comune(per intenderci sul ponte a 4 corsie) hanno piazzato altre due antenne sempre wind,poi vedo l'antenna del quartiere san giovanni,e anche quella di via garibaldi.insomma le vedo tutte anche perchè abito all'ultimo piano di un palazzo alto.Mi pare poco probabile che riesca a prendere il segnale dell'asse viario di milazzo ma tutto è possibile.Comunque è un bel problema il continuo salto da una cella all'altra io preferisco la 9006 va molto ma molto bene,con le altre sembra il muro del piantogially86 ha detto:@wielki
io sulle velocità non posso dirti nulla perchè non so come viene generato il traffico nella tua zona...ti posso solo dire che vivi in una zona in cui ricevi il segnale da ben 4 antenne: la cella 9006 appartiene all'antenna di Via del Mare,la 21611 è la seconda frequenza dell'antenna di Via Milite Ignoto, la 17992 è la seconda frequenza dell'antenna di Via Giuseppe Garibaldi e per finire la 21865 è la seconda frequenza dell'antenna dell'Asse Viario a Milazzo
P.S. ti mancano solo altre 3 antenne di Barcellona e le hai testate tutte![]()
wielki ha detto:da casa mia,ultimo piano, vedo l'antenna di via del mare per intederci dove c'è la sede enel, poi a pochi metri vicino ai servizi demografici del comune(per intenderci sul ponte a 4 corsie) hanno piazzato altre due antenne sempre wind,poi vedo l'antenna del quartiere san giovanni,e anche quella di via garibaldi.insomma le vedo tutte anche perchè abito all'ultimo piano di un palazzo alto.Mi pare poco probabile che riesca a prendere il segnale dell'asse viario di milazzo ma tutto è possibile.Comunque è un bel problema il continuo salto da una cella all'altra io preferisco la 9006 va molto ma molto bene,con le altre sembra il muro del pianto
Non essendo competente dicevo che tutto è possibile.Dimenticavo vedo anche le antenne che si trovano fra la stazione nuova e l'autostrada e inoltre vedo l'antenna di via petrarca.Praticamente non so se questo è un vantaggio oppure una condanna.Comunque prima agganciavo solo 9006.Adesso si balla da una cella all'altra senza muovere il computer.Alle volte prendo il segnale debolissimo delle altre antenne con i conseguenti problemi.gially86 ha detto:la cella 21865 viene da lì fidati conosco le celle a memoria e la becco pure quando sono a Patti![]()
HSDPA Dual Cell è la feature che permette di usare l'high speed aggregando la banda di due celle, due frequenze diverse sullo stesso settore sono tecnicamente due celle diverse. Il Dual Cell viene attivato per raggiungere la banda di 42 Mbps sull'interfaccia radio, se vedi due frequenze non è automatico che sia attivato il 42 Mbps, il Negotiated QoS che si legge su MDMA, sono impostazioni del profilo utente che è registrato sulla Core Network, determina la massima velocità raggiungibile dall'utente indipentemente dalla capacità di tutto il resto della rete. Se hai una cella a 21 Mbps e un negotiated QoS a 8 Mbps, non superi quest'ultima velocità.naco ha detto:Per dual cell intendi la doppia frequneza? Nelle zone più trafficate questa c'è (ed in effetti ci sono cellid diversi per la freq. 10713 e per la 10688). Ma il negotiated quos cosa determina de facto? (premesso che mi sembra assurdo che ad un nodeb arrivino 42mbps).
Attualmente su rete WIND la massima velocità teorica raggiungibile è 14,4 Mbps, non c'è neanche il 21 Mbps. Il 42 Mbps è in fase di test, prossimamente potrà essere attivato nelle maggiori città e viene raggiunto accoppiando assieme due portanti HSDPA da 21 Mbps dalla frequenza adiacente.SteelBlade ha detto:HSDPA Dual Cell è la feature che permette di usare l'high speed aggregando la banda di due celle, due frequenze diverse sullo stesso settore sono tecnicamente due celle diverse. Il Dual Cell viene attivato per raggiungere la banda di 42 Mbps sull'interfaccia radio, se vedi due frequenze non è automatico che sia attivato il 42 Mbps, il Negotiated QoS che si legge su MDMA, sono impostazioni del profilo utente che è registrato sulla Core Network, determina la massima velocità raggiungibile dall'utente indipentemente dalla capacità di tutto il resto della rete. Se hai una cella a 21 Mbps e un negotiated QoS a 8 Mbps, non superi quest'ultima velocità.
Esattamente... H3G lo sta già implementando in diversi posti, Wind ha sempre avuto la politica di comprare le funzionalità a grossi blocchi, ricordo che qualche anno fa comprarono da Ericsson direttamente il 7.2 senza passare per il 3.6, sono stato uno dei primi a vederlo funzionare al TP di IdrovoreGippo ha detto:Attualmente su rete WIND la massima velocità teorica raggiungibile è 14,4 Mbps, non c'è neanche il 21 Mbps. Il 42 Mbps è in fase di test, prossimamente potrà essere attivato nelle maggiori città e viene raggiunto accoppiando assieme due portanti HSDPA da 21 Mbps dalla frequenza adiacente.
