Si ti pare che sia piú lento perchè il nuovo Whatssapp non mostra la barra di progresso dei download/upload.
[h=4]FERRARA Z.I. NORD | Codice: FE103 VIA ERIDANO ROTATORIA CASELLO A13 - FERRARA[/h]Data del test Mar 19, 2013 9:12:52 AM
Tipo di connessione: Cell
Server: Reggio Emilia
Download: 7432 kbps
Carica: 2695 kbps
Ping: 73 ms
IP esterno: 151.46.21.55
IP interno: 10.20.65.153
Latitudine: 44.86838
Longitudine: 11.57874
http://www.speedtest.net/android/399829913.png
[h=4]FE020 LIDO DEGLI ESTENSI Comune di Comacchio (FE)[/h]Data del test Mar 18, 2013 3:55:48 PM
Download: 6769 kbps
Carica: 3563 kbps
Ping: 79 ms
IP esterno: 151.46.176.108
IP interno: 10.29.213.232
Latitudine: 44.66641
Longitudine: 12.24757
http://www.speedtest.net/android/399161542.png
[h=4]Porto Garibaldi Comune di Comacchio (FE) FE042[/h]Data del test Mar 18, 2013 3:56:32 PM
Download: 9774 kbps
Carica: 3502 kbps
Ping: 80 ms
Latitudine: 44.66753
Longitudine: 12.24621
http://www.speedtest.net/android/399162036.png
[h=4]Sant' Agostino (FE) FE029[/h]
[url]http://www.speedtest.net/result/2584150563.png
[/URL]
io sto progressivamente abbandonando whatsap e sto facendo scoprire ai miei contatti ooVoo
che non solo permette la medesima messaggistica di whatsapp (foto e video) ma puoi fare chiamate voce e videochiamate su wifi/3g e tutto sempre gratuito...e senza rinnovi annuali di lienza...
è uno dei pochi programmi che non richiede registrazione del proprio numero telefonico (come invece occorre fare con whatsapp) difatti si riesce ad installare anche sui tablet solo wifi senza modulo telefonico ...
insomma un all-in della comunicazione...
son riuscito a fare una buona/discreta chiamata voce con l'edge di wind...
strafe ha detto:
Lo noto anch'io, ma credo che sia dovuto alla nuova versione per Android (con grafica finalmente in stile Android 4.x ma più pesante) più che a Wind, visto che mi dà gli stessi sintomi sia con sim H3G che in Wifi... ;)
non ho modo di testare con altri operatori, ci farò più caso quando lo utilizzo in wifi quanto tempo ci mette a consegnare i messaggi.
OT: la nuova versione di WhatsApp fa pena, se ricevi molti messaggi quando la apri si blocca di continuo ed è molto scattosa..
IT: Con il programma di Zilaghe in tutta la zona quando sono in H+ dice sempre 21,6 mega quando in realtà il backhaul delle antenne è di 8 mega quando va bene, quindi confermo che purtroppo non va :(
In generale leggo di persone che prima andavano male e ora vanno bene. Almeno qualcosa cambia.
A Terni oggi col GS3. C'è notevole differenza con l'iPhone, sopratutto l'app speedtest va molto meglio su iOS.
è lo stesso discorso dell'applicazione per pc MDMA che si usa con i modem usb. Quel dato identifica la capability della Base Station e della parte di RNC a supportare la tecnologia HSPA+, ma come detto da te, non potrà mai dirti la REALE capacità di banda della determinata cella.
Io per esempio, con un Galaxy S rilevo HSDPA 7.2, ma la BS in questione non arriva a 2Mbps neanche all'alba
Che io sappia non esiste nessun programma che ti permetta di sapere il reale backhaul. E non credo neanche che potrà mai esserci visto che non dovrebbero essere dati "visibili" dal cellulare.
Se non ricordo male quello è diverso perchè MDMA legge il profilo della sim quindi dovrebbe essere il massimo, indipendentemente dalla chiavetta utilizzata. Il discorso sul backhauling invece rimane lo stesso :)
Noid ha detto:
hai ragione, il QoS è legato al profilo sim, non alla rete. Resta da capire perché Wind assegna un QoS che è OLTRE le capacità della rete
Credo sia una impostazione standard, tutte le sim sono impostate al massimo attuale della rete 3G, cioè 42 Mbit.
WhatsApp su iOS funziona sempre perfettamente. E noto come il Ping su iOS si dimezzi rispetto all'app speedtest per Android.
andrea86 ha detto:
Sono fatte coi piedi le app per Android. E speedtest ne risente molto falsando alla grande i risultati.
network signal... ok prendo atto...
però quando sono a desulo quel programma mi ha sempre segnato 7,2
ora che sono a Sassari mi segna 21,6...
e a Nuoro quando ci son stato il mese scorso mi ha segnato 14,4
bho? se dite che queste informazioni che dice il programma non corrispondono ... peccato...
io l'ho usato solo con sim wind e GS3...e con gli altri gestori e modelli di smartphone come si comporta?
Se a Desulo c'è una portante sola l'HSPA+ non è attivo e quindi il telefono sente HSPA normale a 7.2, a Nuoro ti dava 14.4 perché nelle città la rete era predisposta a 14.4 mentre ora con l'HSPA+ si hanno fino a 21.6 mega per portante ma in realtà con il backhaul non c'entrano niente, purtroppo queste info le hanno solo gli operatori..
