Scusate una domanda:
Il valore EC/NO di -12 come puo essere considerato?grazie in anticipo
Inviato dal mio BIRDY utilizzando Tapatalk
w1ndBlack-66 ha detto:
Inizia ad essere abbastanza basso. La soglia massima di rumore èdi 18db circa. Più è basso e meglio è...
Quindi il massimo ė +18 e il minimo -30?
Qui mi pare che si stia tornando alle criticità di Wind di 3-4 anni fa:
Se non infittiscono la rete come hanno fatto tim/voda non vedo altre vie d'uscita.
Nel caso sopra, wind copre con un'antenna (niente 4G; ovviamente tilt=0) dove tim e vodafone coprono con 6 (tutte 4G) e H3G con 3 (due con 4G).
Il settore in questione, tra l'altro, era uno di quelli che copriva il padiglione Games del Lucca comics (chissà come mai Wind andava KO subito).
No sull'UMTS il valore va da 0 a -18 tipicamente. 30 riguarda il 4G....
Cavoli non vedo situazioni del genere da una vita :O comunque sì devono decisamente infittire la rete li da te, da me in molte città hanno lo stesso numero di siti circa...
Oggi ho fatto un po' di speedtest a giro, direi che la media del download è sui 3 mega. Davvero poco.
Farò test più approfonditi...
Devo rettificare:
eccetto un paio di casi, le velocità sono maggiori di come le riscontravo i giorni scorsi, quando (non so come mai) le velocità erano complessivamente ben più basse. Anche sulla LU005 ho toccato i 5-6 mega . Quindi pare che la rete Wind, per ora, regga.
Probabilmente nei giorni dopo i Comics wind doveva sempre riprendersi dalla batosta! :green:
Devo rettificare:
ma da 3 a 5-6 mega cambia cosa? Cioè questo non è il 3g ma è l'hsdpa di wind a lucca?
Ciao, finalmente ho modo di testare wind a porlezza! Sono in roaming con una vecchia SIM 3UK che ho ritrovato e ricaricato (per quello il ping è piuttosto alto). Mi sorprende avere segnale al massimo, ero indoor quando ho fatto questo test (all'ultimo piano, pero comunque)... Chissà se nel frattempo hanno messo u900... 3 nello stesso punto prende molto meno in umts
Dimmi i vari CID che agganci, ti dico io di cosa si tratta ;)
gianfranco ha detto:
il cid? controlla il cid , secondo me si hanno attivato u900 :D oppure nuova bts , 1 mese e qualcosa fa prendeva male
5073 e 12093 sono rispettivamente primo e secondo layer UMTS 2100 del sito di Ramponio Verna.
5078 e 12098 sono rispettivamente primo e secondo layer UMTS 2100 di Naggio RAI.
Nessuno dei CID segnati è U900, ma può darsi che non te lo abbia agganciato...
IBM sai se su quelle BTS è attivo il dual carrier? Da speedtest ottengo mediamente 10-13mbps, non so se sia h+ semplice o dc-hspa
Credo sia attivo su entrambi gli impianti, ormai sono davvero pochi i siti senza dual carrier.
Grazie IBM! Wind mi ha sorpreso, non pensavo prendesse cosi bene anche senza u900. Anche le velocità vanno più che bene, soprattutto pensando che con Tim già vedere mezzo mega è un miracolo. Credo che con una SIM wind si potrebbero avere prestazioni ancora migliori.
boh indoor all'alimentari che credo tu conosca non dava wind .. neanche in 2g , tim pieno 3g idem vf
