Speedtest dal sito VI255 a S. Antonio di Valli Del Pasubio (VI). Qui Wind si è aggiunta nell'esistente sito esistente di Tim-Vodafone.
Settore per settore. Doppia frequenza attiva.
Proseguo.
Banda 8:
Se questo è l’edge di Wind:p.
Forse ero collegato solo io con Wind, non mi aspettavo velocità come una piccola “fibra 30 mega”. La banda in RAU1 sempre dal mini-link Ericsson.
Ottimi valori Alb, in pratica da voi va davvero molto bene Wind. Questi valori sono in linea con quelli che faccio giornalmente con 3 nella mia zona. Ora mi chiedo, nella mia zona come da voi, se una rete sfiora i 30 mega in 3g è solo perchè è scarica o perchè ci sono anche le risorse?
Scusate l'ot, ma 3 è full Ericsson?
30 mega se non hai risorse non li fai nemmeno a sito scarico.. è una combinazione di entrambe le cose. Sì 3 è tutta Ericsson
luchella ha detto:
Si Luchella, non mi aspettavo questi risultati in pieno pomeriggio. Considera che transitando per il paese e per la SP46 non c'era quasi anima viva e la rete secondo me non era affollata; in questi ultimi anni Wind ha voltato pagina e non è più come la vecchia gestione Alcatel con un misero flusso da 2 Mbps o velocità inaccettabili. Aggiungo che nell'alto vicentino sono state attivate un sacco di triple frequenze (10613), come ha detto Ibm le risorse sono importanti e se non porti banda puoi essere l'unico connesso e viaggiare anche a 2/4 mega.
Ringraziando il mini-link datato settembre 2013 e prodotto in Repubblica Ceca.
L'etichetta riporta RAU 1 M. Raga. In effetti il monte raga esiste e si trova a Schio (https://goo.gl/maps/3X6nCZ5q5E62 in linea d'aria ci sta il puntamento). Rimane sconnesso il solito cavo RAU2 (c'è solo uno split dove in questo sito si riceve/invia da un'altra fonte invece di fare più link tra due o più bts).
Confermo H3G è tutta full-ip by Ericsson. Lode a questo fornitore!. Lo amo!.
Colle San Marco (AP), ieri sera. Unico gestore disponibile in 3G....
Mimmo210688 ha detto:
Ottimo ma li ce pure il 4g o almeno sul sito e coperto comunque delle velocità sorprendenti.
Il 4G c'è solo outdoor ma viene da Ascoli città quindi difficilmente lo agganci in automatico, la mappa è un po' ottimistica.
A che tipo un po qui da me in provincia di Roma ieri a Ostia RM spesso avevo una tacca poi andando alla parte della stazione di lido centro prendeva tre tacche o addirittura 4, comunque sono ancora pochi siti aggiornatati per me a ostia ne saranno al massimo 3 siti più due siti da Ostia antica nel complesso credo che copre solo la metà poi il resto e tutto in 3g che tra altro e pure ottimo.
Speedtest dal sito VE004 di campo san giobbe (di fianco alle FS e bts strategica). Mi trovavo outdoor davanti alla stazione (https://goo.gl/maps/FXviwnAaKkP2). Connesso al secondo settore.
Banda 8:
Erano le ore 1 e c'era un pò di movimento in giro. In banda 1 mi aspettavo qualcosa di più visti i 15 Mhz disponibili alla quasi pari di velocità con l'Umts a 900.
Vedi che a colle san marco esiste anche h3g da un paio di mesi e ha anche u900
H3G ha presentato richiesta per un impianto sul sito RAI, è vero, ma i miei screen nell'altra discussione parlano chiaro: il sito o non c'è o è ancora spento. Altrimenti non è possibile che sia indoor che outdoor non arrivasse un briciolo di segnale, come invece hanno sia Wind che TIM che sta sempre sul traliccio RAI.
Volevo segnalare che nel viterbese alcuni comuni neanche così piccoli sono ancora all'edge di Wind (che poi anche ci fosse stato il 3g sarebbe cambiato poco visto l'andazzo ma vabbè). Per cui oltre alla pessima connessione c'è anche un problema di copertura ancora al 3g. Per me hanno deciso di non investire più qui, almeno non per ora.
Di quali comuni parli? Sono in EDGE perché gli impianti non sono aggiornati o perché sono magari lontani e non coprono a dovere?
Impianti non aggiornati. Qui pare un altro mondo..
Nel mio caso ero ad Acquapendente (VT), 6000 abitanti circa, sia appena fuori che dentro avevo solo edge Wind con segnale al max (peraltro lentissima pure con whats up).
In questo comune neanche 3 brilla per segnale ma è comunque presente e mi consente di navigare. Infatti è presente una sua bts come segnalato sul sito di 3 ma credo si tratti solo di u2100.
Comunque anche in altre zone ho notato che il 2g wind è praticamente inutilizzabile pure per qualche messaggio whats up. Quando avevo invece Vodafone il 2g andava benone e caricava anche abbastanza velocemente le pagine.
luchella ha detto:
Potrebbe essere che ci sia qualche problema con l'adeguamento del sito, magari è lesed line oppure ha vincoli di qualche tipo, ma ormai gli impianti Wind solo GSM sono ridotti all'osso, sono pochissimi. Se l'EDGE è congestionato è perché c'è traffico, altrimenti non avresti problemi.. Ormai le risorse per gestire il GSM sono ampiamente abbondandi ovunque, quindi non si tratta qualche mancanza.
l'impianto c'è e fa traffico, ma ha qualche problema sul secondo settore
Banda 8:
Il primo settore risultava meno congestionato a differenza dei restanti due dove la banda era altalenante e l’Ec spesso era altino (nel secondo settore i valori oscillavano tra 10-12).
Immagino che il secondo settore sia quello che guarda verso la piana di San Marco, mentre il primo guarda verso Ascoli e la vallata e l'eventuale terzo (che non so se c'è) guarda verso ovest, correggimi se sbaglio. Se fosse così allora è possibile ma trovo comunque piuttosto strano che outdoor non arrivasse niente nemmeno di 3G 900, ok che è girato dall'altra parte, però...
