Speedtest dall'ovest vicentino. Giornata super calda a trovare i cugini.
Primo test dalla bts (bella in vista) a Cornedo Vicentino dal sito VI211 in via cozza. 15 Mhz disponibili.
Qui ero indoor con muri di pietra spessa (l'edificio è del diciannovesimo secolo).
In banda 8.
Nella vicina Castelgomberto, altri test dalla bts VI212 (quadrisettoriale).
Connesso al quarto settore:
Secondo settore:
Test molto buoni visto il sabato pomeriggio e orario di punta. Un pò meno risultati performanti a Castelgomberto dai due settori.
In Umts a 900 (sempre dal VI212), questa volta dal terzo settore.
Test già migliori rispetto alla banda classica del 3G.
E il giro continua! Altri speedtest a Sovizzo (VI) dal sito VI215 (cositing con Vodafone).
Primo e secondo settore:
Umts molto buono rispetto ai test in LTE da una decina di mega. Continuo con altri test... .
Altri speedtest dalla zona dei berici. A Lapio di Arcugnano (VI) dal sito storico VI063 (https://goo.gl/maps/wLx3k) bisettoriale.
Settore per settore:
In banda 8.
Proseguo con altri screenshot.
Test alla massima banda disponibile su quest’ultima parte. Per essere di domenica in ora quasi di cena, non è male e la banda arriva bene (dal VI022).
A Veronella dalla bts VR290, ero sotto al sito. Vista l’ora tarda e l’ubicazione in mezzo al campo, non potevo fare test più approfonditi.
Connesso al secondo settore.
In banda 8:
In Umts semplice, la navigazione faceva fatica a superare i 10 mega (idem anche nel terzo settore che copre l’area centrale di Veronella con il CID 16712 in Umts classico, 29492 del secondo layer e 18692 per la banda 8). Già meglio con l'Umts a 900 Mhz.
Ho scritto alla Wind riguardo il problema H+ che va e viene. Vediamo che dicono...
Ma questo problema c'è da sempre o da poco?
luchella ha detto:
Su Huawei da sempre, ossia dal 2011 quando hanno swappato l'intera area centro. Comunque la cosa è nota, lo sanno sia il direttore tecnico che lo stesso Ibarra, ed è dopo che lo hanno saputo che hanno iniziato a sistemare la problematica.
Sesto non c'è lte ma c'è u900 e u2100
speedtest u2100
Fila :)
Vari Speedtest dal veronese.
A Veronella, dal nuovo sito VR290, in centro paese si è coperti dal terzo settore.
Primo settore (dalla strada adiacente al sito).
Secondo settore (sotto alla bts):
Doppia frequenza attiva (10563 - 10588) e la banda è più fluida nel primo settore, nelle restanti celle la velocità è variabile dai 9/11 Mbps.
Sempre in centro a Veronella, il telefono si è collegato a Cologna Veneta (terzo settore) dal sito VR046.
http://i58.tinypic.com/bj8m6s.png http://i58.tinypic.com/16aznk3.png
Il segnale è sufficiente outdoor da questa bts (prima della nuova bts, era un disastro Wind a Veronella) e la banda oscilla tra 8-10 Mbps.
Da pochi giorni è in funzione la nuova bts VI242 in via del commercio (zona fiera) a Vicenza.
Settore per settore. Tripla frequenza attiva (test eseguiti in notturna).
Nel secondo settore, ci sono problemi a collegarsi (o problemi di adiacenza) visto che il primo e terzo settore il telefono salta regolarmente appena mi sposto altrimenti si rimane collegati sulla prima o terza cella. Bts promossa! Ora manca solo l'LTE.
I test continuano. A 2 km (via strada) in viale sant'agostino dal sito VI162. Test notturno.
Primo settore:
Terzo settore:
Il secondo settore risulta difficile a connettersi per via del grande edificio. Più dettagli quando farò il report speciale dal terrazzo panoramico. Risultati molto buoni, mi sarei aspettato qualcosa di più visti i 15 Mhz dell'Umts disponibili (considerando che da quest'antenna porta banda alla nuova VI242).
Rimanendo sempre nel territorio di Vicenza città, passiamo nell'altra bts (cositing con Vodafone e Tim) VI235 di via ragazzi del 99. Ore dei vari test dalle 19.30 in seguito.
Proseguo...
Il primo e secondo settore risultano un po’ inferiori con la banda altanelante, mentre nel terzo settore è un piacere navigare. Tripla frequenza attiva, anche qui non male le velocità vista l’ora di maggior afflusso.
Passando in provincia di Vicenza, dal sito VI192 di via mattei a Dueville. Doppia frequenza attiva (10563 – 10588).
Proseguo…
Ore 20 passate, molta congestione sul primo settore che non si riuscivano a superare i 10 Mbps, qualcosa in più nel secondo settore (puntamento verso l’Aliper e Povolaro oltre la SS marosticana). Sulla terza cella (puntamento verso il centro di Dueville) anche qui stessa congestione del primo settore. A presto per altri speedtest dal vicentino!.
Ms026 settore 1 umts2100
Download si oscillava da 0,50 a 1mega,upload scarsissimo 0.20/0.05 .
c e una notte bianca ed abbastanza congestionata la rete
In gsm passano circa 10/15 secondi prima che parta la chimata .
in 3G ė piu difficile riuscire a chiamare
Lte non ho potuto testarlo perche il centro della citta non ė coperta e non capisco che stiano aspettando ad attivare la banda 3
In periferia ce banda 20 ovunque nel centro nulla o poco di quello che arriva da siti non vicini
Inviato dal mio BIRDY utilizzando Tapatalk
w1ndBlack-66 ha detto:
I grandi eventi sono spesso critici per Wind... anzi mi stupisco del fatto che tutto sommato la rete stia reggendo :D comunque la B3 con Wind non esiste, almeno per ora. Al massimo B7 ma fuori dalle metropoli non è stata attivata praticamente da nessuna parte.
E dal vicentino ci spostiamo a Povolaro di Dueville. Storica bts (da gennaio 2006) VI110.
Considerando l'ora di mezzanotte non male come velocità per ogni settore. Doppia frequenza attiva (10563 - 10588), la banda arriva dal BSC di Sandrigo (VI038). Umts in banda 8 ancora non attivo, è stata tagliata l'erba all'accesso della bts e il cancello dell'area comunale era spalancato (possibili lavori da parte di Wind o Vodafone ma dubito per quest'ultima visto che il 4G è attivo da mesi e i pannelli sono nuovi).
Dalla bassa padovana, a Lozzo Atestino dal sito di Wind PD156 (cositing con Tim https://goo.gl/maps/RBSz7).
Connesso al primo settore che copre l'area del centro cittadino.
Doppia frequenza attiva, non male. Banda massima 21.6 Mbps.
Passando nella provincia vicentina, ad Albettone dal sito (attivo da settembre 2013) VI228 di via pozzetto.
Primo settore:
Terzo settore:
