Speedtest sull'antenna VI142 di via cattaneo a Bassano Del Grappa (VI). 15 Mhz disponibili in 3G.
Settore per settore:
Test molto buoni, proseguo con altri screenshot^_^.
Speedtest settore per settore sull’Umts in banda 8.
Super promosso il 3G nelle due bande disponibili!.
Ignis.84 ha detto:
Speedtest in 3g 900.
Di notte arriva a 10 mega! Il discorso di passare in EDGE invece di restare in 3g lo fa sempre. Spero che risolvano.
Ottimo ;) come va ora la copertura? Sicuramente servirebbe un altro impianto ma credo che ora quantomeno le cose siano abbastanza decenti... Comunque se ora tanto hai segnale a 900, blocca il telefono in solo WCDMA e ti scordi dell'EDGE..
Sì servirebbe un altro impianto, ma sicuramente non lo metteranno mai. La copertura è migliorata anche se non al pari del Gsm. Farò così, nel senso che lo bloccherò in 3g 900. pazienza! Meglio di prima!
Scicli (RG).
Discreta quantità di gente in giro.
Come segnale, Wind è generalmente più forte di Vodafone, credo abbia una bts strategica in alto da qualche parte.
Vodafone tra l'altro la dà coperta con 3G fino a 14 mega e 4G (che però non posso verificare purtroppo).
Ho anche mappato con CellMapper un pochino, arrivando da marina di modica
Su tre settori, il primo viaggiava molto bene (direzione verso Roana). Doppia frequenza attiva (10563 – 10588) e ottimi risultati per una zona senza adsl (comune di quasi 600 abitanti). C’erano poche persone sulle case turistiche (molte ancora chiuse, vicino ai campi da tennis ho incontrato una quarantina di profughi africani e mi sa che erano più loro in quest’area che il resto di persone presenti).
Scendendo ad Arsiero, dalla bts storica VI050 con doppio layer attivo (http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=14785).
Cella per cella.
Test molto buoni considerando la giornata di sabato e l’afflusso di molte persone (ora di cena). Nel terzo settore, ci sono state punte di 18 mega (poi scesi a 16).
In queste zone pedemontane la banda non manca, promosse entrambe le bts.
Altri speedtest di Tonezza dal sito VI093 in banda 8, settore per settore.
Sull'umts a 900 (molto fondamentale in questa zona di montagna) risultati molto buoni, il primo settore risulta leggermente meno congestionato rispetto al secondo e terzo che coprono l'area del centro più aree boschive dei sentieri e varie escursioni fuori porta. Ho incontrato due coppie anziane di vicentini e un signore aveva il telefono (con Tim) a tasti grandi (solo Gsm), tra parlare e fare il report ho passato una splendida giornata oltre a un ottimo sole più clima.
Saluti da Tonezza Del Cimone!.
Speedtest fatti ad Arsiero, settore per settore in banda 8.
Per il secondo settore, tenete conto del CID 53791 della banda 8 con PSC 128 e Cell Indentifier 18338335. Fondamentale anche in questa zona l'Umts a 900 considerando che proseguendo verso nord sulla SS350, il prossimo sito è a Valdastico (https://goo.gl/maps/Wd3Xn 13 km) e in mezzo a quest'area ci sono alcuni paeselli da Barcarola, Pedescala, Soglio ecc.. oltre il traffico verso il Trentino. Nel 2003 ho trascorso qualche giorno a Barcarola e ricordo nel mio 3330 che il Gsm era attorno sui -93 dB.
Albemiz
Va bene congestionata ma qua è completamente ferma! :O ma è sempre così?
No di solito si arriva anche a 12/14 mega (inverno) ma d'estate purtroppo ce solo una Bts (Ms027) che copre piu di meta della costa e ce troppa gente per un solo sito
Pensa che ce addirittura un buco di copertura a causa del solo 3G 2100 e in tratto vicino a Montignoso ce solo un edge scarso con 2/3 tacche scarse e navigare e chiamare ė un serio problema spesso chi ti chiama non ti sente.
Wind ha ancora da lavorare sulla costa,bene invece all interno della citta
Ho notato che wind ha predisposto i pannelli 4G sempre sulla ms027 ma non ė ancora attivo.
la bts ė un costting con Tim (ė una bts sopra alla centrale telefonica con addirittura ancora i panelli tubolari tacs e il tralicione per collegamenti adsl)
Bene, anche se il 4G risolverà poco, ancora troppa utenza è solo 3G. Certo per te che hai un telefono LTE risolve totalmente i problemi.
Speedtest a Quinto Vicentino (VI) sulla VI195 in cositing con H3G. Dopo anni di assenza da parte di Wind, in questo comune finalmente non è più tragica la situazione.
Doppia frequenza attiva, nel primo settore si volava alla grande oltre i 20 mega. Nel restante seconda e terza cella la banda era altanelante dai 12 – 16 mega. Non male vista l’ora quasi serale.
Altri speedtest dal basso vicentino. Mi trovavo dentro una birreria, vicinissimo al nuovo sito VI292 a Cagnano di Poiana Maggiore (VI).
Connesso al secondo settore. Test indoor:
Fuori dal locale:
Doppio layer attivo (10563 - 10588), al momento rimane la predisposizione per la banda 8. Risultati molto buoni, la banda arriva dalla vicina Noventa (centrale Telecom). Unica bts in zona che copre molto bene l'area industriale e paesi limitrofi.
Speedtest da Costabissara, nel primo test outdoor dal terzo settore, ero vicino al campo da calcio.
Banda oscillante e ogni tanto c'era il fast dormancy, a mezzanotte e mezza c'erano ancora persone in giro per il paese.
Vicino alla bts, connesso al primo settore:
Un pò deludenti gli ultimi risultati.
Spostandomi nella vicina Caldogno, dal sito storico VI118 di via pasubio.
From secondo settore.
Proseguo con altri screenshot.
Anche qui mi aspettavo qualcosa di migliore nonostante i 15 Mhz disponibili, un’altra sera farò test più approfonditi. Congestione anche qui oppure da dove arriva la banda (Monteviale) ci sono problemi o altri fattori che influiscono i risultati.
Test effettuato poco fa relativo alla BTS Te049 in Hspa+.....il 2G è impallato non scarica dati nonostante ciò sono riuscito a fare una chiamata....
Ovviamente la zona è piena di turisti, intorno al lago ci sono moltissime tende e caravan...è da ieri pomeriggio che avevo notato qualche problemino ed oggi si è accentuato...
Chi si trova indoor e ovviamente usa, per forza di cose, il 2G(Edge) e come dire sta messo male.....cara Wind...lo accendiamo sto benedetto 900@3G????
Ok da circa 30 minuti si riesce di nuovo a navigare anche in 2G dalla BTS Te 049.
Inviato dal mio S3 mini (GT-I8200).
