NODE-B_UMTS ha detto:
probabile, ma se la rete è progettata per farlo pero, se non lo è vale la mia ipotesi
Vero sì e no, perché una frequenza può essere libera come "spettro radio" ma non avere banda a sufficienza per fornire il servizio in quanto tutto l'ammasso dei dispositivi connessi alle altre intasano.
non per forza, immagina di essere in presenza di molti terminali non dc, appunto hspa 3.6, 7.2, 14, e 21, tutti useranno la stessa frequenza per scambiare dati, con sua relativa congestione, l'altra sara scarica o quasi, con il dc si userebbe anche la seconda che probabilmente è piu scarica, oltre ad avere un quadro di entrambe le frequenze
Vale quello che ha scritto theking, a quanto ne so la rete sposta gli utenti tra le varie portanti in maniera "intelligente", infatti spesso capita che durante le connessioni dati vengono usate la terza/seconda frequenza mentre in chiamata solo la prima...
Credo che se una frequenza tende alla saturazione i dispositivi in eccesso vengano scaricati sulle altre, anche se questa ipotesi è da confermare.
Dipende dalla strategia, ma il bilanciamento del carico ormai e' la strategia prevalente. Quindi ogni portante e' uguale alle altre.
Supertech ha detto:
Sì infatti ossevando il comportamento della rete dal Netmonitor, la scelta della frequenza sembra apparentemente casuale.
parlo di traffico dati non di spettro radio e di come avere un quadro complessivo delle capacita del sito ma a quanto non riesco a spiegarmi e quindi tralascio.
PREG 4G ha detto:
In che senso in HD? Io sto guardando Sanremo su RAI HD...intendi quello?
Inviato dal mio iPhone 5 o iPod Touch 4 utilizzando Tapatalk.
era una battuta...come vanno le reti a sanremo?....la rai bene anche in hd..
Tranquillo :) tanto credo andrà malino.. 3 risente tantissimo del carico..
Inviato dal mio GT-I9100
cmq tim in h+ max va a 10.50 quindi ha retto bene (di sera sui 6-7 va) ... lte solo a 1800 era leggermente usata (e qua mi viene da pensare sia la priorità dei 1800 che c'è in centro sia iphone 5) , a 800 era praticamente vuota
vodafone di solito va sui 15-30 , c'è molta gente collegata quindi
3 di solito sui 10-15 ...
ha retto praticamente tutto lte specialmente :D non so wind xcke non ho pacchetti attivi ma dubito .. di solito di sera va sui 2 mega massimo , immaginate col festival....
eh sicuro di solito max 2 mega va di sera wind fai te :D
si ma ha retto bene alla fine , calcola che io ricevo proprio dalle antenne del centro (dove c'è il festival di sanremo)
Il principio di non colpevolezza vale x tutti, anche x wind. Quindi o test oppure le parole i se i ma i pero non valgono nulla
