stefm ha detto:
Vorrei segnalare che a Piombino la 348026 della centrale ENEL risulta ancora con TAC 36224 "vecchia", non come tutte le altre che hanno TAC 36304/36305/36306.
Inoltre è rimasta solo B7+B20.
E' come se nell'unificazione rete se la fossero dimenticata.
Forse è da dismettere?
Questo impianto è ancora da portare su rete unica, uno dei pochi rimasti in Italia. Al momento ha 2G e 3G su Huawei e 4G ZTE in overlay.
Non verrà dismesso e non se lo sono dimenticato, più probabile sia una questione di permessi.
dani00 ha detto:
Ho visto sulle notizie locali la probabile causa: sono stati appaltati i lavori per la demolizione integrale della centrale, ormai inattiva, per riconvertire l’area a scopi turistici. Quindi anche l’installazione Wind verrà probabilmente spostata.
Wind ha acceso la MC-350150 (B1) indoor, ma serve per chi lavora la dentro? l'hanno richiesta loro direttamente a Wind?
Giony ha detto:
Sì è una microcella indoor a servizio del cliente business, sono soluzioni che hanno realizzato tutti i gestori per varie aziende. La richiesta può essere stata fatta da loro così come può essere stata proposta da Wind come opportunità all'interno del contratto.
Ciao,
mi scuso se non è la sezione adatta..dove abito (Sinalunga) aggancio il segnale della BTS 360344 che dista dalla mia abitazione circa 2,5 km in linea d'aria non a vista
non parlo di aggancio frequenza con il cellulare ma con un router 4g
la frequenza che aggancio (ho montato un'antenna a pannello direzionata verso la BTS) è la B7 con un ottimo segnale (il SINR è intorno ai 18/19)
il problema è che questa frequenza non riesco ad aggregarla con nessun'altra..cosa che invece mi riesce con B3+B1, B3+B20, B1+B20 e B20 con B1 oppure B3 (B1+B3 non riesco però)
da cosa può dipendere?..escluderei il router... è un B535
Come posso sapere se questa BTS non permette la CA di questa banda?
e poi come posso sapere se questa BTS è fibrata?
grazie mille.
rossomike1966 ha detto:
Ciao,
grazie mille.
Sei sicuro al 100% che quel router aggrega la B7 con altre bande ?
Quindi, è un problema della BTS allora?..
Come verificare questa cosa?
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
Sarebbe da analizzare con un telefono dotato di NSG o menù tecnico i valori di rete per capire se c'è un problema fisico sulla bts tipo un errore di cablaggio dei settori.
dani00 ha detto:
Ma molto più terra terra.. almeno per me.. segnalare questa cosa a W3? e se si... quale numero tecnico chiamare?..o meglio.. normalissimo centro W3?
Prima di segnalare bisogna capire se c'è realmente un problema.. e comunque segnalare "problemi" simili al call center o in negozio è solo tempo perso, probabilmente non capirebbero nemmeno quello che stai dicendo.
dani00 ha detto:
In effetti è quello che pensavo.. è che mi piaceva capire il perché succedeva...e ancora meglio.. risolvere.
scusate se la domanda è banale ma ho modo di sapere se è previsto un nuovo sito nel mio comune con wind3 ? c è una parte di comune rimasta scoperta però i due siti sono stati già swappati su rete unica diversi mesi fa.
Getro ha detto:
L'unica è guardare sul SUAP del comune o tramite Impresainungiorno e vedere se hanno presentato qualche pratica.
In realtà non era stata aggiornata la posizione su Lteitaly. L'impianto sul comune è stato traslocato sul Duomo da un bel po' di tempo, nessuna rimozione di impianti attivi quindi.
Ottimo, meglio così!
secondo voi questo casottino è una nuova installazione mobile ? in quel caso sarebbe sicuro essere wind3 perchè tutti gli altri sono ampiamente presenti con riptetitori, oppure è una installazione fixedwireless del progetto infratel di openfiber?
Getro ha detto:
Dove si trova?
Mi sembra difficile che un nuovo impianto di telefonia mobile venga dotato addirittura di uno shelter simile. Ormai si mettono quasi sempre gli apparati da outdoor e basta.
