Netmonitor su Android
w1ndBlack-66 ha detto:
No assolutamente anzi é anche peggio guarda qua LOL
Gmon é uni dei pochi che se la cava in 4G :p
Inviato Dal Mio Rainbow4G
Saluti W1ndBlack
cacchio fa lo stesso identico problema o_O del mio ... allora non è solo un problema del mio
Tutto nella norma 4G e 3G.
I cell indentifier coincidono nel Field Test per l'Umts, uguale per l'LTE con il signal to noise ratio.
corallo82pd ha detto:
Come si fa a sapere la frequenza della cella a cui ci si è agganciati con NetMonitor?
non si può , ti serve il service mode del menu che hanno LG o samsung o iphone
In LTE puoi saperlo guardando il settore. Con le altre tecnologie dipende dal gestore (ad es. vodafone/3 che numerano i settori in base alle frequenze)...
Ragazzi qualcuno che ha il database vodafone d italia da inserire in nermonitor o almeno della sardegna?grazie
pubu ha detto:
Non c'è niente del genere purtroppo.. di Vodafone gira pochissima roba e tutta vecchissima.
Ho notato che nel Field Test del Galaxy s7 viene anche indicato se usa il MIMO e la configurazione
Tonypedra ha detto:
Qualcuno mi spiega le indicazioni riguarda al volte, questa schermata si è stata fatta durante una chiamata in 4G
Io posso dirti soltanto che la voce NB_AMR (Narrow Band) indica che non stai facendo una chiamata HD (ovvero specificamente tutte le chiamate tranne quelle verso un numero Vodafone 3G o 4G che supporti HDVoice). Nel caso in cui fai una chiamata HD dovrebbe uscire WB (Wide Band), e su alcuni telefoni viene indicato anche il bitrate, che in una chiamata tra due dispositivi in VoLTE dovrebbe essere sui 25kbps, il massimo e il doppio di una chiamata normale da 12.65kbps. Li differenza si nota eccome.
leoloca ha detto:
Quella chiamata è stata fatta in 4g , non mi ricordo se era in hd, l'Hd non mi ece on tutti i numeri, adesso riprovo...
Hai perfettamente ragione, ho provato chiamando un mio amico sul Galaxy Alpha e esce la scritta in HD e questa schermata.
Quindi non tutte le chiamate in 4G sono in HD
Giony ha detto:
dipende anche dall'altra parte che smartphone hanno e com'è la loro rete.
L'Hd per quello che ho potuto vedere io funziona a prescindere se sei sotto rede 4G o 3G l'importante è che dall'altra parte chi chiama ha il tuo stesso operatore e il telefono abilitato. Invece le chiamate in 4G partono sempre....
Tonypedra ha detto:
Esattamente, tutto corretto. Forse a breve ci saranno chiamate HD tra gestori diversi (TIM e Vodafone...) speriamo,sarebbe un bel passo avanti.
