Netmonitor su Android
steveone ha detto:
Ma se modifico qualcosa qui agisco sul telefono? Non è strano che si possa danneggiare il telefono con una app?
Semplicemente ti blocchi solo su alcune bande/tecnologie, ma puoi sempre tornare indietro.
ah pensavo servisse il root per quelle funzioni.
Boh spero di non aver cambiato qualcosa :)
steveone ha detto:
Attento a non impostare bande americane...
Che poi non ti prende più e ti tocca riflashare il firmware.
azz...quella di default qual è? ma se modifico le bande dal menu "rete" di Android vedo che ho fatto del casino?
Ma se per sbaglio metto una banda americana dopo non si può più cambiare dall'app? Qual è quella di default?
Inviato dal mio SM-T830 utilizzando Tapatalk
steveone ha detto:
Devi resettare le impostazioni di fabbrica. Successe a me
Ah ok mi sembrava strano dovessi ri flashare... ma perché non si può rimettere la modalità normale? Cioè non capisco perché se cambio qualcosa non posso rimettere la modalità corretta...
Qual è quella corretta per un Note 9?
Poi non capisco una cosa. Dal menu del telefono posso scegliere 4 modalità di rete. Se cambio qualcosa qui in netmonitor dopo nel menu del telefono cosa vedo?
Il tasto un fondo carrier provisioning info a cosa serve?
il numero cerchiato di rosso in Netmonitor (13 in questo caso) sapete a che valore si riferisce. Inoltre il valore di TA corrisponde a Time Advance per calcolare la distanza dalla BTS (come nel "vecchio" GSM o meno)?
    75.5 KB · Visualizzazioni: 48
tuky00 ha detto:
E' il settore. Nodo 39400 settore 13 (ovvero per Vodafone terzo settore LTE 800).
Il TA è simile al GSM concettualmente, ma i valori di riferimento sono diversi.
tuky00 ha detto:
Intanto grazie per la risposta; quindi facendo un paragone con il vecchio e buon GSM, io conosco la LAC (Location Area Code) e il CID (Cell Identity); che parallelismo si può fare con tutti "i numeri" 4G.
Chiedo questo perchè ho un pò di confusione fra i valori TAC e CI, che compaiono in vari visualizzatori parametri di rete.
- installare l'applicazione getmodnow da android market
- in options|import_db_type selezionare: clf 2 hex
- mettere i file .clf di celltrack in sdcard\data\netmonitor\
- andare in import_db e importare il file .clf
- fatto.
Per installare l'app Netmonitor Skin Android Market, devi prima cercarla su Google Play Store e scaricarla sul tuo dispositivo Android. Una volta scaricato, seguire le seguenti istruzioni:
1 Apri l'app Android Market di Netmonitor Skin
2 Vai a "Preferenze"
3 Seleziona "Importa_tipo_db"
4 Seleziona "clf 2 hex"
5 Posiziona i file Celltrack ".clf" in "sdcard\data\netmonitor"
6 Vai a "Importa_db"
7 Importa il file ".clf"
8 Finito!
Seguendo queste istruzioni, sarai in grado di installare e utilizzare correttamente l'app Android Market di Netmonitor Skin. Tieni presente che l'utilizzo di app di monitoraggio della rete può violare la privacy e le leggi locali, quindi assicurati di utilizzarle in modo responsabile e legale.
Avete notato la nuova grafica con l'ultimo aggiornamento? Cosa ne pensate? Le scritte mi sembrano piccole:
Si, io ce l'ho con tema scuro. Hanno anche cambiato qualcosa qua e là nella grafica.
A me piace molto Netmonitor Pro. App con nome simile ma molto diversa. Un po' sottovalutata.
Essenzialmente le stesse cose.
Cambia la grafica ma questi sono gusti.
Nel dubbio le lascio tutte e tre.
Io l'ho installata per provarla ma dopo 10 min l'ho disinstallata, tanto ho già le altre due con cui uso un mio db personalizzato clf per Netmonitor e ntm per Netmonster, mentre per l'altra ci voleva csv che non avevo, quindi come terza senza db non mi serviva, se poi non ha niente di più tanto valeva disinstallarla :)
