Netmonitor su Android
Purtroppo su Cellmapper è così, io ho abbassato quasi del tutto lo schermo altrimenti tra mappature, speedtest più salti di banda e/o celle la batteria non regge.
Il vecchio Celltrack permette di spegnere la luminosità, nessun problema per il resto.
L'accoppiata Field Test più Celltrack a mio avviso rimangono insuperabili, peccato solo i vecchi telefoni non supportano la banda 8 più disponibilità di mappe e gps.
Per il logging hai ragione, celltrack è imbattibile.
Basta usare le nuovi api .. I CID li rileva anche a schermo spento ovviamente per mappare con i dbm non va bene in 2g 3g sopra lollipop
Devo dire comunque che la funzione blank screen di CellMapper è una manna dal cielo, led o LCD che sia. Io sul g2 ho tenuto acceso Sensorly, runtastic e CellMapper per 50 minuti e sono passato dal 100 al 90% di batteria.
Segnalo che con le new api con S6+ in 4G è disponibile il valore di TA (timing advanced) per sapere la distanza in metri dalla bts come era per il fieldtest Nokia.
Si moltiplica il valore per 78 metri.
si infatti assurdo ti avevo mandato lo stamp e io neanche lo avevo notato :D me l'avevi fatto notare te .. ed è preciso!!!
Ero vicino la bts e ...
No solo s6 o s6 plus edge
Almeno nei firmware attuali
credo dipenda tutto dal chipset, exynos di s6/s6+
Ma su questi chipset ora ci sono anche le adiacenze? Ricordavo fossero un'esclusiva Qualcomm fino a qualche mese fa.
Ogni tanto e solo sul 4g ; (
Sì. .c'è un programma per PC che fa il root con un clik. Fa tutto da solo. Una cavolata.
L'ho fatto per prova ma poi perdi gli ota.
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/guide-root-lg-firmwares-kitkat-lollipop-t3056951
Per ripristinare il firmware originale e togliere il root basta riflasharlo da lg pc suite.
Scusatemi se riprendo questo post, sono tentato ad acquistare questo telefono visto il basso costo. Quindi tu per riflasharlo lo fai da lg pc suite? Penso che poi clicchi su Check Phone Update. Ma non c'è un modo per scaricare il firmware e averlo sempre a portata di mano per poi caricarlo come si fa per i samsung con odin? Esiste un programma simile a Odin? La mia paura è che a lungo termine non ci siano o rimuovano gli aggiornamenti. Se poi dovessi portarlo in assistenza se ne accorgono? Sale il contatore come per i samsung? Scusate per le mie troppe domande.
Su note 4 ver 5.1.1 perso il blocco banda ... non c'è più modo
Ora però ha le new api con adiacenze lte
Che palle però... praticamente facendo q0 etc etc ho provato un pò tutti i numeri e su alcuni da che il menu non esiste! e su altri non fa niente :( alla fine essendo il tel di mia madre sticavoli , non mi fa di farci il root , ho il mio s6 (blocco bande parziale) + lg (che lg ha blocco bande) però chissà perchè hanno bloccato anche su note 4 la possibilità di entrare nel menu segreto
Su s6 come si accede al field test? Ho provato il tuo modo ...input key Q, 0000 ecc. ecc. ma nn funzioan
Aspe', che blocco bande ha LG?
Lucky900 ha detto:
solo con root ;)
mrk2005 ha detto:
Tutto , ha lte banda per banda anche umts e anche gsm
solo con root ;)
Uhmm interessante!! Il mio g2 ha una mod, per cui questo menù non è accessibile. Stasera provo con quello di mio padre, che ha un g2 stock! Grazie!
