Netmonitor su Android
vale per anche per le vecchie registrazioni? lo segna in rosso?
gli ho dato i nomi operatori (tutti) per cui risettare anche le vecchie reg ;) mi sa che ha alzato a -120 senza il rosso ma vabbè va bene pure cosi , alla fine -120 è ancora decente come ho detto sui 10 -15 si fanno poi dipende ovviamente ....
È un programma di qualcomm. QXDM sta per "qualcomm extensible diagnostic monitor" ed é compatibile con smartphone che hanno chipset qualcomm.
Funziona sia con s4 sia con note3.
anche con Nexus4?
anche con Nexus4?
Il problema dei firmware stock google come nexus e cyano sono difficili da mettere in diagnostic mode. Con i galaxy basta fare *#0808#
ovvero?
ovvero il problema sta nella ROM e non nel chipset?
Nella rom. Sun xda se non erro ho letto che qualcuno è riuscito ad abilitare il DM con comandi adb da terminale.
per qualunque telefono con chipset Qualcomm o solo per determinati modelli di chipset?
Avevo letto nexus 4. .
Cerca un po con Google su come abilitare il diagnostic mode.
Ciao a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per Netmonitor di parizene.
Sto cercando di esportare il database, ma purtroppo non vengono esportate le info relative al PSC (lo scrambling code, per intenderci).
Qualcuno sa come fare?
O, in alternativa, accedere al file che l'app usa per memorizzare il proprio database (prima di esportarlo, quindi).
Grazie in anticipo :)
dxer84 ha detto:
Ciao a tutti,
Non capisco. ...se vuoi esportare il psc lo devi scrivere nella descrizione della bts. Non lo esporta in "automatico". I dati che esporta sono: codice operatore, lac , cella, latitudine e longitudine. Nè rnc, Nè psc.
sì, esatto, speravo potesse farlo in automatico. O meglio, speravo che esportasse tutti i dati che visualizza... peccato :(
grazie lo stesso! :)
Raga ora che ho la cyanogen mod e nn posso piu accedere al menu *#0011#.ce un programma oltre netmonitor che mi dice a che banda sono agganciato?
pubu ha detto:
Mmmm se il tuo s3 è lte puoi installare dal playstore "xpediteFT".
Se è s3 liscio..puoi provare questo apk che andava su s3 e la cm10. 1
https://www.dropbox.com/s/a9fp2u0b246zm8t/SamsungServiceMode.apk
Da mettere in system/app , poi reboot e nel programma netmonitor di parizene ci sarà il link "fieldtest"
Sai se esiste qualcosa di simile x nexus 5? Con o senza cyanogen
Lucky900 ha detto:
Sì. .flasha la cyanogenmod11 e vai con XpediteFT :p
Purtroppo sulla stock android non ci sono app avanzate per la gestione della rete. Lo stesso netmonitor integrato di LG G2 non è presente su nexus 5 seppur sono 2 smartphone praticamente cloni, stesso produttore e stesso chipset snap 800.
ho notato che quando avvio xpedite anche se lo chiudo forzatamente dopo il cel non va più in sleep mode e la batteria scende tipo 10%/h. Unico modo è ravviare. Uso CM11
io non so cosa scegliere. Se una rom stock stabile con servicemode e blocco cella/frequenza più informazioni sul 4G,
oppure la cm11 ancora un po acerba, ma con xpedite funzionante e senza info avanzate sul 4G e blocco canale.
Cambio tra stock e cm11 ormai ogni settimana..non trovo pace.
Potrei metterle entrambe in dualboot.....ma non è così semplice il dualboot su s4 come era semplice su s2.
io le ho tutte e 2 con g2 e note 3 :D muahauhauu :D
