Netmonitor su Android
io le ho tutte e 2 con g2 e note 3 :D muahauhauu :D
Hehehe ma non puoi bloccare su qualsiasi banda sul g2. .e su note 3 puoi bloccare sulla banda ma non su qualsiasi cella e frequenza :D
secondo me servicemode vince su xpedite poi son gusti
E si per ora su s4 sono con la stock e Servicemode. .in attesa che arrivi anche lte su xpedite.
Mi mancano però tutte le info sul 2G. .ma pazienza. .c'è sempre QxDM sul PC :p
di cm11 invece amo che mostra DC direttamente sulla barra di stato invece si aprire sempre service mode
Grazie iblago ...comunque anke io sto trovando molti pregi ma anche instabilità con crash fastidiosi
Sì infatti..ottima cosa, ma questa scelta purtroppo comporta dei problemi a g net track (ora risolti dopo decine di mail con lo sviluppatore ma solo nella versione pro) e netmonitor.
Non riconoscono lo stato di rete dual carrier , e danno errore strani come tipo di rete sconosciuta e -200db come segnale...
pubu ha detto:
Hai provato a vedere se funge il servicemode con quell' apk ?
mi basta note 3 bloccare con freq :D e su lg g2 ho le adiacenze va già benissimo :D
hhc
ora per starVi dietro.... ho comprato una decina di cellulari di tutte le marche e tipo .... :lol:
hhc ha detto:
preparati anche a comprarti due fuoristrada 4x4 perchè uno ti dura poco :D
Sì. .flasha la cyanogenmod11 e vai con XpediteFT :p
Purtroppo sulla stock android non ci sono app avanzate per la gestione della rete. Lo stesso netmonitor integrato di LG G2 non è presente su nexus 5 seppur sono 2 smartphone praticamente cloni, stesso produttore e stesso chipset snap 800.
La cyanogenmod11 la sto già usando, ho provato a scaricare sto xpedite ft, gli ho anche garantito i permessi ma crasha sempre all'avvio. Stessa cosa anche per la versione xpedite azzurra: failed to start service
Inviato dal mio Nexus 5
Lucky900 ha detto:
La versione azzurra costa 160 euro al mese.
Ma anche la rossa ti dà "failed To start Service" o semplicemente crasha?
Su s4 e cm11 ogni tanto in avvio crasha ma quando non crasha funge bene.
Tutte e due stesso messaggio :(
Provato a reinstallare e riavviare il tel più volte ma nulla da fare
Ma 160€ al mese?? Sono pazzi
Lucky900 ha detto:
Dipende per chi serve.
Nemo Handy costa tipo 10.000 euro. .ed è legato al cellulare. Se ti si rompe sono cavoli. La licenza di xpedite è trasferibile a più cell.
Ho scritto allo sviluppatore per capire se è un problema mio o dei nexus5 in generale (sul sito ci sono solo s3 e s4 come compatibilità)
Lucky900 ha detto:
Credo proprio dipenda dal chipset. ...quindi è così per tutti i nexus5
Con l'ultima versione di G Net Track Pro è possibile mappare anche indoor!
G-NetTrack Pro is updated to v1.9
- Indoor measurements
- Floorplans load
- Max UL/DL bitrate added to datatest and data sequence
How to use indoor mode:
1. Go to Settings and activate INDOOR MODE
2. On Map the button [Set Point] and center point will appear
3. Point your current location on the map center and press [Set Point] - a marker will appear on the map
4. Move to the next point. Center map on it and press [Set Point] - several new markers (one for each second) will appear connecting previous and current location
5. Go through the route putting points when you change direction.
6. You can clear the markers using [CLR] button
How to load floorplans:
1. In folder G_NetTrack_Pro_Logs/floorplan put the floorplan images and create text index file (index.txt) with rows for each image and following content (tab delimited)
imagename longitudeSW latitudeSW longitudeNE latitudeNE
where SW and NE are South - West corner and North - East corner.
example:
1-floor.png 23.378626 42.660569 23.381324 42.662407
2. Go to Menu - Load Floorplan. The floorplans will be shown on map and for each floorplan a kml file will be created to be used with Google Earth. Notice that you have to change the image location tag
if you copy kml file and intend to use it on your computer.
http://apps.opera.com/en_bg/gnettrack_pro.html
