Netmonitor su Android
2 portanti 3g in una volta? Impossibile! Le portanti sono celle diverse e un cellulare non può agganciare più celle arrivanti da una sola bts... Con vodafone in 3g se la cella finisce per 1 2 e 3 sei attaccato alla prima portante, 4 5 e 6 la seconda, 7 8 e 9 la terza...in base ai settori tipo sul primo settore vedi 1 4 e 7 le tre portanti..
Beh a dire il vero in DC-HSPA "agganci" due portanti, ma di fatto i vari programmi ne rilevano sempre una.
Davvero??? :eek: io proprio perché anche in scambio con anche cell da 42.2 ho sempre visto una cella sola pensavo che era così, anche perché non pensavo che un telefono può agganciare fisicamente 2 portanti insieme! Ora ti faccio una domanda, come mai? Alla fine le portanti servono per gestire più utenti 3g e non saturare i 5mhz che si avrebbero con una sola, cosa centra con lo scambio dati? Altra domanda quando il cell aggancia 2 portanti il proprio codicè che ci distingue dagli altri terminali wcdma viene registrato dalla bts su entrambe le portanti? Ciò non crea problemi? Ci son rimasto, non avrei mai detto fosse possibile una cosa del genere..
Non servono solo per gestire più utenze, ogni portante infatti arriva in linea teorica fino a 21 megabit, ecco perché per avere i 42 è necessario utilizzarne due (da cui la definizione DC). Per il resto non ne ho idea di come funzioni con precisione a livello di gestione del codice di scrambling, comunque non crea problemi, funziona tutto :D
Ecco come si presentano gmon e Netmonitor su s4 con la cm11
Se mi abilitano il servicemode non cambio più ROM :)
-355dbm :eek: ???????????????????? ma quelle li sotto 390 232 ecc sono altre celle che rileva? in gsm fa vedere chiaramente le altre celle che prende li sotto, in 3g invece sempre sti numeri di max 3 cifre, che sono? e come fai a ricevere dbm così?
E' chiaramente un errore del programma, probabilmente sotto ai -113db sballa così. Quei numeri di 3 cifre sono gli scrambling code delle varie celle dei node-b.
Si Netmonitor sballa i valori di ricezione, corretti quelli di gmon
E cosa cambia dall id della cella allo scrambling code?
Il cell-id è una sorta di "nome" univoco di uno specifico settore di una specifica antenna, mentre lo scrambling code è un codice che viene assegnato ad ogni settore di ogni BTS e "separa" i vari segnali delle antenne all'interno della rete, essendo il 3G pianificato tutto sulla stessa frequenza le varie antenne devono in qualche modo separarsi per evitare di interferirsi troppo e per essere riconosciute. E' una spiegazione un po' maccheronica ma che dovrebbe far comprendere bene lo scopo.
Ma così tante adiacenti becchi? Dovresti essere superinterferito :D
ibm ho un po di domande :D ... ho capito che quindi sono codici di ogni cella per non fare interferire, ma non basta il normale cell id per far si che non interferiscano? le 3 portanti sono anch'esse separate da 3 codici scrambling diversi? se si non mi torna perchè in prossimità di 1 bts 3 portanti attive spesso ne vedo solo uno di codice ad esempio... questi scrambling alla fine non fanno capire quali altre bts ricevi, nel gsm invece vedi chiaramente le varie celle e si riesce a capire... altra cosa, mi capita spesso con netmonitor magari in posti dove sono attaccato alla cella umts a -100dbm per esempio di vedere 3 scrambling, due a -100 circa e magari uno -80dbm, perchè non aggancia quella a -80? fine interrogatorio :D
No, non basta perché il cell-id come ti ho detto è solo un "nome", mentre l'altro detto in maniera pratica tu lo vedi solo come un codice ma a livello frequenziale fa in modo di separare i vari segnali rigettando l'inteferenza. Lascio ogni spiegazione più tecnica a chi ci lavora che sicuramente riesce a spiegarlo meglio e con un linguaggio appropriato. Comunque ogni singola portante ha un suo scrambling code, sia che il sito ne abbia una che tutte e 3, ognuna ha il suo codice. Per l'ultima domanda sui -100 e -80 c'è da vedere magari quanto è interferito il -80, nel senso che il valore che vedi dovrebbe essere l'RSSI senza considerare l'Ec che sommati fanno l'RSCP (la ricezione "reale").
ecco le adiacenti mie :D ahaha
3 (umts) - wind (umts+gsm) - vodafone (umts+gsm) e tim (gsm)
solo 3 ha tutte quelle adiacenti in umts (forse perchè ha 900+2100 umts?) ... mah strano
nel caso di djandrea ci sono ben tre 248... una dove è agganciato e altre 2 tra quelle rilevate... è questa l'interferenza? possono usare solo un tot di codici quindi può succedere come in questo caso che se ne hanno 3 uguali in zona?
