Netmonitor su Android
Qualcuno ha soluzioni per vedere più parametri di quelli visualizzabili dal Netmonitor su telefoni Xperia?
scaricato, il problema è che dove lavoro non c'è 3g, appena esco fuori vedrò se gmon mi dice a che psc sono connesso...
gmon almeno mi da la scritta psc tra le info, peccato che bugga, mi dice sempre PSC: -1... le adiacenze invece ok come netmonitor mi da i vari psc... uff :(
E' un pò complicato avere un netmonitor professionale come si visualizza sui sistemi Symbian.
Nokia o altro colosso dovrebbe sfornare nuovi telefoni magari equipaggiati con un nuovo Symbian (attivando la compatibilità dei programmi sulle edizioni precedenti). Con Android è un casino, tra app e casini di spostare file, modifiche ecc.... .Imbattibile accoppiata Field Test + Celltrack (peccato che il dispositivo non è 3G 900 Mhz e LTE).
Con s4 puoi fare tutto quello che puoi fare con fieltest nokia. Anche il blocco sui singoli canali.
e intanto gmon continua a crescere a discapito di netmonitor, è possibile anche utlizzare un clf contenente sia celle 3g che 4g, il programma le vede cmq ecco uno screenshot con una cella LTE utilizzata da me come esempio:
Vero..é una fratture delle ultimissime versioni. Ormai mi sento via mail con lo sviluppatore quasi ogni giorno
Però io non riesco ad imporarte il clf esportato col Netmonitor.
Chiedigli se gentilmente può fare in modo che per i drive test sia io a scegliere sia il colore che il range di livello del segnale e siamo quasi a posto ;) se non puoi lo contatto io su Google plus
Inviato dal mio HTC One mini utilizzando Tapatalk
Okkkkkkk
Se avete altri . consigli. .così faccio una mail comune a gmon con più richieste. ..
A me piacerebbe avere un bel widget. .che mostri le cose base. .
Anche con l's4 mini?. In ogni caso servirebbe una guida passo dopo passo per chi non ha mai smanettato tra fare il root e installazioni speciali ecc, per tutti gli utenti.
Ci sto lavorando alla guida..su s4 mini non so..bisognerebbe provare. ..se non é stato ancora aggiornato alla 4.3 va anche senza root.
io invece mi sto sentendo con i manteiner della CyanogenMod del galaxy S4 per cercare di fargli fare un porting del samsung service mode... sto cercando di fare il possibile per fargli capire che la cosa farebbe felice un sacco di utenti :D ( soprattutto quelli che frequentano WindWorld!! :p)
hhc
non mi pare che (mania) con la guida..... ed è facile mangiare la pappa fatta con il lavoro di altri...;)
|_dan_| ha detto:
Magari magari magari, ho provato anche a scrivere a codeworkx (autore del porting del Service mode su s2/s3).
E nel changelog della cm11 leggo un "kill Samsung Service mode with fire" che non é rassicurante.
Mi pare (ma forse sbaglio, anzi voglio sbagliare. ..) che la strada su cm11 sia adottare il RIL open qualcomm a differenza di quello closed Samsung. Ecco spiegato perché su cm11 vengono correttamente visualizzate le adiacenze e su stock no. (Gmon e simili)
Questo dovrebbe essere il progetto...
https://github.com/CyanogenMod/android_packages_apps_SamsungServiceMode
Per la cm11 c'è uno zip, ho provato a flasharlo da recovery ma non va.
Il vecchio apk porting invece di codeworkx per s2/s3 si installa nel sistema con il nome di 'menu di servizio' ma visualizza uno schermo nero. .
Ecco il changelog della cm11 real time
http://www.cmxlog.com/11/jfltexx
Riguardo la guida io la sto facendo per s4 ma ho l idea di aprire un 3d dedicato esclusivamente al servicemode e raccogliere tutti i vostri screenshot dei diversi modelli, in modo da avere una guida il più universale possibile ma con le dovute differenze modello per modello.
Ma é difficile tra lavoro 8 ore al giorno euna web radio fatta da 60 persone da gestire (fresca di vincita del bando regionale pugliese bollenti spiriti. 25.000 euro dalla regione a fondo perduto per la creazione di Micro imprese. 2000 progetti, finanziati 200, arrivati 143esimi).
Parentesi chiusa, nel mio tempo libero che rimane lo cerco di dedicare al servicemode e alla mia ragazza :p
un info , ma se io formatto il cell e magari ho salvato delle posizioni di celle , come faccio a salvare il db? ho provato a salvarlo ma mi da 3 file e quando provo ad importarli da errore ....
chiedo perché aggiornando a kitkat si imballava netmonitor , ed era pieno di info , quindi l'ho cancellato e reinstallato..
grazie :)
