Netmonitor su Android
ma questa app funziona solo sui Samsung o su tutti i device Snapdragon?
Solo sui Samsung con ROM originali o comunque basate su quelle originali (quindi no Cyanogenmod ad es.).
Un po' come il vecchio Field Test Nokia che funzionava solo sui Symbian Nokia e non su quelli Samsung. :D
Nuova versione di g mon, ora in LTE mostra SNR (gmon lo chiama QUAL)e RSRQ.
Incredibilmente solo gmon visualizza RXL , neanche il servicemode integrato... Strano
Noto che il.massimo valore di SNR (qual in gmon),è 30, e più sono vicino alla BTS più SNR aumenta...
qualcuno è cosi gentile da passarmi un database .clf che funzioni sia su gmon e sia su netmonitor...
possibilmente a me servirebbe solo per la sardegna... grazie.
Ciao, ragazzi :)
Come si comporta l'android sul Nexus 5? Dopo il funerale del mio povero Optimus One che dubito si risveglierà sono abbastanza (molto) orientato su questo modello. Il supporto è buono o essendo con kit kat (quando netmonitor non viene aggiornato da più di un anno) ci potrebbero essere problemi? Ed essendo LTE potrò (se lo comprerò) tenervi aggiornati sul 4G a Trieste e a Verona (e città intermedie) :)
Sleeping ha detto:
Ciao, ragazzi :)
funge netmonitor e si riesce a scoprire su che banda si è in lte con sto programma
ma non si può bloccare per ogni banda! però si può bloccare in lte only ;)
Scusate, volevo scrivere "come si comporta netmonitor", ma mi avete capito lo stesso :)
Quindi il nexus 5 supporta tutte le bande che si usano in Italia per l'LTE, giusto? Si può vedere anche a che frequenza si è connessi in GSM e in UMTS?
Sleeping ha detto:
Solo lte
Quindi sapere se in gsm sono a 900 o a 1800 o se in 3G sono a 900 o a 2100 è impossibile? Ma questo vale per tutti gli android o su alcuni è possibile? Strano però, pensavo che il nexus fosse più "smanettabile"...
Sleeping ha detto:
Ogni telefono si comporta in un certo.modo...
Al momento lo smartphone android con un vero fieldtest (quindi il blocco anche su un determinato canale/cella oltre che frequenza , oltre che la visualizzazione delle celle adiacienti) è il Samsung s4 con il root.
Toglietemi un dubbio sul servicemode si samsung sull' S4... se io vedo "DC_HSPA+ 1" non significa che sto agganciando 2 portanti giusto? significa solo che la cella è "predisposta" giusto?? perche' se metto la ROM CyanogenMod 10.1 (android 4.3) che indica "DC" come connessione di rete dual-carrier al posto di "H+", nello stesso luogo visualizzo "H+"...
grazie!
|_dan_| ha detto:
grazie!
Considera ch DC HSPA 1 lo vedi in *#0011# solo quando c'è uno scambio dati.. E se lo vedi ad 1 il DC è attivo e funzionante.
Non capisco non mi trovo con quello che dici... su rom stock vedo a 1 il DC nel servicemonitor, mentre con rom Cyano 10.2 vedo H+ e non "DC" come dovrebbe essere... uffa!
sleeping guardando le celle con vodafone capisci facilmente a cosa sei collegato e con che frequenza, nel forum è stato detto più volte, wind già più difficile la terza portante 3g non ha un senso logico, tre non so ma dicono tipo vodafone, tim rinunciaci è tutto messo come capita..
Cosa intendi? come capisco se sono agganciato a 2 portanti oltre a guardare "DC_HSPA+ 1"? nel caso di Vodafone....
2 portanti 3g in una volta? Impossibile! Le portanti sono celle diverse e un cellulare non può agganciare più celle arrivanti da una sola bts... Con vodafone in 3g se la cella finisce per 1 2 e 3 sei attaccato alla prima portante, 4 5 e 6 la seconda, 7 8 e 9 la terza...in base ai settori tipo sul primo settore vedi 1 4 e 7 le tre portanti..
