Netmonitor su Android
No perchè trova anche tutti i ;0000X !! :fun:
Altre soluzioni? A manina non passa più!
Infatti... Io a manina per ora ho modificato le bts della mia zona... In attesa di altre idee :p
Ho cercato in rete, ma non ho trovato .apk della 3.2.9 da scaricare.
Nelle istruzioni c'è questo, ma non funziona (anche xchè potrei non aver capito bene): To import a V3.0 (decimal cell data and coordinates without characters) CLF file, remove all comment lines, rename it to import.clf and copy it to /sdcard/gmon/ then start import CLF from menu.
Le istruzioni non le ha aggiornate per il clf v4. La nuova versione digerisce solo i clfv4
se lo apri con text lo puoi fare anche in automatico: fai sostituire ";0" con ";0;-1;-1;-1;-1"
e se ci metti uno spazio alla fine della stringa da sostituire?
sostituire ";0 " con ";0;-1;-1;-1;-1"
oppure se il file fosse grossino e non ci fosse uno spazio a fine riga, ci vorrebbe un programmino in vb.
Giony ha detto:
Già provato con lo spazio, ma non funziona.
Giony ha detto:
in che senso non funziona, dopo ";0" non c'è lo spazio ma c'è subito il ritorno a capo?
Mettendo ";0 " non viene trovato nella fase di "cerca e sostituisci"
Con l arrivo di qualcomm come CPU del nuovo galaxys4 abbiamo un netmonitor finalmente completo. Paragonabile a quello nokia . E si spera che ora anche netmonitor di parizene e gmon mostrino più dati.
Qualche screen. Bellissimo le info sul dc e relative potenze quando c'è scambio dati. Sono tornato bambino :)
Io quando entro sul Service Mode del mio S4 premendo menù poi Back, non succede niente. Devo per forza andare in "Insert Key" e mettere un numero a caso prima di sbloccarlo. Anche a te è così, o hai già cambiato Baseband?
Il mio è OMN.
Ho trovato un menù che mi consente come facevo per l'S2 di bloccare su una determinata banda o su un determinato canale, ma appena entro in quella funzione dice che il menù non esiste :(
gianbyte ha detto:
Il mio è OMN.
Per la prima parte stesso problema di gioventù. Basta inserire il codice 1 e si va alla home del servicemode.
Per il blocco su una determinata banda nessun problema. Ho l'ultima versione no brand.
Paolo, dici che basta cambiare la Baseband o devo mettere tutto il firmware no brand?
Ho provato a cercare ma trovo solo il malloppone da 1,6 GB di tutta la ROM.
Sai per caso dove posso trovare un elenco di baseband per s4?
Grazie!
gianbyte ha detto:
Grazie!
Domani provo a cercare. A male estremi é semplicissimo estrarre la Baseband dal firmware. Basta scaricare tutto il firmware aprirlo con winrar ed estrarre il file modem . bin. Quel file(che é la baseband) lo flashi poi con odin.
gpx
In pratica è una versione ridottissima di QXDM della Qualcomm di cui allego immagini Potenza spettrale per DC-HSPA+ e dati riassuntivi varie QAM per connessione HSPA+
Ciao Paolo, ho montato la versione modem che hai tu, senza variare il kernel che è sempre quello OMN, come faccio ad entrare nel menù di impostazione banda?
C'è da qualche parte anche la possibilità di bloccarlo solo in 4g così da poter provare a scansionare le reti disponibili?
gianbyte ha detto:
Si. Dev andare in Debug Screen quindi Phone control quindi Network control e poi band selection .
Quindi ti ritrovi in questo screen dove puoi scegliere anche di bloccare in lte
