Netmonitor(FTD) per Symbian9.1/2/3
comunque è veramente strano che ancora non esista un netmonitor per telefoni touch screen! secondo me gli smanettoni non hanno ancora smanettato abbastanza, nè per i symbian 5th edition nè per i nuovi symbian ^3
il netmonitor "normale" funziona benissimo sui cellulari touch, anzi, a differenza di Celltrack, che rimane tutto stretto in alto nello schermo, netmonitor si adatta al display! ;)
kuka86 ha detto:
Senz'altro esisterà la versione per i nuovi telefoni, non credo proprio che Nokia stia ancora fornendo N95 e 6120 ai reparti di rete degli operatori... bisogna che qualcuno riesca a procurarsi un firmware che lo contenga, e che ci sia qualcuno come il nostro ilblago81 che come ai tempi abbia voglia e tempo di fare tutte le prove del caso! ;)
P.S.: sui symbian come N97, 5800 e 5230 il netmonitor già dava qualche problema, oltre a non essere utilizzabile senza Virtual Key (es. mostrando dati a volte non corretti nelle schermate 1.3, 1.4 e 1.5) non saprei proprio se e come funzioni sui symbian ^3 come N8 e C7...
il netmonitor funziona bene sui cellulari touch se installi una tastiera virtuale...speriamo che gli smanettoni russi ci diano una mano...vorrei passare al nuovo symbian anche io!
cosa intendi? l'unico "problema" che noto è che per visualizzare la pagina, dopo aver premuto su Change Display, bisogna ripremere sulla barretta che compare per andare alla tastiera..
ho appena installato il netmonitor sul mio nokia c6-01 (è un nuovo symbian ^3) purtroppo adesso non funziona nemmeno il test per cambiare il canale
@ilblago per favore chiedi lumi ai russi se si può fare qualcosa per questi nuovi device perchè così il netmonitor serve a ben poco :(
Installato su Nokia E72 certificando il "sisx" con certificati del sito s60certkey.com
FICHISSIMO
Credo che da stasera la morosa mi odierà perchè passerò più tempo ad analizzare la rete che ad ascoltar lei... (scherzo).
DOMANDA SERIA:
esiste un tutorial per comprendere tutti i numerelli di quelle decine di videate? Alcuni mi son noti... ma mica tutti....
Grassie
Bene bene. Ahaha io con mia morosa invece gli ho insegnato qualcosa con il Netmonitor anche se non ci ha capito tanto:sorrisok:.
Pensa che questa mattina a mezzogiorno mi ha scritto che ha visto i tecnici che operavano sui pannelli Tim dell'antenna vicino a casa sua!!!!:roll:.
W le bts!!!
kuka86 ha detto:
aime' ancora nada....
che schermate sono disponibili? solo la 0101 e la 4112?
ok installato sull'X6, è effettivamente molto comodo, sopratutto molto più rapido ad aprirsi! Spero solo che non mi crei i problemi che ho avuto con quello moddato, che mi bloccava il telefono
mmm non saprei a me sul 5800 non ha mai dato problemi....
niente da fare, il cellulare mi si blocca di nuovo :( solo aprendo il netmonitor diventa lentissimo e l'unico modo è spegnerlo togliendo la batteria...
ho rifatto il sis e l'ho reso compatibile solo per la quinta edizione, ora non esce piu' la scritta "applicazione non compatibile. continuare"?
vedi un po se il problema sparisce e fammi sapere, grazie!
Scricalo da QUI
(rimuovi prima la vecchia versione)
Ok ora provo.. ma a cosa serve FieldTest Alarm? devo installarlo?
Wow fantastico, ora sembra funzionare! :D
veramente funge ora? testa un po e fammi sapere...
praticamente la versione suddetta era impostata per essere compatibile solo per symbian 3ed, io ho rifatto il sis per renderlo compatibile "solo" con con 5th ed.
Non solo ho aggiunto un file .dll che nella versione russa non capisco perchè non era incluso...
Gli alarms si abilitano da : Opzioni>View>Alarms
(bisogna usare la tastiera virtuale)
P.s.
Per chi ha problemi con il symbian ^ 3 posso creare un sis compatibile.
allora, smanettando un po', ho scoperto che il netmonitor si blocca se il telefono è bloccato in GSM, mentre invece mettendo la modalità duale, e automaticamente mi va in UMTS funziona senza problemi.. davvero assurdo.. non so però se lo fa anche quando in duale mi va in GSM, purtroppo ora non posso testare perché a casa ho ovunque tacche al massimo UMTS quindi non mi sgancia dalla rete.
