Anche perché Vodafone ha un sito del centro storico ancora senza 4G (neppure b1) e che quindi sta acceso bellamente con solo il GSM + 5mhz di 3G 2100.
Tra l'altro ho notato ora che il 3G è spento su quest'ultimo, è acceso solo il GSM. Sicuramente è stato spento per far posto al carrato. Ma adesso che il carrato è spento (immagino aspettino i comics a fine ottobre per riaccenderlo), hanno abbandonato tutto il resto senza ripristinare la situazione?
Cioè hanno lasciato tutto il centro in mano a due siti, con soli 5mhz in 3G, senza neppure attivare uno straccio di 3G 900 o 4G b1.
Davvero inspiegabile
Quale è il range di canali che vengono usati per il 2G quando compattano? In ogni caso potrebbe essere, ma potrebbero benissimo fare come Tim che in occasione dei grandi eventi a Lucca spegne il 3G 900 e riconverte i canali al 2G, e poi ripristina la situazione una volta terminato il tutto
Comunque quest'anno il carrato lo trovo un po' deludente. Hanno tolto la b7 e quindi per fare il 4G 3CA usano la b1.
Visto che è un sito provvisorio non valeva di più la pena lasciare in pace il 3G (che ricordo ora ha solo 5mhz totali: voglio ridere ai comics) ed attivare la b7 come hanno sempre fatto?
25-50 sono i canali 2G che dovresti vedere attivi, invece 50-75 non dovrebbero esserci più.
Sono tutti in uso, quindi non sono stati compattati (ho dovuto rispolverare il mitico 6630 per vederlo :thumbup: )
Giony ha detto:
Come mai? Problemi autorizzativi?
Credo problemi con i limiti di emissione. Però considerato che Tim di recente ha implementato la b7 mi viene qualche dubbio, anche se magari hanno rivisto le potenze delle atre tecnologie per poterlo fare.
In ogni caso Vodafone su tale sito ha anche 4 settori 2G: mi chiedo se non sarebbe sensato spegnerli per ridurre le emissioni e poter accendere un po' di 4G!
i3b
O magari l'avevano autorizzata già da un po'
i3b ha detto:
Non saprei, vedo però che dal sito del comune c'è una richiesta da parte di Tim di modifica del sito risalente a fine 2017...
Per me questi siti apparentemente abbandonati a se stessi saranno aggiornati al 4g una volta spento completamente l'u2100. Lasciarli solo GSM è da folli
gianfranco ha detto:
Il sito in questione ha il 3G (2100) su tutti e 4 i settori. Il problema è che il 3G è stato spento in concomitanza con l'accensione di un sito carrato provvisorio per i concerti del Lucca Summer Festival.
Adesso il carrato è spento (verrà riacceso a fine ottobre per il Lucca Comics & Games), ma non hanno riacceso il 3G sul sito fisso.
Il problema del 4G non implementato è legato a motivi diversi. Ma ora che hanno tolto 10mhz al 3G non capico perché non ci attivino la b1!
Quindi solo segnale GSM?
cellnetx ha detto:
Sono andato a ricontrollare e sono attivi 3 settori su 4 in 3G, quindi meglio del previsto. Avevo beccato solo il settore spento quando ho fatto le rilevazioni quindi da li la deduzione che tuttele celle 3G fossero spente.
In ogni caso confermo l'assenza di qualsiasi banda 4G e 5mhz soli in 3G (che comunque sembrano reggere benone).
Confermo anche la presenza di 5mhz in 3G su tutti i siti della città, e nonostante tutto non c'è traccia di 3G 900 e 4G b1.
Ecco, come immaginavo... Sicuramente servono tutti per eventi del genere, ecco perché niente U900. Certo, con solo il 2100 non so quanto possano reggere, seppur con tutti i settori delle varie argus
Nel 2018 penso che quasi tutte le chiamate dovrebbero avvenire in 3g e non GSM.. non vedo senso nel tenere acceso tutti i canali GSM, ormai è una tecnologia quasi obsoleta.
Quindi secondo loro va bene sacrificare 10 MHz dal 3g, però il GSM non lo toccano. Semmai dovrebbe essere il contario
Purtroppo ci sono troppi POS, teleallarmi e dispositivi M2M ancora dotati di sola connettività GSM... La maggior parte di loro! Dismettere il 2G, al momento, è praticamente impossibile, in Italia...
Allarmi e molti altri sistemi lavorano con il GSM. Ecco perché conservano quel segnale gelosamente. Certo quando le mie chiamate passano in GSM la mia espressione è questa
Si, certo, non dico dismettere il gsm. Però serve davvero tenere tutti i 10 MHz solo per il gsm? Non ha più senso attivare GSM 5mhz+u900 5mhz?
Sinceramente io darei l'annuncio di dismissione del GSM dando una data a quel punto si dovrano adeguare, non ha senso tenere la rete perchè gli antifurti sono in gsm, poi eh bisogna capire di quanta utenza stiamo parlando e sparsa come nelle varie zone, per sempio si potrebbe ipotizzare lo spegnimento per zona
