camaran ha detto:
Sinceramente io darei l'annuncio di dismissione del GSM dando una data a quel punto si dovrano adeguare, non ha senso tenere la rete perchè gli antifurti sono in gsm, poi eh bisogna capire di quanta utenza stiamo parlando e sparsa come nelle varie zone, per sempio si potrebbe ipotizzare lo spegnimento per zona
Tutti i POS da sostituire? Non penso che i commercianti apprezzino. Ogni cambio ha un costo. Poi tutti quei strumenti che si appoggiano al GSM?
gianfranco ha detto:
Nel 2018 penso che quasi tutte le chiamate dovrebbero avvenire in 3g e non GSM.. non vedo senso nel tenere acceso tutti i canali GSM, ormai è una tecnologia quasi obsoleta.
Quindi secondo loro va bene sacrificare 10 MHz dal 3g, però il GSM non lo toccano. Semmai dovrebbe essere il contario
Il GSM è estremamente più affidabile e in grado di gestire più chiamate in contemporanea.
E non dipende dall’umore di Trump, non essendo un brevetto di Qualcomm (non
ci sono le backdoor che NSA verosimilmente costringe Qualcomm a inserire nei suoi protocolli)
Sono a Cattolica... vodafone risulta avere b1 su almeno un paio di siti... be, la cosa strana è che proprio nei pressi di uno di loro, il 48186 il 3G non è un layer ma anzi:
Sono appena arrivato... con i giorni vedrò meglio.
Mi è capitata la stessa cosa nei dintorni di Porto Empedocle, si riceveva la B1 dal sito con 4 bande attive ed allo stesso tempo bloccando in 3g si agganciavano diversi layer
Ma com'è SNR della B1? Mi sembra assurda una situazione simile
Riuscissi ad agganciarla, b3 e b7 strapriorizzate... comunque a quanto pare le micro in spiaggia sono 3 layer, ma i macro vedo solo 10838 a quanto pare..
i3b
Magari non aggancia perché causa interferenze la B1 ha qualità peggiore...
B1 leggermente interferita (eNB 88316)
Visualizza allegato 3212
Velocità molto basse, sotto al Mbps, però almeno si riesce a navigare decentemente.. Appena ci si sposta si aggancia B3 o B20 anche da altri siti, ma l'unico modo per navigare è trovare il punto giusto, non muoversi e bloccare in 4g. È presente un misto tra 3g 900 e 3g 2100 (molto deboli, e quest'ultimo con più di una portante) che però non garantiscono connessione costante (segnale presente ma connessione che continua a bloccarsi).
La zona è nelle vicinanze di Marina di Acate, nelle vicinanze del carrato provvisorio di Tim.
Ho notato che spesso, almeno qui in zona Porlezza, lte2100 ha segnale più forte di LTE 1800
puo' essere, bisogna però tener conto di molti fattori. secondo me viene sparato con una maggior potenza visto che al 3g 2100 dedicano/avano molta potenza
Prima attivazione di B1 a Merano città.
Questo sito era in precedenza only 3G, da qualche giorno sono stati cambiati i pannelli e attivato il 4G per ora in sola B1.
Voci mi dicono che proseguiranno con l'attivazione della B1 anche su altri siti. Il 3G è stato già ridotto a 5MHz questa estate in tutta la regione.
Seguirà speedtest...
dani00 ha detto:
Di solito attivano solo b1 dove hanno problemi autorizzativi ad attivare altre bande
Simone97 ha detto:
Non credo ci siano problemi autorizzativi sotto.. qui in zona attivano tutti tutto senza grossi problemi, inoltre non è una zona "particolare".
Io credo che in futuro verranno accese anche altre bande, lo terrò monitorato.
Ho notato oggi che sia nel mio paese che in altri adiacenti la banda 1 è utilizzata per il 4G. Provincia di Taranto e anche qualche paese in provincia di Brindisi. Ma dev'essere un cambiamento avvenuto da pochissimo. Fino a pochi giorni fa vedevo banda 20 a volontà! In ogni caso però non aggrega. Ho un LG G4
dani00 ha detto:
La cosa strana è che hanno cambiato i pannelli, secondo me è previsto anche altro, altrimenti avrebbero potuto benissimo lasciare i vecchi
Potrebbe essere che si preparino al 5G.
per forza, poi sono dei bei pannellozzi, c'è pure il ponte che sembra nuovo quindi
Anche io la penso così, è un provvisorio.. sicuramente attivano altro.
Jacopo ha detto:
Il link radio c'era già da qualche tempo, ma è comunque recente.
Qui si vede l'impianto tempo fa.
http://www.silbernagl.biz/Mobilfunk/Standort.php?standort=MeranBimobil
