i3b ha detto:
Il layer che lascia VF è 10838, se avete NSG premium si può bloccare il telefono sugli altri due layer con UARFCN 10813 e 10788 e se non vede niente vuol dire che si è a un layer 2100. Anche se magari con scambio dati, senza, in chiamata e non, si rimane sempre su 10838 e si finisce molto spesso in 3G 900 probabilmente è rimasto solo un layer
Segnalo che iOS, almeno con TIM, indica la presenza o meno della aggregazione anche col 3G.
MiMo:
Single Carrier:
DavideDaSerra ha detto:
Sarebbe sufficiente, per preservare la qualità vocale, fare come TIM attivando WB-AMR anche sul GSM. Il traffico voce avrebbe una "corsia preferenziale".
HD Voice sul 2G con Vodafone c'è già.
Allora significa che la qualità è bassa perchè c'è molto traffico e passa in half-rate, altrimenti il degrado di qualità col passaggio in gsm non si spiega... i byte sono byte, indipendentemente dal canale in cui passano (considerando che la codifica è fatta a livello di telefono e non di rete).
L'unica altra spiegazione è che vodafone ricodifichi a banda stretta, ma questo cozzerebbe con la tanto lodata superiorità della configurazione made in vodafone. Appena ho occasioce di chiamare un cliente vodafone con un telefono HD-compatibile ripeto il test che ho già fatto per tim.
Attiva B1 anche a Cogne che diventa 3CA B20 B3 B1
abosonetto ha detto:
Avendo Ho Mobile arrivo al massimo quindi 60 in down.
Stanno estendendo la b1 in maniera impressionante
Beh è un modo per plussare o triplussare a basso costo.
Simone97 ha detto:
Credo che la B1 sia in arrivo anche a Siena centro storico. Oggi con sim Ho rilevo solo la 10838 con speedtest a 6 - 8 mbits
Prima B1 a Principina Mare (Grosseto) in città ancora niente però
Lucca centro: rimasti solo 5mhz in 3G :paura:
Ancora non ho rilevato nessun sito con 4G b1, e il 3G 900 non è mai stato acceso (ma cosa cavolo aspettano?!?
Unica nota positiva: ho fatto qualche test 3G da uno dei siti del centro storico, e le velocità sono buone (8-9 mega) nonostante i soli 5mhz
Nessuno usa più il 3g ?
Si vede che prima liberano la banda dal 3g poi la mettono al 4g.
Vodafone non ha mai brillato per la qualità della rete, in UK... Si vede che così vogliono fare miglior figura sul 4G, soprattutto per l’estensione della copertura usando le bande basse, fregandosene delle prestazioni del 3G che ormai usano in pochi.
Giony ha detto:
Si ma non capisco perché non farlo in contemporanea!
Tra l’altro pure il Carraro è spento quindi non ha senso togliere tutti i 10 mhz per una b1 che non verrà riattivata fino a novembre.
Infine, inspiegabile, l’assenza del 3G 900. Vodafone è l’unico operatore mancante
I canali GSM sono stati compattati? Ho il sospetto che U900 non ci sia perché durante gli eventi in cui attivano il carrato hanno ancora bisogno di più di 25 canali 2G.
callfan ha detto:
Hanno 20mhz in banda 7, però non li usano quasi da nessuna parte tranne Londra e Manchester. Probabilmente preferiscono sacrificare il 3g ed attivare LTE b1 sia per la maggiore copertura, sia per una questione di costi
Quale è il range di canali che vengono usati per il 2G quando compattano? In ogni caso potrebbe essere, ma potrebbero benissimo fare come Tim che in occasione dei grandi eventi a Lucca spegne il 3G 900 e riconverte i canali al 2G, e poi ripristina la situazione una volta terminato il tutto
Comunque quest'anno il carrato lo trovo un po' deludente. Hanno tolto la b7 e quindi per fare il 4G 3CA usano la b1.
Visto che è un sito provvisorio non valeva di più la pena lasciare in pace il 3G (che ricordo ora ha solo 5mhz totali: voglio ridere ai comics) ed attivare la b7 come hanno sempre fatto?
Anche perché Vodafone ha un sito del centro storico ancora senza 4G (neppure b1) e che quindi sta acceso bellamente con solo il GSM + 5mhz di 3G 2100.
