Comunque in 3G dopo aver capito i layer mi risulta quasi impossibile capire altro. Supponendo che sono connesso al 1 layer del primo settore, se mi sposto per sapere il cid del secondo settore chi mi assicura che mi assicura che mi connetto al primo layer per capire la logica? Anzi sicuramente mi connetterò ad un altro layer nel secondo settore che avrà un CID completamente diverso e io non saprò mai con certezza...
Vodafone mi sembra molto più organizzato con i CID in 3G.
per capire a quale layer sei in modo inequivocabile ci vuole il netmonitor per vedere la frequenza
Si però non mi risulta posso forzare la connessione da un layer.
Con alcuni telefoni si può...come s4 e s6+/s7
Comunque in 3G dopo aver capito i layer mi risulta quasi impossibile capire altro. Supponendo che sono connesso al 1 layer del primo settore, se mi sposto per sapere il cid del secondo settore chi mi assicura che mi connetto al primo layer per capire la logica? Anzi sicuramente mi connetterò ad un altro layer nel secondo settore che avrà un CID completamente diverso e io non saprò mai con certezza...
Non è detto che aggancerai un altro layer, anzi di solito a me tende a rimanere sullo stesso. E puoi capirlo bene vedendo se cambia l'ultima cifra con quella successiva/precedente a seconda di come ti sposti intorno al sito. All'inizio può sembrare complicato ma dopo un po' ti verrà naturale..
Sicuramente i CID in stile Voda/3 sono più organizzati..
Vodafone e Tim anche usato no stesso PSC per i layer 3g dello stesso settore?
Vodafone sì, con TIM è il solito terno al lotto. La rete più incasinata che esista con CID, LAC, TAC, PCI, PSC, tutto a casaccio, mi chiedo come facciano loro stessi a capirci qualcosa.
Ho notato che quando la connessione 3G si blocca, su Network signal Guru il "TrCh BLER DL" va su al 33℅ dallo zero, cosa vuol dire?
Ho cercato cosa vuol dire ma non saprei tradurlo in qualcosa di pratico. Sembrerebbe un errore della BTS.
Quoto sandro è un blocco del download a quanto pare ..
ecco la rete ben configurata e estesa di wind in 3g..
idem il 4g ben configurato :D snr sempre 30/35 :lol:
quanti errori quanti errori... c'è poco da difenderla!
@theking pentito abbastanza di essere tornato in WIND? :D
Per quanto riguarda il CID in 3G essendo tutti così diversi è praticamente impossibile per cellmapper raggruppare tutte le frequenze e layer su una BTS giusto? Visto che non c'è un ID univoco li segna come tutte BTS distinte.
Ma cosa c'entra. Come se impianti problematici ce li ha solo Wind.. Argomenta tecnicamente. Non con uscite a caso.
L'estensione della copertura qua direi che c'entra ben poco.
Non sono pentito del tutto, ho problemi solo nel mio comune, però se non risolvono a breve devo tornare in Vodafone, mi serve usare internet anche qui.
Per quanto riguarda il posizionamento delle Bts su Cellmapper, con Wind è possibile farlo solo in 4G.
Com'è connessa ogni BTS con il network centrale del gestore? A parte i link radio per la banda cosa usano? C'è sempre un sorta di backup oppure se salta una che fa da collegamento ad altre salta tutto?
Il link radio "porta" tutto. Banda, connessione con la rete... Ogni cosa. Poi da li verso gli hub e poi in fibra sulle dorsali fino alla core network.
Di norma il backup non c'è, ma dipende. Alcune BTS sono semplicemente punti "terminali" per cui ricevono da altri impianti e basta. Altre sono più "importanti" e hanno più link tramite i quali ricevono ed inviano anche ad altre BTS. È una sorta di rete a stella con nodi centrali e punte isolate.. Spero di essermi spiegato abbastanza :D
Si chiaro. Questi link radio esistevano anche i primissimi inizi con Telecom oppure era tutto via cavo? TIM invece spesso usa le centrali e niente link radio vero?
Si, i link esistono da tantissimo. Naturalmente col tempo sono migliorati in capacità ed affidabilità.
Più che le centrali TIM usa i cavi, che siano rame o fibra, prediligendo questo quasi sempre al link radio.
Non è così semplice stabilire quanto chiedi e non c'è un numero universale sempre valido. Dipende da quanti TRX ha una cella GSM, dal codec che usa e da tanti altri parametri. Inoltre il servizio critico che affossa le reti è quello dati, non di certo la voce per quanto incida...
per il gsm, in 'quad rate' dovrebbero essere 28 chiamate per TRX. (ma è una estensione non-standard)
in full rate 14, in HR 28. Considera che un TRX sono 200 KHz , quindi 5 TRx/mhz per un totale di 70 canali voce in FR per mhz, ma bospgna poi considerare il 'fattore di ricircolo', in genere 5 o 6, per cui non tutti i canali sono usabili su una cella ma solo 1/5 o 1/6 per evitare interferenze con quelle limitrofe, comunque se si considerano 'i mhz' indipendentemente dalle BTS il mio calcolo sta in piedi
o almeno è quello che ho capito qui
e qui
anche questo è interessante
3g:
196 chiamate su 5 mhz -> 39,2 ch/Mhz (in amr 12,2) = gsm FR
fonte
