H3G Avanzamento di rete in Sicilia
Ciao Gially, nel breve termine è prevista l'attivazione di umts900 a Sciacca e in zone limitrofe? :)
Ad oggi non rilevo nessun segnale di nessun operatore.
Mi correggo ,sai se c'è un piano di aggiornamento per lte o 900 a racalmuto o agrigento ?
Mi devo correggere: qualche giorno subito dopo il mio post hanno presentato i permessi per l upgrade Lte e Umts 900, quindi se si avvalgono del silenzio assenso tra due mesi potrebbedi anche adeguare l'impianto
In rete avevo trovato dei documenti in cui erano specificati 30 giorni. Come mai?
Ieri e l'altro ieri a Ravanusa (AG) segnale sparito sarà stato mica pe aggiornamenti?
Ignis.84 ha detto:
Ignis.84 anche ha me e successo due giorni fa però da me a Fiumicino RM e spartito per quasi due ore poi e ritornato molto probabile stanno facendo dei lavori nelle province per i 900 mhz ho per il lte boh e mistero.
stanno aggiornando altri siti a Palermo per il 4G, questo sito credo che sia stato attivato addirittura poco fa perchè mi trovavo dentro l'ufficio dov'è ubicato e fino a mezz'ora prima di uscire c'era soltanto l'UMTS
considerato che l'antenna utilizzata è una K80010674 su cui hanno condiviso gli ingressi per i 1800 MHz e i 2100 MHz e di conseguenza tilt di 3° gradi identico e 17 dB di guadagno, credo che il problema segnalato da Supertech sulle tacche non corrette sul 4G sia reale anche per gli HTC, come si può notare nello screenshot successivo:
volevo capire però se Super se il valore di RSRP mostrato è corretto o meno in base alla spiegazione della potenza media impostata sui diversi Resource Blocks
Un valore di RSRP di -67 dBm e' molto alto come RSRP (diciamo circa un -40 GSM), ma non impossibile. Potrebbe pero' trattarsi dell'RSSI; in tal caso non dovresti vederlo scendere sotto i -95 (piu o meno)
il mio note 3 fino a -80 pressapoco tiene tutte le tacche
strano che il tuo htc a -67 dia non tutte le tacche LOL
Supertech ha detto:
ti confermo che si trattava del RSRP, il SINR era su valori prossimi al 30
Nicola ha detto:
Oggi lavori in corso sul carrato 5649 di Augusta (SR), i tecnici stavano sostituendo i pannelli only 3g con quelli 900, non ho capito se predisporranno anche lte sullo stesso pannello.
gially che mi dici?
Dopo un pomeriggio senza segnale... LTE attivo sulla bts dove a dicembre erano stati sostituiti i pannelli con i triband, i tecnici ancora stavano lavorando.. In questi giorni verificherò meglio se hanno attivato anche i 900 e se hanno sostituito l'intero hardware..
Nicola ha detto:
Bene quindi anche parte di Augusta è coperta, io posso aggiungere che ho trovato i 900 Mhz attivi sulle nuove antenne di Mortelle e Farò Superiore, quella che copre casa tua ancora nulla (verificato personalmente perché settimana scorsa ho avuto un incontro con l arpa Messina)
Inviato dal mio HTC One mini utilizzando Tapatalk
Si Augusta parzialmente coperta ed è il primo operatore a portare l'lte, strano che ancora neanche tim sia arrivata..
per quanto riguarda i 900 a Torre Faro non ho capito se è un problema di arpa oppure altro?
No sarà un problema di tempistiche, l impianto ha il 900 già autorizzato
gialy quando hai un attimo mi controlli questi 2 cellid a 900 rilevati a Torre Faro ma vengono da lontano:
492(1)
496(2)
il numero tra parentesi è il settore, lac 60479, novità visto che poco tempo fa era 60279
Nicola ha detto:
492(1)
496(2)
Rileggi il mio post 254 del 27 febbraio
con l'aggiornamento del mio htc alla versione android 4.4 è stato sistemato il problema dell'indicatore delle tacche 4g, se prima con -67 dBm avevo 4 tacche come nel post #249 adesso con -82 dBm visualizzo 5 tacche (test effettuato dallo stesso sito)
Ottimo. Però se i -82 dBm in Lte corrispondono all'incirca a -65 del 3G vuol dire che comunque la differenza di taratura è notevole e il segnale pieno sarà molto più difficile da avere rispetto al 3G no? :blink:
