what's "livello permessistico" ?
bisogna valutare le autorizzazioni di tutti i siti, canone ecc per decidere quale doppione eventualmente eliminare
chi comanda quanto tempo ha previsto per questa fase?
i3b
Dopo la fusione l'operatore guadagnerà 5 MHz in banda 3, ma da quello che vedo le frequenze di 3 e Wind non sono contigue. In questo caso un telefono senza carrier aggregation riuscirebbe ad utilizzare tutti i 20mhz (se fossero completamente LTE) o è come se fossero bande diverse? E previsto un refarming dello spettro per averli adiacenti?
Tra l'altro sui 2100 c'è un gran pastrocchio…
camaran ha detto:
Avevano detto che il roaming sarebbe stato solo per i tre su rete Wind e non reciproco
Bisogna capire anche se su rete Wind varanno le soglie dati di tre altrimenti non avrebbe senso
Questo è uno sreenshot del documento Vimpelcom dove si parlava di mutual roaming:
Non so come caricare il file PDF. Non capisco perché in diversi forum dicono che il roaming sarà solo per i clienti Tre su rete Wind.
No, non ci credo. Eddai, ci manca solo questa! Pensate che Iliad potrebbe davvero rinunciare??
callfan ha detto:
Non penso...come sempre troveranno una soluzione...
Lo credo anche io, al massimo ricontattano Fastweb...
i3b ha detto:
Probabile faranno un refarming come avvenuto in passato per riorganizzare le altre tecnologie.
DA
Si ma a parte i continui articoli sparsi un po' in giro dichiarazioni nette su come procedere da parte delle due company non c'è nulla... Anche le promo non capisco se hanno una logica diretta con la fusione oppure ognuno va per conto suo....
DA ha detto:
L'unica differenza sostanziale e visibile è stata nelle winback. Wind non le prevede più per i clienti H3G e viceversa... Per il resto, penso che manterranno massima riservatezza fino all'ultimo!
aLeX P
callfan ha detto:
Non so dirvi se è una casualità o meno, ma su Milano negli ultimissimi giorni, gli speedtest con Wind sono un qualcosa di pauroso, fino a 40 Mbps in pieno pomeriggio, quando di solito l'LTE di Wind è paragonabile ad un 3G con poco segnale. Che stiano partendo con qualche test in zona?
Per quanto riguarda la fusione Wind-3 e l'irritazione di Xavier Niel per i costi sulle concessioni, credo sia e rimanga appunto solo pura irritazione personale (e al massimo tenterà di chiedere intervento all'UE), ma dubito che pensi di rivedere il suo ingresso in Italia. Sono anni che tenta varie strade per espandersi oltre i confini francesi, ora che ne ha la possibilità concreta, ho i miei dubbi che se la lasci sfuggire. Certo, 450 milioni in un triennio da pagare a Wind-3, più 250/300 milioni per le concessioni tutti in un colpo solo e le spese per il lancio del prossimo anno, non è cosa da poco, anche per uno come Niel che di certo non ha problemi di liquidità.
aLeX P ha detto:
Ma quanto tempo era che non testavi Wind a Milano? Hanno acceso 2600 su quasi tutti i siti con prestazioni tra i 70 ed i 130Mbps medi quasi ovunque in outdoor.
aLeX P
Allora la mia zona era rimasta scoperta... il cambio di velocità è di pochissimi giorni. Non facevo uno speedtest da meno di una settimana ;)
p.s. ibm17 da quando hanno acceso i 2600 MHz su Milano?
aLeX P ha detto:
A che zona ti riferisci, se posso? Da coprire bene col 2600 mancavano solo i navigli e dintorni, il resto della città ha quasi tutti i siti accesi su questa banda. I 2600 a Milano ci sono da sempre ma prima erano isolati su siti strategici e molto trafficati, ad oggi è attiva questa banda sul 90% dei siti in città...
aLeX P
Zona 9 (Bicocca/Greco). Implementazioni o meno, qualcosa è cambiato, confermato anche da un amico che lavora in zona, perché le velocità sono davvero molto diverse (in meglio). Tra l'altro notava che ai piani alti del palazzo dove lavora, il segnale è molto forte e scendendo di solo un piano si degrada di molto (cosa che mi fa pensare proprio alla tipologia di banda che potrebbero utiizzare in zona).
