doppia/tripla frequenza UMTS 2100 MHz
Il centro OMC e' in realta' una piattaforma software che gli operatori utilizzano per gestire le reti di TLC.
Ogni costruttore (NSN, Ericsson etc) segue una sua "filosofia" quindi implementa soluzioni diverse per gli OMC.
Comunque, dalla medesima piattaforma si opera su tutto UMTS/GSM/LTE e quello che poi verra'.
Dal centro si integrano in rete i siti, gli RNC, BSC.. si modificano i settaggi, si fanno i cambi release, le patches, si scaricano le misure di traffico per le performance di rete etc.etc.
Insomma, si fa di tutto!
Mettere in halted un sito significa toglierlo dal traffico: il nodo rimane acceso, carico, attivo e raggiungibile da remoto.
Solo che non irradia il canale di controllo cosi' rimane trasparente per i mobili.
lenticchia ha detto:
Grazie, molto preciso e dettagliato :).
L unica cosa non chiara è solo una: wind cambia lac senza variare però il numero di nodi al proprio interno, può trattarsi di un cambio di attestazione sul msc di competenza?
Wind ha la più grande LAC in assoluto per quanto riguarda l'UMTS in buona parte di Puglia e Basilicata.
La 45075 è presente in provincia di Foggia e Potenza...
Qualcuno la rileva anche a Matera e a Brindisi Lecce e Taranto?
I risultati si vedono, parecchie celle umts "stanno per i fatti loro", le adiacenze sono pessime e quando fai la ricerca rete su alcune di esse, il cellulare non rileva le altre reti degli altri gestori, dando come risultato solo I WIND come rete disponibile!
Per quanto riguarda le adiacenze pessime, il problema si presenta quando una cella "bloccata" è adiacente con una "normale".
L'Ec, quando si è a cavallo di 2 celle del genere, dopo un po' aumenta vertiginosamente e senza motivo, nonostante l'RSSI sia molto buono. Ecco un esempio:
Segnalato direttamente all'RF Wind di Bari e al tecnico della provincia di Foggia, questi non si degnano nemmeno di rispondere!!!
E ovviamente il problema permane da mesi, esattamente da quando è stata attivata la parte UMTS della BTS FG138 di Sant'Agata di Puglia. Addirittura quando l'attivarono, funzionò benino per una settimana, poi per 3 mesi, se il cell agganciava una di quelle 3 celle umts, il cell non inviava e non riceveva alcun dato e quindi si risultava irraggiungibili.
In quel caso mi hanno risposto a fine agosto (dopo che ho scritto 3 volte!) e comunque si presenta quel problema evidenziato negli screenshot che vi ho elencato sopra!
Ovviamente il problema si presenta anche con il Samsung GS2. Se lascio i cell su duale, ormai a casa rimangono quasi sempre in GSM perchè la ricezione UMTS è sempre con Ec molto alto.
Dopo una reselection si risistema per un po', ma dopo pochi secondi ricomincia il balletto tra le due celle e quindi ricomincia a gonfiarsi l'Ec...
Per di più con cell bloccato su UMTS, ovviamente la chiamata si spezzetta in continuazione!
certo, questa potrebbe essere una spiegazione plausibile
Sembra come se il telefono vedesse solo la 10588 come un node-b indipendente. Tempo fa è successo anche a me sulla BTS AP025 dove le due portanti non erano adiacenti ed erano viste come due BTS separate, problema poi risolto dopo aver segnalato al supporto di Twitter.
Già, sembrerebbe proprio così. Di fatto in stanby la cella è isolata, in conversazione fa invece handover con altre.
Secondo me è un lavoro fatto in fretta e furia tra Natale e Capodanno per poter fatturare entro il 2012 ...............
Oggi percorrendo la strada statale Agrigento Palermo ho notato la presenza della doppia frequenza a Misilmeri e Marineo (PA)
Anomalia risolta. La 10588 ha però priorità sulla 10563.
Mai sentita una frequenza simile nella telefonia, ma parli di Mhz o di UARFCN del netmonitor?
Non so cosa significhi UARFNC, anche se nel forum ho letto qualcosa a riguardo, sono ignorante in materia. Io parlavo del netmonitor, del numero canale GSM, esite il 690? Se si quale operatore lo adotta? Grazie!
Ah, si certo che esiste, ma qui si parla di UMTS non di GSM. Comunque il 690 è un canale DCS 1800 di TIM.
Ieri ero in zona vicinissimo alla bts Wind (laghetto) che sta in un quartiere di Vicenza città. Qui è stata attivata la seconda portante 10588 sull'Umts (da qualche mese). Guardo il cell e noto che ci sono ben -10,11,9 dB di differenza tra la frequenza 10563 <-> 10588.
Qualche screenshot (effettuato indoor al terzo piano di un palazzo).
Ho sempre notato tra le due frequenze che il segnale è alla pari oppure 2-3 dB di differenza tra di loro ma non ho mai visto una differenza così vistosa. Specifico che i pannelli sono tribanda (vecchio modello) con tutti e tre le bande utilizzate (900-1800-2100 Mhz), vengono ancora utilizzati tre shelter Ericsson (modelli 2106 - 3106).
Sotto alla bts tutto tranquillo e come si nota i dB di differenza sono normali rispetto a prima, forse qualche impostazione di tilt tra le due portanti 10563 - 10588:blink:?.
In ritardo, ma bene. Hai qualche screenshot?.
No mi dispiace , però ho visto che la terza frequenza viene agganciata con la connessione internet attiva
3° frequnza attiva per WIND? Penso siate tra i primi!! Bene bene cmq
