mrk2005 ha detto:
Lì a S. Martino in Badia Vodafone aveva il problema che restava in 3G 2100 tipo fino alla morte, tanto che a volte le chiamate si sentivano a pezzi, mentre l'u900 era fenomenale.. chissà se hanno sistemato un minimo.
Non so... so solo che Wind lì ha attivato LTE, un paese sperduto che quando non ci sono le piste aperte non so chi lo usa :) Almeno in Alta Badia c'è un giro continuo di gente tutto l'anno (quasi).
Già, Wind lì sul Giogo ha una bella B20, ciò che servirebbe a vodafone che invece ha solo B3, che copre ben poco.. Almeno sul versante di San Martino potrebbero attivarla (non dico verso s.vigilio, dove c'è già).
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
mrk2005 ha detto:
Questo ;)
mrk2005 ha detto:
Eeeesatto.
È uno dei pochi casi in cui Wind in 4G va meglio di tutti!
Ci credo non c'è altro che possa interferire :p
Non sfidarli, possono sempre fare i quadrisettoriali che si autointerferiscono :lol:
Ho riscontrato una situazione diversa qui nel vicentino/veronese, Dalle mappature, mi sono accorto che il telefono ha tenuto sempre l'LTE fino ai -120/-124 dB (nella mappa è comparsa la tratta rossa) per poi transitare in Umts. Un altro esempio, da Vicenza fino a Povolaro non ho mai perso il 4G nonostante sia tutta banda 20 e le antenne non sono tante (ho attraversato vie con case, questo tutto in moto).
Ipotizzo un problema tra alcune configurazioni e di vendor (la gestione cambia e fa la differenza). No dai, un sito quadrisettoriale perchè deve andare male?.
Ecco qui i dettagli del sito VI022 di strada settecà (sotto Torri Di Quartesolo anche se siamo più sotto a Vicenza). Rimane un solo sito da aggiornare in questo comune (VI196).
Altra recente attivazione di questa settimana, a Thiene dal sito VI039 di via delle robinie.
I pannelli sono stati sostituiti quasi 1 anno fa.
Bande separate in ogni tecnologia, dal Gsm 900-1800 all'Umts e 4G.
Passando nel padovano, qualcuno ha mappato e rilevato il sito PD248 in via ceccon a Loreggia.
L'antenna ha compiuto già un lustro:D.
Qui a Milano noto che ultimamente tiene un po' di più il 4G, ma comunque ritengo che passi ancora troppo presto in 3G e tende a restarci poi, è abbastanza fastidioso.
Le quadrisettoriali in LTE sono molto più dannose che utili, ovviamente se attivi tutti e quattro i settori sulla stessa frequenza... Hai una sovrapposizione dei lobi di irradiazione pazzesca e conseguente degrado della qualità radio esponenziale, infatti in caso di quadrisettoriali l'SNR è quasi sempre bassissimo e le prestazioni ne risentono.
In fase di fusione della rete potrebbero cambiare 2 settori con b3 e 2 con B20 alternati in modo da non creare problemi?
padulese ha detto:
Tim fa già questo lavoro, peccato però che non agiscano sulla parametrizzazione di rete e quindi se sei sotto un settore con b20 attiva il terminale aggancia la b3 del settore adiacente...
padulese ha detto:
Si teoricamente sì ma dipende anche dalle esigenze di copertura che hanno
Immagino però questo solo in prossimità del sito, almeno che non abbiano una priorità estrema sulla b3.
Ah allora era il centro senza, questa la velocità davanti la BTS del twenty con srn alto.
C'è un'altra gestione a Milano, vedrai che con l'arrivo di ZTE ci sarà un refarming. Sulle bts quadrisettoriali che ho testato, difficilmente riscontro problemi. Certo se si è a bordo cella o altri errori i problemi sorgono.
Comunque Wind a San Lorenzo BZ e frazioni vicine come Pflaurenz in prossimità di Kronplatz ha una configurazione LTE da mettersi le mani ai capelli girando intorno alla BTS vicino la stazione ricevi ad ogni angolazione sempre due settori con lo stesso segnale e SNR sempre basso. Ovviamente mai peggio di Bolzano.
Dove ha qualche adiacenza ha quasi sempre problemi di snr purtroppo
Girando sotto ad un impanto ha veramente poco senso dato che il progetto viene calcolato per fornire copertura "a distanza" ;)
Ah no girando intorno non sotto, intendo per strada lontano
