abosonetto ha detto:
Ma dai adesso questo che c'entra? :) a Lecce la situazione è sempre stata pessima, e quindi ora non è certo colpa della batteria scarica! 30 secondi per un Whatsapp! Guarda a caso il test in 3G con la batteria scarica andava tipo 5 volte meglio del 4G! Su cerchiamo di essere obiettivi e togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi :p
Non è che siamo qui per inventarci che il 4G di Wind abbia grossi problemi perché ci pagano per farlo.
È un dato di fatto che dimostriamo con test, e lo facciamo anche quando la rete va bene. Ma non nascondiamoci che in troppi casi, non vorrei dire la maggior parte, la rete 4G vada peggio del 3G con anche situazioni critiche come quelle appena descritte da ilblago.
E quindi la cosa assurda è che conviene tenere il telefono in 3G per avere una Signora connessione, perché il 3G, dall'ultima volta che sono stato Wind, oltre ad una copertura ancora più capillare è decisamente super performante e di questo faccio veramente i complimenti.
QUOTO TUTTO , il 4g di wind spesso ha problemi , specialmente quando ci sono adiacenze , ma a ventimiglia neanche ci sono quindi... solo 1 bts eppure andava cosi!
ora non dico che tutta italia abbia problemi ma la maggior parte si , ho letto di lamentele anche a napoli , anche a venezia (tranne la b7 ovviamente che quella corre....) a roma idem , a verona = ... molti hanno questi problemi
Comunque il problema di avere l'upload piantato credo sia un problema solo di Lecce. Non ho ancora visto speedtest in 4G anche con snr basso che non arrivano neanche a mezzo mega di up. Oltre a lecce.
C'è un evidente problema trasmissivo locale come dice ibm.
Per il problema snr devono ottimizzare la rete...impostare i giusti tilt e sparare a potenze un attimino più basse.
E almeno su una bts di lecce lo hanno fatto. Forse stanno iniziando.
Spero solo non facciano come il 3G che è ok quando ormai si parla solo di 4g.
Altrimenti il 4g sarà ok quando si parlerà solo di 5g
Ha proprio problemi..
Ventimiglia
Poi -60 dbm
Sanremo vicino piazza Colombo
Altra zona Ventimiglia
se x voi è tutto a posto .. :)
Non ha senso, a Ventimiglia hai pure un SNR discreto...mah... Se mettono il 4g poi di sicuro la banda ci dovrebbe essere!
In effetti ho detto che "potrebbe" influire le prestazioni del telefono (riduzione del display, minore potenza del processore ecc...) avendo una percentuale <10%. Ad esempio nel mio S4 mini quando arriva il 15% di batteria lo schermo inizia a diventare meno luminoso e in qualche occasione la differenza è stata di qualche mega in meno rispetto a un carico maggiore della batteria nel fare lo speedtest. Questo è quello che ho notato nel mio dispositivo, purtroppo ci sono problemi da tutti i test che Paolo ha messo. Sull'Umts niente da dire, passi da gigante e copertura ancora più migliore grazie alla banda 8 esplosa in meno di un anno.
Wind la uso su un LG G4 che funziona perfettamente. Non ho mai oltretutto notato cali prestazionali con la batteria scarica...e oltretutto i test in 4G erano con batteria al 25% e quelli in 3G con batteria al 6%..
Tra oggi e domani farò ulteriori test...inizia a fare caldo e nel weekend il centro scoppia...spero non siano i problemi di congestione che wind ha avuto per anni sul 3G di LE001, risolti grazie alle 2 micro 3g installate in piazza lo scorso anno.
Spero sinceramente si tratti solo di un problema momentaneo (snr a parte) perché avere un ulpoad così scarso..qualcosa che non va c'è. Se è congestione..sarà così praticamente ogni sera fino a settembre.
Non metto in dubbio che hai problemi nel telefono (hai provato a svuotare i processi e a chiudere le app che si caricano in automatico come facebook, whatsapp?). Non perchè non ti creda ma se provi a fare un test con un telefono di un'altra persona e comparare i risultati (una prova del 9) mandando poi una segnalazione a Wind?. Non si può lasciare Lecce con queste velocità, l'upload è un caso raro che sia da Edge, ad esempio finora ho constatato due siti (i soliti che ho già scritto) con il download "bloccato" ma l'upload è normale da 20-22 mega.
E la bella stagione inizia a farsi avanti e i turisti arrivano.
I test scandalo in 4G gli ho fatti con batteria al 25%, quelli ottimi in 3G con batteria al 5%.
Quindi direi che la batteria non influisce sulle prestazioni. Oltretutto non ho attivo nessun risparmio energetico a tot di percentuale batteria.
Il g4 sicuramente non ha problemi, è stato formattato da poco,e poi in 3G va benissimo.
Comunque stamattina la situazione è peggiorata, ora non va proprio l'upload, speedtest restituisce "errore comunicazione di rete". E lo fa su almeno 3/4 bts diverse.
Phx ha detto:
Lte attivo sulla LI022, Collesalvetti.
Che strano in una cittadina relativamente piccola...
È ancora più evidente come sia un guasto momentaneo.
Se ti interessa è attivo anche a Favogna, frazione di Magrè sulla strada del Vino (BZ), e lì siamo a stento sui 100 abitanti.
:O assurdo.. Ma copre solo quella zona o arriva anche in altre parti?
È quello con ras? È quasi tutto finanziato ecco perché ..
Mica sono altri che pagano i gestori per montare le BTS.. Sarà finanziato il traliccio ma non la BTS in se...
Esatto, costruiscono il traliccio poi probabilmente avvisano i gestori che lo spazio è libero.
È allora è basso il prezzo visto che 3 si è messa in tutti i siti praticamente è ha in procinto di attivare lte anche lei li ...
E' una mia opinione sul discorso della batteria inferiore al 10%, non ho impostato nessun risparmio energetico (solo abbassato la luminosità dello schermo) ma quando arriva un tot di percentuale lo schermo diventa un pò più "opaco". Non ho riscontrato particolari degradi sullo speedtest (qualche mega in meno ad esempio 3-5 con una carica del 5%), altro non saprei se entra in gioco un calo su tutto il dispositivo vista la carica minima prima di spegnersi definitivamente.
A questo punto prova a fermare una persona (se ha Wind oppure chiedi come va l'LTE) e vedi se funziona male anche agli altri. Almeno una prova del nove su tutte le bts che hai testato così da fare un :culo: con le segnalazioni a Wind:devil:.
Ah ma questo è dovuto al telefono che entra in risparmio energetico, ma potrebbe funzionare normalmente.
Castelfranco Veneto, stazione: ancora nessuna traccia di Wind in 4G.
(Voda B3+B20, TIM B20)
Oggi ero in via Pola a Milano (di fronte al palazzo della regione). Questa era la situazione del 4G
Ero outdoor
Questa è saturazione, è impossibile andare così piano con SNR 30.
Mi viene il dubbio che l'SNR non sia corretto. Mi sembra troppo alto, vedendo le adiacenze che aveva.
Su alcuni cell l'SNR non viene rilevato correttamente e quindi nelle app rimane sempre fisso a 30
Infatti SNR è per forza di cose sbagliato. Però è comunque strano un risultato del genere visto che in via Restelli sotto la stessa antenna non molto tempo fa ho fatto 35Mbit. In questi giorni comunque sto notando qualche modifica in corso sul 4G, sia a livello di tiltaggi che quindi di SNR.
