A Roma una quadrisettoriale LTE è sul raccordo altezza Roma L'Aquila. Ma anche Vodafone ne ha, una è a San Giovanni tra la coin e la colombo, ora non ricordo esattamente. Cmq è su cellmapper, dovrebbe essere sicuro a 1800
schumi84 ha detto:
Sì, ma sono pronto a scommettere che non ha 4 settori tutti sulla stessa banda e soprattutto se anche fosse non con antenne standard ma con soluzioni tipo dual-beam o argus, comunque antenne multilobo appositamente pensate. Wind non solo attiva i 4 settori, ma lo fa con antenne classiche che quindi hanno una sovrapposizione dei lobi di irradiazione pazzesca....
Qui a Lucca Vodafone ha un pentasettoriale con la stessa banda (1800) nel centro storico, con le dual beam; ma già lo conosci.
In periferia ha anche un quadrisettoriale (enodeb 59114), che ha pannelli tradizionali ed ha ben 4 settori 4G 800 (uno è anche 1800). Uno punta a 0°, uno a 50-60°, uno a 100° ed uno a 200°. O giù di li
Quando l'ho visto non ci credevo.
Tim, invece, ha molte quadrisettoriali, ma usa (intelligentemente) frequenze diverse.
Quadrisettoriali di wind, invece, non ne ho mai visti qui in toscana. Ma neppure in 2G/3G.
Cioè aspetta tutti i pannelli in foto hanno LTE 800 attivo? con Vodafone? :O sembra una cosa impossibile, immagino che porcaio di interferenze! :lol:
Esatto, tutti 4G 800.
L'antenna era inizialmente trisettoriale con 3 settori 4G 800. Poi, per dare un po' di copertura 2G dentro il nuovo ospedale (in attesa di montare l'antenna sul tetto), hanno aggiunto un quarto settore (il secondo pannello da destra), ed hanno pensato bene di mettere la b20 anche li!
Non ho modo di provare l'SNR, ma immagino sia una bella schifezza!
No. Quel sito ha 3 settori LTE800 ed uno solo a 1800
Supertech ha detto:
Cell 11
Cell Identifier15133195
System SubtypeLTE
PCI246
Maximum Signal (RSRP)-74 dBm
DirectionNE (43°)
Estimated BandBand 20 (EU Digital Dividend)
Estimated Frequency800 MHz (FDD)
First Seen2014-10-26 09:33:09
Last Seen2015-09-16 02:49:14
Cell 12
Cell Identifier15133196
System SubtypeLTE
Maximum Signal (RSRP)-97 dBm
DirectionE (87°)
First Seen2014-10-26 09:34:11
Last Seen2014-10-26 09:36:04
Cell 13
Cell Identifier15133197
System SubtypeLTE
PCI247
Maximum Signal (RSRP)-84 dBm
DirectionW (255°)
First Seen2014-10-03 00:09:03
Last Seen2015-09-17 05:22:02
Cell 14
Cell Identifier15133198
System SubtypeLTE
PCI248
Maximum Signal (RSRP)-75 dBm
DirectionSW (238°)
First Seen2015-02-27 08:02:05
Last Seen2015-10-25 08:48:39
hanno spento un settore?
Se Super dice che ora è trisettoriale allora sarà così! Per qualche motivo uno l'hanno acceso e poi spento.
Ah, ok, grazie per la dritta.
Scusate per l'informazione errata che ho dato!
Più che altro faceva strano, non sarebbe stato da vodafone ;)
BO091D1,BOLOGNA,VIA DEL TRIUMVIRATO - C/O PARCHEGGIO MULTIPIANO AEROSTAZIONE
BO377 ?
BO246 ?
BO013U1,BOLOGNA,VIA DEL TRIUMVIRATO 36/3
BO185D1,CALDERARA DI RENO,VIA DEL MACCABRECCIA, SNC C/O PARCHEGGIO COMUNALE (CO-SITING TELECOM) LOC, LIPPO DI CALDERARA
BO198D1,BOLOGNA,VIA COMMENDA SNC
BO166D1,BOLOGNA,VIA DI CORTICELLA 309 C/O PASTIFICIO CORTICELLA
BO083D1,BOLOGNA,VIA MARTIN LUTER KING,38\\20
BO224V1,BOLOGNA,VIA DEL GENIO 13
BO171D1,BENTIVOGLIO,VIA ROTONDA SEGNATELLO 8
BO067D1,CASTEL MAGGIORE,VIA ANGELELLI/VIA CHIESA, AREA COMUNALE C/O CIMITERO
BO008U1,BOLOGNA,VIA DELLA BARCA, 76
BO230D1,ARGELATO,VIA FRATELLI ROSELLI, 59 LOCALITÀ FUNO DI ARGELATO
bologna e bologna aeroporto anche 2600
Facendo l'autostrada Milano->San Benedetto, il 4G Wind inizia ad essere parecchio diffuso, soprattutto in Emilia Romagna dove credo che circa l'80% del percorso sia sotto copertura LTE. Un po' meno in Lombardia, dove una volta lasciato l'hinterland Milanese si trova 4G solo intorno a Lodi, mentre tra Piacenza e Rimini la presenza del 4G è molto più costante anche visto che l'autostrada attraversa tutti i capoluoghi di provincia e le città maggiori ovviamente coperte, ma i progressi degli ultimi mesi si notano abbastanza. Nelle Marche invece la copertura torna a diradarsi, anche perché ad esempio nel tratto di Ancona dal momento che l'autostrada passa tra le colline senza vista sulla città, la copertura 4G è assente, essendo gli impianti in loco ancora UMTS.
p.s. Consiglio rivolto a noi "pazzi rabdomanti" delle bts, :p....
sappiate che si trovano tante "informazioni" negli albi pretori dei comuni ;-)
volete un esempio? ecco qui:
della bts wind CA034 di Decimomannu, che è una bts trisettoriale con attivo 2G/3G/4G e con dcs, 3g900 e il solo 4g800
che si trova qui: https://goo.gl/maps/p2cRFqWLDoQ2
(nell'immagine di street view si vede perfino il logo wind sulla porta)
ho trovato pubblicato nell'albo pretorio del comune, il seguente pdf datato gennaio 2015
http://www.comune.decimomannu.ca.it/servizionline/determine/Allegati/2015/20150021D.PDF
è fantastico, c'è tutto, mappa posizione, dati tecnici e perfino la relazione tecnica di tutte le rilevazioni del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto alle varie frequenze, 2G/3G e udite udite anche 4G 800 e 4G 2600!!!
Dal mio ultimo passaggio sulla SR11 da Mira fino a Marghera, qualche nuova accensione del segnale LTE è avvenuta. A fine ottobre la situazione non era delle migliori (da notare il puntino rosso a Oriago).
(http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...&showHex=false&bands=0,1,2,7,8,19,20,900,1800) In attesa che i dati vengano pubblicati correttamente, ultimamente c'è qualche problema di falsi eNodeB Id.
Il puntino rosso ad oriago è "colpa" mia :p
Mi ricordo bene, ero passato da mestre-marghera sulla sr11 direzione padova proprio in ottobre. Il 4g ha tenuto fino ad Oriago, poi è ricomparso solo a Stra.
Quindi hanno acceso una bts verso Mira :)
zilaghe ha detto:
Confermo, io sui siti comunali di Ascoli ed Ancona ad esempio trovo davvero tutte le info per le varie BTS! Invece altri comuni purtroppo non pubblicano nulla di nulla, un vero peccato. Dovrebbe essere imposto per legge!
