Com'è strutturata una Stazione radio base?
Andrewhx ha detto:
Salve,
una curiosità: quando un telefono invia un segnale in Uplink, questo praticamente viene captato da tutte le antenne dei vari gestori, ma dov'è che poi si trovano i filtri che effettuano la selezione?? Nello shelter??..
Un'altra domanda: quando invece la bts invia un segnale verso un terminale, questo teoricamente potrebbe essere captato da ogni dispositivo: come fa dunque il telefono a sapere su quale frequenza "mettersi in ascolto" (parliamo del gsm)? All'interno di questo vi saranno dei filtri passa banda che sono in grado di spostarsi su varie frequenze? Infine: se uno manomettesse un terminale, potrebbe mettersi "in ascolto" su frequenze che non gli spettano?!?!
Grazie ;)
C'è da fare la distinzione tra GSM e UMTS perché il sistema è diverso.
Nel GSM ogni cella ha una frequenza il cui uso tra gli utenti viene diviso in piccoli spazi di tempo chiamati "time slots", praticamente se il tuo cellulare deve parlare con quella cella, si "sintonizza" su quella frequenza e gli viene assegnato il time slot ovvero la finestra temporale nella quale può trasmettere, in downlink è la stessa cosa.
Nell'UMTS tutte le celle usano le stesse frequenze, per parlare con una certa cella il terminale deve selezionare oltre alla frequenza (che dipende dall'operatore) anche il codice di scrambling di quella cella che gli permette di parlare solo con quella cella.
Per quanto riguarda le eventuali intercettazioni... ogni comunicazione via radio è potenzialmente intercettabile, quando c'era il tacs era molto semplice sitnonizzarsi su determinate frequenze per ascoltare le comunicazioni, ma il sistema era del tutto analogico, nel GSM e nell'UMTS i segnali trasmessi sono fortemente criptati. Attualmente sono state violate solo delle vecchie codifiche del GSM che mi sembra che non siano nemmeno più supportate dalle reti.
Andrewhx ha detto:
Raga ho trovato un video molto interessante sull'installazione di BTS, ve lo posto:
http://www.hoermann-kn.de/film-umts-antenne.html
Ma hanno fatto una calata cavi lunghissima... infatti hanno usato un feeder enorme, cmq fanno vedere solamente l'installazione del sistema radiante.
SteelBlade ha detto:
Ti ringrazio della risposta ;)... quindi nel gsm ogni cella lavora su una sola frequenza! Io credevo che si usassero più frequenze!!
Andrewhx ha detto:
certo che si usano più frequenze
Tonypedra ha detto:
è sempre bello vedere questi video....
Infatti si ;)... ci vorrebbe qualcuno che lo facesse in Italia, partendo da zero e facendo vedere man mano i vari passi dell'installazione di una bts! :thumbup:
Andrewhx ha detto:
Intendo che celle adiacenti devono usare frequenze diverse per non interferirsi
Ok, però una cella può usare più frequenze per multiplare gli utenti, oppure usa un'unica frequenza separandoli solo tramite slot temporali??
Andrewhx ha detto:
certo, una singola cella può usare più frequenze
Se a qualcuno può interessare in questi giorni a via della conciliazione ci sono diversi siti provvisori dei vari operatori, e sembra ci sia anche qualche tecnico al lavoro.
chissà che non diventino fissi come quello di ponte mammolo di cui abbiamo dovuto approfondire la ricerca :D
E' sensato posizionare queste strutture a 1426m? Scopo?
Sulla prima foto sono presenti BTS gsm tim, le altre a cosa servono? :uhm:
Grazie
probabilmente servivano i tralicci per i ponti radio per collegare le vallate e già che c'erano hanno messo una BTS per offrire copertura in zona
Cioè? Perdona la mia ignoranza in materia sto cercando di imparare dai vostri preziosi commenti.
Grazie :)
