Com'è strutturata una Stazione radio base?
Andrewhx ha detto:
Scusate, cosa intendete per "link" (2 link, 4 link..)?? Sono i parabolini??
Un'altra domanda: nell'altro post si parlava di antenne "dvh" e parabole con saette della 3 o latri gestori... ma cosa significa?! La tv digitale non è offerta da rai e mediaset?!?
dvb-t= digitale terrestre (e cmq non sono solo rai e mediaset che offrono questo servizio altrimenti si vedrebbero circa 10/15 canali)
dvb-h= digitale terrestre implementato per essere trasmesso sui telefoni cellulari
Andrewhx ha detto:
Per link si intendono dei collegamenti di tipo E1 in gerarchia PDH quindi 2mbps, i ponti radio portano un certo numero di questi tributari E1 che dipende dalla capacità del ponte radio.
Per quanto riguarda la TV mobile (DVB-H) è una specifica simile al digitale terrestre (DVB-T) ma ottimizzata per l'uso su dispositivi mobili con batterie limitate, tale servizio è offerto dai singoli operatori mobili (come la TV di 3, i famosi TVfonini)
SteelBlade ha detto:
Non sapevo che gli operatori offrissero il servizio della tv mobile! Grazie per le risp... ;)
Una domanda:
Perchè a parità di installazione il segnale GSM è più potente di quello UMTS?
Grazie
Riccez ha detto:
Una domanda:
Grazie
Perché il GSM utilizza una frequenza più bassa, che è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, infatti la lunghezza d'onda del segnale GSM è maggiore di quella UMTS. E più è grande la lunghezza d'onda più il segnale penetra meglio negli edifici, ecco perché il GSM 900 è quello che penetra maggiormente, mentre l'UMTS che attualmente utilizza solo le frequenze intorno ai 2100 Mhz è meno penetrante. Con l'arrivo dell'UMTS a 900 finalmente la copertura UMTS arriverà bene anche indoor
Grazie mille. Avevo sentito della notizia dell'UMTS a 900Mhz, si sa quando avverrà questa attivazione?
Si dice non prima del 2013. Gli operatori dovranno rinunciare a metà della banda gsm! (e' dura ripianificare tutta la rete gsm con metà frequenze!)
E h3g dovrà ottenere una sua frequenza.
Capisco, e capisco che non sarà nemmeno il 2013 sapendo dove abito! :D
Ma le prime celle umts a 900 sono già attive? Se si, di chi sono e dove si possono già vedere?
Ma perchè allora riesco a chiamare BENE in umts con -111 dbm di segnale, senza disturbi e cadute di linea?
Riccez ha detto:
Una domanda:
Grazie
Premesso che il concetto di potente e' "relativo" occorre tener presente due fattori:
1) La diversa frequenza utilizzata, 900 vs 2100 per cui tipicamente a parita' di una serie di condizioni ci possono essere differenze di 7/15 dB a seconda dell' ambiente di propagazione
2) il fatto che mentre per il GSM il segnale ricevuto e' relativo al BCCH irradiato tipicamente alla potenza max della BTS (es. 43 dBm) il segnale dell'UMTS e' relativo al CPICH (RSCP) irradiato tipicamente con potenza inferiore (33/36 dBm).
Per cui ci possono essere mediamente differenze anche di 20 dB tra il segnale GSM900 e quello UMTS2100.
D'altro canto, va considerato che la sensibilita' minima dell'UMTS riferita al CPICH e' circa una decina di dB piu' bassa di quella del GSM (anche < -115 dBm) per cui alla fine lo scarto in termini di copertura e' praticamente dovuto dai dB dovuti alla differenza delle frequenze. Questo risponde anche a theking.
:bye:
Avrei tre domande da esporre:
1)Come mai si è deciso solo ora di portare l'umts a 900Mhz??... I telofoni umts attuali saranno compatibili con l'umts 900??
2)Leggevo che in America sono usciti i primi telefoni 4G... quali frequenze si usano per il 4G?!..Il 4G così inteso sarebbe l'LTE?! Che larghezza di banda viene raggiunta??
3) Leggevo in alcuni post che gli utenti parlavano di un cambio di canali nelle ore notturne da parte dei gestori... cosa vuol dire?? a cosa serve??
Grazies ;)...
Andrewhx ha detto:
Grazies ;)...
Leggendo su Internet ce scritto che alcuni operatori hanno usato la frequenza a 2600 mhz per le grandi città e 800 mhz per le zone rurali in LTE, solo che la differenza di velocità supportabili non saprei sicuramente con la frequenza a 2600 Mhz potresti arrivare fino a 50 Mbit/s a Node-B
Supertech ha detto:
:bye:
Grazie mille
@supertech: in quali zone d'Italia e quale operatore ha umts 900?
@andrewhx: Il cambio di canali di cui ho parlato nell'altro post è riferito al gsm. Infatti in gsm ogni cella utilizza frequenze diverse (ogni canale, se non sbaglio, è 0.2mhz, mentre nell'umts si usa una sola frequenza). Insomma, stanotte hanno solo modificato moltissime delle frequenze gsm assegnate alle varie celle, per riorganizzare le frequenze. Lo ho notato semplicemente con il netmonitor, dal mio cellulare.
Supertech ha detto:
il CPICH si occupa anche delle soglie di potenza relative ad entrambe le frequenze UMTS ( o eventualmente tre ) dell'operatore mobile?
