Si anche se a pagina 66 c'e' scritto :
"I gestori radiomobili che acquisiscono diritti d’uso in banda 700 MHz FDD, secondo quanto previsto dalla delibera 231/18/CONS, concedono al nuovo entrante che abbia acquisito lotti in banda 700 MHz FDD il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico in banda 700, 800 e 900 MHz, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:
a. per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
b. fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo operatore;
2. Gli accordi di roaming di cui al punto 1 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dal gestore concedente il roaming, e possono essere forniti anche con metodologia MOCN (Multi Operator Core Network), MORAN (Multi Operator Radio Access Network), o fornitura di slice. 3. Il nuovo entrante aggiudicatario ha diritto al roaming secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di aree territoriali tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. Il diritto al roaming da parte del nuovo entrante, secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2, non è esercitabile oltre 24 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze. "
Quindi se consideriamo come nuovo entrante Iliad ...... Salvo che ovviamente non ci siano state modifiche con delibere successive .
Iliad ha però già il roaming con W3 , quindi dubito spendano altri soldi per avere roaming da tim e/o vooda
Be dovranno accordarsi infatti Il bando di gara e' esplicito a pagina 15 del bando di gara punto
8 :
"Ciascun aggiudicatario, nelle aree coperte di cui al punto precedente, non ricadenti nell’ambito di un perimetro urbano, è tenuto a fornire il servizio di roaming, anche nella forma con pooling delle frequenze e a condizioni di reciprocità, a tutti gli altri aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD al fine di stabilire servizi nazionali senza soluzione di continuità lungo le direttrici di trasporto individuate. Il servizio di roaming, su base commerciale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, può essere fornito anche in altre modalità tecniche previo accordo fra le parti. È fatta salva come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una data area l’opposizione documentata del proprietario del sedime alla posa dell’infrastruttura, ad esempio per la copertura di tunnel, gallerie, o assimilabili."
Comunque rileggendo bene , anche nelle aree tipo Ferrovie , autostrade, porti , c’è scritto che il roaming é sempre su base commerciale .
Quindi per esempio in queste aree VF non deve andare per forza in roaming su TIM, ma TIM non si può rifiutare se VF vuole.
C’è l’ obbligo a fornire il roaming , ma non c’è un obbligo ad usarlo .
@Ibla infatti se io lo chiedo tu me lo devi concedere , chiaro che probabilmente tra VO e TIM visti i rapporti in Inwit sara' piu' facile un certo coordinamento reciproco per la copertura in modo tale poi da scambiarsi il Roaming e magari dichiarare il 100% di popolazione coperta in breve tempo , poi lascia perdere il discorso 10 Mhz ecc.ecc. ma a livello commerciale farebbe scena , piu' difficile che lo chieda Iliad visto che su ogni documento finanziario scrivono che tendono a ridurre la dipendenza dal Ran Wind quindi a meno che non lo ricevano a prezzi stracciati difficilmente lo chiederanno .
Ma con questi 700 Mhz quali vantaggi avrà Iliad sul 4G?
Più copertura indoor .
Come la B20 che hanno gli altri gestori e che iliad non ha .
Arriva qualche primo test
E dovrebbe aumentare la copertura outdoor in ambito rurale
Inviato seduto al bar
A me sembrano fin troppo buoni per 10mhz di banda bassa e con segnale di -115.
L'arrivo dei 700 MHz può essere considerato un passo necessario anche per l'implementazione del Volte?
Insomma… mi pare di capire che questi 700 mhz servono più per ampliare la copertura del 4G che per il 5G! 😅
Bhe servono ad entrambe le cose .
Iliad non avendo bande basse ha bisogno dei 700 mhz in 4G (che é sicuramente la tecnologia più usata ) ed in più essendo i 700 pronti su quasi tutta la rete proprietaria , hai una copertura 5G molto estesa seppur con i limiti del Dss e dei 10 mhz condivisi con il 4G .
In Francia quante bande ha Free?
Ciao ragazzi, con Realme 7 5G (non certificato da iliad) nel bresciano aggancio comunque la rete 5G.
Lo screen secondo voi è affidabile?
    188.3 KB · Visualizzazioni: 38
Ti consiglio di andare a vedere direttamente il sito (puoi trovarlo da LTEitaly) e poi fare una foto per vedere se effettivamente c'è
Probabilmente sarà un 5G "preso" dalla adiacente 1006509 :)
