hanno sistemato l’icona 5G del finto 5G 😅
adesso anche se sono in 4G con l’ULI compare sempre icona 5G. Prima le due antenne vicino casa davano sempre 5G Restricted…
    136.6 KB · Visualizzazioni: 47
Si ci sono tante segnalazioni da tante parti di Italia tutte come la tua . Sembra stiano attivando uli a tappeto . Forse prove tecniche per gli imminenti 700 mhz
Ma ULI
MA l’ULI è solo per l’icona ho da qualche informazione in più sull’antenna?
Però con “5G ENDC“ attivo possono aggregare il 4G con il 5G e avere una larghezza di banda maggiore mi pare di aver capito.
Si , ma i 700 mhz sempre 10 mhz in più sono .
Come avere i 10 mhz in più della B7 “Covid” .
All’ atto pratico non cambia molto .
Ma il 5G Iliad si sta ampliando velocemente o va piano come espansione della rete?
Dipende . Se parliamo di N78 sono abbastanza lenti .
Se parliamo di 5G sui 700 mhz , direi che il 60/70% della loro rete proprietaria é “pronta” quando intorno a luglio dovrebbero accendere .
Vedendo gli aggiornamenti di lteitaly, qualcosa sui 700 inizia a muoversi :D
in che senso? Mica ci sono 700mhz attivi? Se ne parla a luglio…
ps. Ma il 5G N78 viene aggiunto manualmente con le segnalazioni?
Ci sono, ci sono, altrimenti non sarebbero segnati su Lteitaly. Se hanno acceso evidentemente possono farlo, essendo la Sardegna una di quelle zone con i 700MHz liberi già da tempo.
effettivamente hanno attivato tanta B28 a Sassari! Non sapevo potessero già farlo… ma solo in Sardegna o ci sono altre regioni dove possono già attivarla? 🙂
effettivamente Hanno attivato tanta B28 a Sassari! Non sapevo potessero già farlo… ma solo in Sardegna o ci sono altre regioni dove possono già attivarla? 🙂
tecnicamente lo spettro dovrebbe già essere tutto libero, con le ultime transizioni del DTT già completate su tutto il territorio nazionale
In Sardegna le TV hanno dovuto liberare i 700 Mhz in anticipo, ormai dovrebbero essere quasi 2 anni , perche' i Francesi sono partiti da un po' con i 700 Mhz per la telefonia e le trasmissioni Sarde disturbavano le antenne di Telefonia in Corsica e per lo stesso motivo dovrebbero essere anche libere le frequenze sul confine francese delle Alpi . Cmq lo spettro ormai e' libero ovunque c'e' solo da installare ed accendere , con preferenza nelle Aeree che il bando di gara 5G indica come prioritarie e dove e' anche possibile il Roaming tra gli operatori che hanno vinto la gara per i 700 Mhz. quindi TIM/VO/Iliad .
Da ciò che so i 700 sono già pronti (installati ed autorizzati ) almeno sul 70/80 % della rete proprietaria .
E da lte italy abbiamo la conferma che verrano usati anche in 4G , quindi faranno DSS .
Se non erro però il “via libera” definitivo all’ accensione lo deve dare il mise . Magari questo in Sardegna é un test su rete live .
Per il roaming 5G 700 tra iliad/tim/Vodafone secondo me rimarrà solo sulla carta , la vedo difficile che si mettano d’accordo .
Oltretutto sono solo 10mhz , se condivisi tra più gestori si saturano solo al pensiero
Scusa ma non è ancora completamente libero su tutto il territorio nazionale , stanno finendo di liberare la Liguria poi tocca a Lazio e Campania.. non ricordo se c’è ne sono altre ..
Be dovranno accordarsi infatti Il bando di gara e' esplicito a pagina 15 del bando di gara punto
8 :
"Ciascun aggiudicatario, nelle aree coperte di cui al punto precedente, non ricadenti nell’ambito di un perimetro urbano, è tenuto a fornire il servizio di roaming, anche nella forma con pooling delle frequenze e a condizioni di reciprocità, a tutti gli altri aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD al fine di stabilire servizi nazionali senza soluzione di continuità lungo le direttrici di trasporto individuate. Il servizio di roaming, su base commerciale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, può essere fornito anche in altre modalità tecniche previo accordo fra le parti. È fatta salva come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una data area l’opposizione documentata del proprietario del sedime alla posa dell’infrastruttura, ad esempio per la copertura di tunnel, gallerie, o assimilabili."
8 :
Ah ok , gli “obblighi” di roaming sono solo su quelle aree stabilite . Ferrovie , autostrade , porti ecc
Altrove se vogliono si devono accordare .
