Un po' di speedtest dei siti 3G 900 di Lucca:
1) LU89 (quartiere S. Marco, periferia nord-est della città)
3° settore (sud-ovest)
1° settore (nord)
2) LU06 (Loc. Tre Cancelli, zona collinare a nord est della città)
Settore 1 (sud)
Settore 2 (nord-ovest)
3) LU S. Alessio, zona collinare della città
settore 1 (nord)
Settore 2 (sud-est)
4) LU011 (pieno centro storico)
Settore 3 (Est)
Già decisamente buoni..! Immagino che talvolta sia più veloce della controparte a 2100! Ma credo fosse quasi scontato, con la quantità di siti a 2100 che hanno credo che l'U900 lo aggancino in pochi...
Si, specie quello del centro storico va molto veloce. Anche se quel settore è quello (a regola) meno trafficato.
Inoltre tutti i siti sono anche 4G, e la copertura della b20 è giusto un pelo inferiore a quella del 3G 900, quindi il carico si distribuisce anche laddove non arriva il 3G tradizionale.
Il 3G 2100 non lo testo quasi mai, ma ha generalmente velocità superiori (in media 15-20 mega). Sotto i 10 non lo vedo quasi mai andare!
Nel complesso sono pienamente soddisfatto.
Devono ancora risolvere qualche problemino: su alcuni siti (anche 3G+4G only :ranting:) il fallback è ancora impostato sul 2G, dai tempi del Lucca Comics; sul LU011 del centro, non avviene il passaggio in chiamata tra 3G 2100 -> 3G 900, e si finisce sul 2G. Infine, mi è capitato di fare una telefonata in macchina agganciato al 3G 900: spostandomi in un'area con scarsa copertura di tale tecnologia, la telefonata è diventata distrurbatissima (ec/Io molto alto) e non veniva passata ne al 2G ne al 3G 2100 nonostante questi avessero segnale eccellente.
Boh. Su twitter dicono che da alcune settimane ci sono dei problemi diffusi nell'area su cui stanno lavorando. Non so se stiano semplicemente ottimizzando la rete, anche perché disservizi (oltre alla telefonata disturbata) non ne ho mai avuti
Sicuramente l'accensione di nuove bande e settori comporta dei periodi di test per ottimizzare i parametri di carico, le adiacenze corrette e tutto il resto. Con WIND anche da me è successo così, inizialmente l'U900 dava qualche problemino specie di saturazione e mancanza di adiacenze, ma col tempo hanno risolto tutto ed ora è assolutamente utilizzabile senza alcun problema.
Eh, lo credo bene.
Specie per tim che accende 7-8-9 siti 3G 900 in un giorno solo, anziché procedere gradualmente come fa wind (immagino per non buttare troppo traffico sul 2G nel periodo di " transizione")
Ieri tornando da Como ho rilevato U900 tim passando da Parè/Cavallasca:
Cid 64xxx deve essere nuovissimo, su castel da un po di mesi è presente una nuova bts tim proprio lì, su impianto già esistente vodafone (da qualche anno anche h3g):
Potrebbe essere stata già messa era notte non potevo vedere, o magari è qualche altro nuovo u900 in zona..
La mappa dell'ARPAV conferma l'accensione del 3G 900 MHz a Venezia, già segnalata su questo forum:
http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=27020
Codice Sito: VX99_U900
Nome: VE SANT' ELENA
Gestore: TELECOM
Indirizzo: Sant'Elena vicinanze campo sportivo, VENEZIA (VE)
Quota al suolo: 2 m s.l.m.
Postazione: Altro
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 28.8
E' la prima volta che leggo U900 sul sito dell'ARPAV.
Segnalo alcuni dei siti 3G 900 attivi a Pisa città:
PI04 nel centro storico
PI42 nella periferia nord
PI11 presso lo stadio
PI05 presso la torre Iritel
PI09 presso la centrale telecom
PI16 zona est del centro
corallo82pd ha detto:
Gestore: TELECOM
Postazione: Altro
recentemente hanno introdotto il suffisso con la tecnologia ultima implementata, alcuni esempi
http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=20277
http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=20623
http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=24960
http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=25216
Ragazzi buonasera,
come faccio a sapere se l'hanno attivato e/o se è previsto nel Valdarno aretino? :unsure:
mercurio ha detto:
Ragazzi buonasera,
Se è previsto non puoi, se l'hanno attivato drvi vedere tramite i menù segreti dei vari telefoni...
mercurio ha detto:
Ragazzi buonasera,
Come dice Ibm.
Al limite puoi controllare i canali usati per il 2G: se sono sempre presenti gli EGSM (sopra i 1000), puoi stare sicuro che il 3G 900 non c'è.
In generale, comunque, mi sembra che al momento Tim si stia dando da fare per attivarlo in maniera capillare nelle città. Nelle altre zone, lo rilevo spesso su qualche impianto qua e la. Specie su siti nuovi.
mercurio ha detto:
Ragazzi buonasera,
dai miei ultimi giri in zona Montevarchi - > Arezzo a dicembre non avevo trovato nulla
Capito,
grazie mille a tutti e 3. :)
giovax a quando risalgono i tuoi ultimi giri? Se ripassi fammi sapere! :drunk:
Ehm... per chi non ha menù segreti del cellulare? :scusa: Come posso fare queste verifiche?
mercurio ha detto:
Capito,
dicembre 2015...
senza menù segreto non c'è alcun modo.
un indicatore molto approssimativo potrebbe essere trovare segnale 3G dove prima non c'era, vedi interno di edifici.
sembra quasi che Lucca e dintorni siano una zona di "test"
Boh! Forse in Toscana è il primo capoluogo che hanno coperto. Ma nel nord italia hanno acceso da diversi mesi.
Comunque entro breve, secondo me, accenderanno un po' in tutte le città. Considera che sia a Lucca che a Pisa hanno cambiato i canali e dopo pochissimo hanno acceso molti siti insieme.
Scommetto che a breve attiveranno a Livorno ed in versilia, sempre che non lo abbiano già fatto!
