Sì Wind senza dubbio ha la copertura 3G 900 più estesa tra tutti i gestori nazionali.. non c'è storia...
Se non ricordo male è partita con molto ritardo rispetto a Vodafone e Tim, ma si sta dando molto da fare. Giusto? :)
Sleeping ha detto:
Decisamente dopo, soprattutto rispetto a Vodafone che è stata pioniera nell'ambito. Ma con i ritmi di attivazione di Wind nessuno le è stato dietro... Credo davvero che nel giro di pochissimo, escludendo casi che per motivi tecnici di qualche tipo non possono essere attivati, la copertura 3G Wind eguaglierà quella del GSM per copertura e penetrazione.
3g900 a levico Terme e caldonazzo dopo vi dico i cid.. Magari theking mi aiuta a capire le bts
Weilaa, djandrea in trasferta
Cmq di TIM non ho nulla come dati.
Si ho visto sia il paese sia i mercatino dentro il parco (fantastico) sai le Bts Tim però no?
Le BTS TIM a Levico sono una in via Salina (in cima al paese) e una di fronte all'abitato, presso la frazione Quaere. Secondo me solo la prima che ho citato ha 4G attivo.
P.s. Scusa se non ti ho risposto in pvt, Tapatalk mi da errore.
hai detto bene , solo la 1 ha il 4g 800 e u2100 la 2 credo sia 3g 900 mhm , puoi scrivere ora .. ho liberato la posta
ps : credo sia attiva la bts di Novaledo! a campiello avevo -65 dbm u900 con tim ;)
incollo anche qua
tim dovrebbe aver attivato u900 nella bts nuova di Novaledo , a campiello avevo sui -65 dbm u900 con tim .. cid 4055 poi verso levico lo ha perso per 11162 e 11164 (u900) che credo sia la bts di Quaere sempre a levico ;) copertura OTTIMA
verso pergine c'è un altro u900 che non fa perdere per nulla il segnale cid 11170 non so che bts sia .
si sta dando da fare nella valsugana ;)
Considerando che erano decisamente inferiori a Wind e Vodafone come copertura stanno solo recuperando...
Si , per fortuna si :) outdoor mi pare ottima la copertura poi indoor non so
nuove attivazioni nella Valsugana 3g 900 per tim!
oltre alla bts nuova di Novaledo cosite con vodafone ben 3 settori u900 cid (4054-4055-4056) e velocità sui 10 mega :)
attiva anche la bts di Roncegno con 3 settori u900 (4057-4058-4059) velocità quasi 12 mega .. infatti in quel tratto c'è un ottima copertura
tra l'altro segnalo 3g 900 sulla bts di borgo Valsugana CENTRO :) in Via XI Febbraio cid 8080 8081 8082 questa ha anche u2100 le altre 2 non so :)
poi u900 cid 11170 che copre tra brenta e san cristoforo quindi tra pergine e caldonazzo :) ma non so la bts .. boh!
per i cid 11162-11163-11164 credo siano proprio a Quaere levico terme (99%)
che dire un boom di attivazioni ;) ottima copertura praticamente al 100% da trento fino a borgo Valsugana ;)
cambio cid https://www.google.it/maps/place/46...953,11.3694237,15.71z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0 per la bts di novaledo
Cambio cid https://www.google.it/maps/place/46...8391,11.4113955,15.5z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0 per la bts di Roncegno
Black20 ha detto:
11452 è sempre un settore del sito di ora :)
Anche quello ? Sicuro fa parte 11448. Sarà il 3 settore quello .. Certo che ... Che cid a Casso ...
3g 900 a :
Avio , presso centrale telecom cid 13253 - 13254
Ala , sempre su traliccio di proprietà telecom Cid 11459 - 11460 (qua c'è pure lte 800)
altri rilevati in pv di brescia , cremona e in emilia romagna e anche nell'imperiese e Alessandria ... dura sapere dove siano
potete vedere i cid e anche la posizione approssimativa qui http://windworld.org/vbb/showthread.php/13643-Umts-900-(Wind)/page129 guardando 222 01 ;)
Questa è una delle bts di Varese che è stata aggiornata questa estate all'U900:
Precisamente è la la "VA GRADO".. secondo voi la banda 8 la trasmettono dai vecchi e scoloriti pannelli sopra o usano i nuovi sotto? La bts in questione ha 2G 900, 3G 2100, 3G 900, 4G 1800.. FORSE e ribadisco FORSE anche dcs ma non sono sicuro perché ce ne è un'altra davvero molto vicina (o only 3G oppure 3G+dcs) che non ho mai capito quale delle 2 ha il dcs..ho vergogna a dirlo ma anche andando sotto entrambe col cell in 2G non l'ho capito :eek:.. ovviamente prima di essere aggiornata al 4G, nell'autunno 2013, i pannelli sotto erano only 2100 come quelli di h3g.. essendo l'unica con 2 livelli di pannelli in centro a Varese non ho mai capito se sfruttano il vecchio pannello scolorito oppure i nuovi sotto per l'u900, anche perché mi pare di vedere dei tma nuovi anche sopra
Dei pannelli sotto ne esistono 2 versioni: una con entrambe le bande alte, un'altra con una bassa ed una alta. Non credo però ci siano differenze estetiche per capirlo.
In ogni caso trovo più probabile che sopra ci sia il 2G e 3G900, e sotto 3G 2100 e 4G 1800.
Credo pure io..però sopra non è tiltato, vuol dire U900 sparato proprio senza tilt se li trasmettono da sopra..e dico solo che il gsm900 di quella bts attraversa letteralmente tutta la città e appare sempre tra le adiacenze dalla parte opposta della città.. attraversa i fasci radio (se così si possono chiamare) di altre 2 bts che hanno gli u900.. se viene sparato allo stesso modo dallo stesso pannello l'u900 non c'è rischio di far macelli?
Il tilt può anche essere elettrico, e in tal caso il pannello non è affatto inclinato.
Comunque boh! wind ha acceso il 3G 900 su tutti i siti delle città, e si sa che spara i segnali a duemila e con tilt minimo se non nullo. Eppure pare che tutto funzioni a dovere!
Comunque puoi giudicare tu stesso la situazione Tim: fai caso al valore ec/n0. Se è molto alto nelle zone dove i segnali si accavallano, è possibile abbiano fatto una schifezza. Altrimenti non vedo problemi!
