Io ho sempre visto il 3G 900 di Tim attivato sull'ARFCN in DL 2963, che corrisponde a 932.6 MHz di centro banda, coincidente con il centro banda dei 200 KHz del canale E-GSM 1012. Essendo necessari 5 MHz complessivi per l'UMTS a 900, Tim destina a questo servizio la parte di spettro che corrisponde ai 25 canali E-GSM dal 1001 al 1024 (correggete se sbaglio), ovvero tutti i canali E-GSM di cui dispone. Stesso discorso per l'uplink, ovviamente...
Quello che dite è giustissimo, e anche ciò che aveva scritto lenticchia. In questo caso che ho documentato, però, i problemi sono tre, come intuiva ibm:
1) che i canali usati dalla bts "interferente" (bcch e tch) sono praticamente sparsi per la banda dei 5 MHz (vedi screenshots)
2) i livelli di segnale ricevuti nell'area di servizio del 3G 900 dalla bts "interferente" sono davvero alti (vedi screenshots)
3) che in zona arrivano altri E-GSM da altri impianti, seppur con segnale minore.
Questo è lo screenshot che avevo fatto per il 3G 900 del nodeb di San Demetrio, potete notare, a parte le frequenze, che il livello di ricezione era abbastanza alto (ero pure indoor) ma l'EC/I0 molto basso:
Questi gli screenshot della bts "interferente" di Ocre (ma concepita per far servizio anche su San Demetrio), come vedete in broadcast c'è il 1005 e come canali di traffico in hopping il 1005, il 1009 e il 1018!! E guardate che livelli (indoor, ripeto!)
Insomma, ok che scegliere determinati canali facendo attenzione a pianificare le frequenze di hopping può far coesistere i due sistemi, ma credo che ci siano troppe concause sfavorevoli stavolta :) presto interverranno a correggere, ne sono certo!
No hanno proprio sbagliato tutto in questo caso. Un macello.. o levano gli E-GSM o levano il 3G 900. Cmq ecio basso è meglio, ma in questo caso non è proprio basso considerato che il limite è 18...
Già, anche secondo me è un pastrocchio.
Cmq con Ec/I0 basso intendo il valore col segno, non il modulo :) -13 dB si comincia ad avvicinare a -18, e non ho mai visto valori così bassi, di solito passa direttamente in 2G intorno a -10, almeno con Tim...
Io credo che andasse attivato direttamente il 3G a 2100 lì, la zona è abbastanza pianeggiante, l'area di copertura è limitata, gli E-GSM tanti, non c'era ragione di attivare quello a 900 se non per risparmiarsi il costo del pannello nuovo.
Ah okok avevo inteso male :) cmq si, concordo...
Io credo di aver assistito alla accensione del 3g 900 a Saint Marcel .. prima 2g poi 3g a singhiozzo con speedtest così
Poi è tornata e
Anche se molto strano scendendo verso liliaz ha perso il segnale 3g 900 a -80 dbm .. forse stavano ancora testando ...
Se dovesse rimanere li sarebbe una mano santa per un buchetto 3g che c'è li ..
Cmq c'è un 3g 900 cid 4057 che non so da dove arrivi .. si becca a chatilon ma indoor a Saint Vincent 0 ...
Poi è tornata e
No dai andre, smettila...vuota il sacco e dicci che in realtà sei un tecnico Telecom! Ovunque vai, attivano nel momento in cui passi! Non è possibile! :D
comunque cavolo se attivano u900 vanno a sistemare un bel buco! E direi che presto sarà così se lo hai rilevato a singhiozzo.
Sono contento che Tim si stia seriamente mettendo a lavorare in Valle d'Aosta, fra 4G e U900. Rimane ancora l'ultimo gestore in fatto di copertura 3G (Tre non la includo neanche), ma con i 900 potrebbe pareggiare almeno Voda. Wind batte tutti.
Poi è tornata e
Potrebbe essere, ma non è che hai agganciato la bts di Lignan in valle St Bartheélemy? Quella è solo 3G 900 attivata in estate.
corradomac ha detto:
Sì è quella a quanto pare ma perché andava e veniva ?
3g 900 a caglio e asso (stessa bts) qualche mese fa non c'era , inutile dire che è migliorata di molto la copertura
Va molto lenta però ... meglio Dell Edge sicuro ..
Stesso punto 3g 2100 dc hspa
2 siti a ramponio verna hanno i 900mhz. Una è in via Aurora, l'altra non so: o sul monte rondanino o nei pressi dell'ospedale.
OT: se vieni a Porlezza puoi mappare vf lte 800mhz... Dicono che le velocità sono scarse, ma non ho potuto verificare di persona
era tardissimo purtroppo , anzi a menaggio ho fatto proprio una capatina
cmq uno dei 2 siti tim 900 era qua ..
Via BELVEDERE - Pigra
o
Via BLESSAGNO - MONTE GIREGLIO - c/o TRALICCIO RAI DI MONTEGIREGLIO, Dizzasco
credo il 2 cmq ...
l'altro è da vedere con cellmapper il cambio cid
