Interessante, secondo me arriva da Antrodoco. L'altro impianto che copre la valle è a Pendenza ma mi sembra troppo in alto e troppo a vista con la zona di Cittaducale/Rieti per poter avere 3G@900, poi tutto è possibile...
Dunque, a Antrodoco i due impianti (quello sulla ss17 e quello nella pineta) sono entrambi a 2100 e addirittura con dual carrier attivo (come segnalato dal sito Tim per il 42 mega, tra l'altro).
Il sito UMTS 900 che ho rilevato è quello di Canetra, nel comune di Castel Sant'Angelo, sul tralicco TV ( https://maps.google.it/maps?q=canet...3y2bk1VwDoQrmKON5qKwQ&cbp=12,194.47,,1,-11.06 )
Più verso Rieti in zona Cotilia (sempre stesso comune) c'è UMTS 2100 che suppongo arrivi infatti o da Pendenza o da Calcariola :)
Ah bene, mi era sfuggito quell'impianto lì a Canetra ;)
Rilevato il 3G a 900mhz a Terme Euganee (PD) insieme ad H3G e a San Pietro in Casale (alle porte di Bologna), unico gestore con tale frequenza.
Mi aspettavo di trovare spesso il 3G a 900mhz di vodafone, in veneto, ed invece non l'ho mai beccato!
andrea86 ha detto:
A terme euganee? Strano in pianura... Vodafone ce l'ha solo in montagna.
Esatto. Anche in Toscana tim ha portato il 3G a 900mhz in diverse zone di pianura. Vodafone, anche in toscana, l'ho trovata solo in zone montane/ vallate. Quindi un plauso a tim!
Io si non l'ho mai individuato in nessun comune veneto di pianura ne ho mai letto di segnalazioni in questo senso. Tu sai cose diverse?
A bene si sta muovendo anche Tim con i 900 mhz per il 3g spero che lo attivano anche nelle province di Roma e Latina sarebbe una buona cosa.
dovrebbe attivarlo almeno in montagna ... li serve sul serio ! :D dove ci sono pochi ripetitori e spesso non arrivano i 2100 umts! vodafone lo fa e fa BENISSIMO!
andrea86 ha detto:
Beh, l'Italia e' grande e quindi quello che puoi vedere in Veneto non si puo' generalizzare. Nel caso specifico del Veneto magari e' meno diffuso, bisogna andare nella provincia di Trevisoo Vicenza a nord. Ma gia' solo in Lombardia e' pieno anche in pianura, da Brescia a Mantova da Pavia a Cremona, Cremona inclusa.
io nella valle dell'Aso (pianura)
Anch'io l'ho beccato lì :p mi sa che è dall'impianto di Petritoli, oppure da Ortezzano ma non so... L'hanno acceso per fare concorrenza a H3G che gli ha messo un bel sito proprio a Petritoli, anche perché a TIM manca del tutto un impianto a metà della valle nella zona di Monterubbiano, che invece hanno Wind e Vodafone. Ma quando capiti in queste zone avvisa che conoscere dal vivo un altro appassionato di reti non mi dispiacerebbe :thumbup:
Edit: però Sandro sarà pure pianura la Valdaso ma alla fine è una conca tra due file di colline quindi se spari il segnale la dentro non esce da altre parti, e di BTS ce ne sono poche, anzi pochissime.. Quindi..
io l'ho rilevato ad alessandria e ovada ;) (pianura)
parlo di vodafone ovviamente , tim solo ad airole ..... :D altrove mai beccato! (che tra l'altro anche voda ha i 900 li e sono più performanti e hanno più copertura)
Supertech ha detto:
Magari tu l'hai visto solo in "montagna"..... Ma in generale non è vero.
Anche io confermo, il 3G a 900mhz di vodafone non l'ho mai trovato in pianure e zone urbanizzate. Tim si, per questo mi ha stupito! E sinceramente credo che sia molto più utile in zone un po' popolate, piuttosto che nei boschi! E credo che tim si possa permettere un pelo di più perché ha meno antenne 2G, quindi ha un po' meno problemi di interferenze!
mah , in montagna ci sono poche antenne in genere .. con i 900 umts si copre tutto umts , in città ci sono già molte antenne (tranne tre che ne ha di meno) quindi .. per carità i 900 servono sempre in città quasi sempre c'è copertura 3g poi dipende
3G 900 @ Pedaso... dovrebbe venire dalla valle dell'Aso... certo che corre tanto questo UMTS..
Inviato dal mio GT-I9100
abosonetto ha detto:
djandrea sai di qualche sito 900Mhz in Valle d'Aosta e Piemonte?
io sono della liguria , sono stato in valle d'aosta ma mai beccati 900mhz tim , solo vodafone e tre
